CHKDSK auf Volume DATA
Amadis
Beitrag von Amadis »
ich hatte heute einen Absturz des Servers und im Ereignisprotokoll gab es eine Reihe von Einträgen mit ntfs und dem Hinweis, ich sollte ein CHKDSK auf dem Volume DATA ausführen. Ist es korrekt, wenn ich CHKDSK D: /F/R ausführe oder reicht das nicht aus, um das komplette Volume zu checken? Danke für einen Tipp!
Mike
WSE 2012: ASUS Sabertooth X58, i7 950, LianLi PC-D8000B, 24 GB RAM, 1 x 256 GB Samsung SSD (System), 8 x 6 TB + 3 x 4 TB WDRed Daten, 1 x 500 GB Serversicherung
WS1: ASRock P55M Pro, Core i5 750, 8 GB RAM, nVidia GTS-450, Crucial SSD 256 GB, Seagate 2 TB, Win 7 Pro x64
WS2: ASUS Sabertooth, i7 950, CoolerMaster CM 690 II, 12 GB RAM, nVidia GTX 260, HD 500 GB Samsung + HD 500 GB WD, Win 7 Pro x64
WS3 (Media-PC): Asus P8P67-M PRO, Intel Core i5 2300 2.8GHz, 8 GB RAM, Lian Li PC-A05NB, Asus GTS-450 DirectCU 1GB, SSD 120 GB OCZ, Win 7 Pro x64, XBMC
Re: CHKDSK auf Volume DATA
du könntest mal die Meldung posten ...
das virtuelle D dass der DriveExtender "baut" besteht aus D: und den in C:/fs/ eingehängten weiteren Pool Platten ... die musst du einzeln mit CHKDSK korrigieren
Irgendwo hier im Forum steht auch die Syntax einer Prozedur die alle Platten nacheinander bearbeitet
Edit:
for /d %1 in (c:\fs\*) do chkdsk /F /r %1
für alle Poolplatten außer D:
Amadis
Hier ist die Fehlermeldung ... ich werde mal im Forum nach der Syntax suchen, danke!
Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "DATA" aus.
Amadis
Hm, sieht so aus, als wäre die Systemplatte jetzt gestorben. Gestern beim CHKDSK ist er zweimal mittendrin stehen geblieben und jetzt bootet die Kiste nicht mehr mit der Meldung "Fehler beim Lesen des Datenträgers" :cry: Zum Glück sollten auf der Systemplatte keine Daten sein, weil ich keine Sicherungen mache und sonst genug Plattenplatz habe. Ich werde nachher mal eine Reparatur versuchen ...
Amadis
Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt am besten vorgehe, damit ich meine Daten nicht verliere? Die Systemplatte muss raus und ich habe auch noch eine, die ich verwenden kann. Dann müsste ich eine neue Installation durchführen. Was ist dabei zu beachten? Vielen Dank für eure Tipps!
Mike
Niemand garantiert dir, dass auf der 2. Partition der 1. HDD keine Daten liegen :(
Platte ausbauen
neue Platte einbauen
von der DVD Booten und "Wiederherstellen des Servers" auswählen
danach musst du auf allen Clients DISCOVERY.exe laufen lassen, die Add-Ins neu installieren, Benutzer einrichten und prüfen ob nicht doch etwas fehlt
Amadis
Danke! Wenn, können es nicht viele sein, weil so gut wie kein Platz auf der Platte belegt war. Die allerwichtigsten Sachen habe ich auch auf einem externen Raid gesichert. Alles andere kann ich - wenn sich die Menge in Grenzen hält - verschmerzen. Ich habe eben schonmal von der DVD gebootet, da gab es aber keine Auswahl, sondern er wollte gleich mit dem Setup anfangen. Das habe ich dann vorsichtshalber abgebrochen. Hab ich etwas falsch gemacht?
Es muss eine Abfrage kommen ...
Stellt er eine Frage oder legt er sofort los ?? kannst du einen Screenshot / Foto davon machen ??
Hier mal 5 Screenshots ...
Amadis
Oh, da hab ich zu früh abgebrochen. :oops:
Danke, das ist super!
Ich sag Bescheid, wie es gelaufen ist! ;-)
Viele Grüße aus der Schweiz
Mike
Amadis
Auf dem letzten Bildschirm wird mir nur Neuinstallation angeboten, nicht Neuinstallation des Servers ... vielleicht bin ich einfach zu doof ...
Was hast du denn mit der neuen Platte gemacht .. war die schon einmal in Benutzung ?
Amadis
Ja, die hatte ich vorher als Datenplatte im Server. Aber ich habe das Volume über die Datenträgerverwaltung gelöscht. Sollte also jetzt leer sein.
Ich habe übrigens die alte Platte über USB an einen anderen PC angeschlossen und mit CHKDSK beide Partitionen überprüft. Das ergab keine Fehler.
Wann war sie als Datenplatte im Server ? Ordnungsgemäß abgemeldet ?
Vielleicht ist der Fehler doch auf einer der anderen Pool-Platten .. die leider auch als DATA gelabelt werden
Die Wiederherstellprozedur des Servers ist empfindlich bzgl. der Partitions-Struktur ... kannst du eine 20 GB-Partition und eine 2.Partition für den Rest anlegen ? Aber bitte nicht auf Vista oder W7 ... da passt die Startadresse der 1.Partition nicht
