FTP Daten auf Home Server backupen
Zak
Beitrag von Zak »
ich bin gerade am überlegen mir demnächst den Windows Home Server 2011 zu holen. Unter anderem würde ich damit gerne Daten von einem bzw. mehren FTP Servern Backupen. Gibt es hier direkt eine Funktion von Haus aus? Oder ein Addin? Oder wüsste jemand welches Tool man da am besten nutzen könnte und womit man auch einen Task planen könnte das z.B. jede Woche ein Backup gemacht wird.
Danke schon mal für eure Hilfe.
bussibaer
Re: FTP Daten auf Home Server backupen
Beitrag von bussibaer »
Hi, ich denke dieser Link hilft dir weiter.
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
Zak
Beitrag von Zak »
Danke für den Link, aber ich glaube das ist nicht ganz das praktischste. Denn es geht nicht nur um einen Webspace welcher gebackuped werden soll sondern mehre. Und wenn ich es richtig verstehe müsste ich dann für jeden Webspace ein Laufwerk anlegen. So hätte ich halt sehr viele "ungenutzte" Laufwerke. Was ich mir überlegt hab, ein Batch FTP Client, welchen man als Task anlegt und dann immer den inhalt welcher neu ist syncronisieren lässt. oder geht das vielleicht sogar mit robocoyp? Hat das eine FTP Funktion? Oder bietet der Windows Home Server von Haus aus noch keinen FTP Client?
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Jedes Windows hat von Haus aus einen FTP-Client auf Kommandozeile dabei.
Mach eine Kommandozeile auf und gib mal folgendes ein:
ftp /?
Du musst dir jetzt nur noch eine Batchdatei schreiben, welche die Daten von den einzelnen Servern herunterlädt.
Und dann lässt du diese per Taskplaner regelmäßig laufen.
Zak
Beitrag von Zak »
perfekt danke so in der Richtung habe ich mir das gedacht.
Zak
Beitrag von Zak »
Was mir gerade noch kam, geht es eigentlich das man aber nur die geänderten Datein herunterladen würde?
egnurg
Beitrag von egnurg »
probier winscp.
Ist kostenlos und kann alles was man braucht.
Aktualisiert hier alle 5 Minuten meine Wetter-Webseite via FTP-Transfer.
Man kann Scripte erstellen die die Verzeichnisse in beide Richtungen abgleichen.
Jochen
Homeserver-Eigenbau: Intel i7, 12GB RAM, Rebel9-Gehäuse, 18TB HDD + 4x2TB im Fantec-Gehäuse
Bilder + Beschreibung meines Homeservers: http://www.bastel-bastel.de/?id=homeserver
Meine Webseite: http://www.druckeronkel.de
der-Leo
Möglich ist fast Alles.
Mit dem Kommandozeilen-FTP von Windows könnte es aber etwas kompliziert werden.
Du müsstest dazu die Verzeichnisse auf dem FTP auslesen und dann die lokalen Verzeichnisse lesen und vergleichen welche Dateien anders sind, bzw. welche seit dem letzten Sync auf dem FTP geändert wurden.
Dann könntest du nur diese Dateien herunterladen.
Dazu wirst du aber eine etwas kompliziertere Batch-Datei schreiben müssen. Dürfte nicht ganz trivial werden.
Erst recht wenn man Verzeichnisse und Unterverzeichnisse abgleichen will.
Da ist es mit Sicherheit besser gleich ein passendes Tool zu suchen, welches das kann.
egnurg
mit winscp braucht man nur eine Steuerdatei,
bei meinen Wetterdaten sieht das so aus:
option batch on
option confirm off
open Servername
synchronize remote x:\wetter /var/www/wetter/fileadmin/wetter/wetterdaten
close
exit
einfacher gehts nicht :D
Jochen
Zak
Beitrag von Zak »
danke für den Hinweis mit winscp das sieht ja echt sehr einfach und praktisch aus. Werde ich dann mal probieren.
Du kannst dir auch mal Allway Sync anschauen. Hier kann auch ein FTP-Server als Quelle angegeben werden. Hier kann auch alles per GUI eingestellt werden und man muss keine Batchdatei erstellen.
Zak
Beitrag von Zak »
Das ist natürlich noch ne nummer schöner wenns da was mit ner hübschen GUI gibt. Geht das dann auch mit der Free Version? Oder muss ich mir da dann die Pro holen?
Die Freewareversion müsste nur eine Limitierung mit der Anzahl der Dateien haben. Weiß ich jetzt aber auch nicht auswendig. Installiere doch einfach mal die Freeware und teste es. Ich habe da noch nie mit einem FTP gearbeitet. Weiß aber, dass dies zu Auswahl steht.
Zak
Beitrag von Zak »
Ja ich hatte gerade gesehen das 20.000 Dateien im Monat in der Free Version inklusive sind. Ich denke das sollte eigentlich fürs Erste reichen und sonst kostet die Pro Version ja auch nicht so arg viel.
ramsey
Beitrag von ramsey »
ich hatte da mal ein Tool in Verwendung - hieß ftpsync. Das lief ganz ordentlich. Die Parameter wurden per ini-File übergeben und das ganze war im Prinzip ein command-line-tool welches ich mit dem Taskplaner regelmäßig laufen ließ.
Im Prinzip konnte dieses Tool einen lokalen Ordner mit einem FTP-Serverziel abgleichen
lg
r.
Gehäuse: REVOLTEC Zirconium
Board: ASROCK H67M-GE S1155 H67
CPU: Intel Core i3 2100T
RAM: 8 GB TRANSCEND DDR3 1333MHz
Netzteil: Sharkoon RUSH POWER 500W
HDD: 1xT Seagate(Sys), 2x1.5T Samsung EcoGreen F2 (RAID 1)
SW: Windows HomeServer 2011
