Frage zur Ordnerstruktur des WHS
Hallo @ll
ich habe nach einem ServerCrash den WHS wiederhergestellt und meine gesicherten Daten (Benutzer/Fotos/Musik usw.) wieder auf den WHS kopiert. Mittlerweile bin ich aber wirklich völlig durcheinander und weiß nicht ob ich die Daten an die richtige Stelle des WHS kopiert habe. Meine Systemfestplatte hat ja zwei Partitionen
Sys (C:)
Data (D:)
unterhalb von (D:) liegen die Verzeichnisse
DE
folders
shares
Ich bin nun hergegangen und habe alle Ordner (Benutzer/Fotos/Musik usw.) nach unterhalb "shares" kopiert. Nun habe ich aber festgestellt daß es unterhalb des Verzeichnisses "DE" auch die Verzeichnisse "folders" und "shares" gibt. Wo muss denn nun was hin ? Ich hoffe ich konnte mich klar ausdrücken...
Ich habe jetzt halt in
D:/shares/
deutlich mehr Ordner liegen wie in
D:/DE/shares/
Müssen die Verzeichnisse identisch sein ?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
Silentcop
Sys (C:)
Data (D:)
DE
folders
shares
D:/shares/
D:/DE/shares/
Silentcop
Re: Frage zur Ordnerstruktur des WHS
Du hast genau richtig kopiert ...
Wie viele Platten hat denn den WHS ? nur eine ?
Auf allen Platten des Storagepools gibt es die Verzeichnisse /DE/ dort werden durch den DriveExtender die Daten abgelegt ... und diese Verzeichnisse sollten nur durch den WHS bearbeitet werden
auf D:/shares/ bzw. D:/folders/ liegen die sogenannten Tombstones, das sind Pointer die auf die eigentlichen Daten zeigen ... und diese kann man normal benutzen
Edit: welche Verzeichnisse und Dateien in den /DE/-Zweigen welcher Platten des Storagepools liegen ist davon abhängig, wie der WHS die Daten verteilt hat
Hallo Nobby1805
also ich weiß jetzt nicht wie ich micht richtig ausdrücken soll. Im Prinzip habe ich die Platte welche Sys und Data beinhaltet und dann zwei weitere Platten die aber als Serverspeicher hinzugefügt wurden. Also so betrachtet ja eigentlich eine Platte...Weiterhin gibt es eine USB Platte die zur Sicherung der Folders dient..
Silentcop
Silentcop
Also besteht dein Storagepool aus 3 "Platten": der D-Partition der ersten Platte und den beiden anderen Platten.
Der DriveExtender verteilt dann die Daten in diesem Pool.
Genau
so hört es sich verständlicher an... ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich am Anfang nicht doch vielleicht auch Daten nach D:/DE/shares kopiert habe ..also dorthin wo der DriveExtender die Daten schreibt... zumindest habe ich dort auch einige Bilder oder MP3 Files liegen die ich auch anschauen oder hören kann..also "richtige" Files... hat das irgendwelche negativen auswirkungen...soll ich diese Verzeichnisse lieber leeren.... oder einfach mal alles so lassen...
übrigens Danke für deine schnelle Kompetente hilfe..
Silentcop
Silentcop
unter /DE/ liegen nur "richtige Files" ... lass die Finger am besten davon
Falls dort Files liegen für die es keine Tombstones gibt dann erkennt der DE (genauer der DEmigrator-Dienst) das und verschiebt diese Files nach /folders/{1618D36B-F4E7-4360-B070-A32070519DC9}
sorry daß ich so nerve ...und unter D:/shares liege auch "richtige" Files ?
s. oben ...
Nobby1805 hat geschrieben:auf D:/shares/ bzw. D:/folders/ liegen die sogenannten Tombstones, das sind Pointer die auf die eigentlichen Daten zeigen
Hallo nochmal...
..also jetzt bin ich wieder völlig durcheinander.. Ich habe alle meine Daten nach
D:/shares/
kopiert. Das liegen bei mir jetzt aber keine Pointer (Tombstones) die auf die "original" Daten zeigen welche tatsächlich in
D:/de/shares/
liegen. In D:/shares/ liegen die richtigen echten Dateien.
Ich blicks einfach nicht deswegen frage ich einfach nochmal...
silentcop
D:/shares/
D:/de/shares/
silentcop
woher weist du das ? bzw. woran erkennst du das ?silentcop hat geschrieben: In D:/shares/ liegen die richtigen echten Dateien.
mehr dazu auch hier: viewtopic.php?f=47&t=542
Ich meine es an der Dateigröße zu erkennen. Ein Thumbstone dürfte doch nur wenige kb haben oder nicht ? Bei mir sind es z.B. MP3 mit z.B. 8,608 KB. Aber vielleicht spinne ich auch mittlerweile ....und seh schon weiße Mäuse... ich bin einfach sehr unsicher...
Die Tomstones verhalten sich nach außen genau so wie die echten Dateien ... du kannst diese nur erkennen wenn du den Eintrag in der $MFT analysierst
ok ich denke dass beantwortet meine Frage... dass hat mich so verunsichert.... vielen Dank nochmal für deine Mühe mit mir..Nobby1805 hat geschrieben:Die Tomstones verhalten sich nach außen genau so wie die echten Dateien ... t
silentcop
