[gelöst] WHS aus Standby wecken
ape
Beitrag von ape »
habe mir jetzt auch einen WHS zusammen gestellt und installiert. Jetzt bin ich dabei bisschen am automatischen Standby und Einschalten zu basteln.
Mein Problem:
Ich erstelle eine Aufwachzeit im Taskmanager und fahre den Rechner über Start/Herunterfahren/Standbymodus herunter.
Der Rechner bootet dann wie erwünscht.
Wenn ich jetzt aber den WHS mit folgenden Zeilen in den Standby schicke, wacht er nicht auf.
powercfg /HIBERNATE off
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte bzw was ich anders machen muss?
ape
PS: Mainboard ist ein Asus M2A-VM
Zuletzt geändert von ape am 5. Feb 2008, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WHS aus Standby wecken
Hibernate ist der Ruhezustand, das ist etwas anderes wie der Standby.
Vielleicht erst mal testen ob deine Task den Rechner aus dem manuellen Ruhezustand wecken kann?
ape
Beitrag von ape »
danke für die super schnelle Antwort.
Bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass:
Standby und
powercfg /HIBERNATE on
der Ruhezustand/Hibernate ist.
Werds trotzdem mal testen.
ape
Du hast recht, er müsste in den Standby wechseln. Da war ich etwas zu schnell.
ape
Beitrag von ape »
Nach stundenlangem googeln bin ich immer noch nicht weiter ...
Für mich stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Start/Herunterfahren/Standby und der Eingabe in der Eingabeaufforderung?!
Manu
ape
Beitrag von ape »
Soooo, im Moment schaut es so aus, dass ich es hinbekommen habe.
Mach das ganze jetzt mit Suspend2Disk und dem Befehl:
shutdown /h
anstelle von
Vielen Dank und Grüße,
ape
vMarkus
Beitrag von vMarkus »
ape hat geschrieben:Hallo Martin,
Standby und
ape
Also,
Mit diesem Befehl deaktivierst du den Ruhezustand
und mit
aktivierst du den Ruhezustand - mit Standby hat keines der beiden Befehle etwas zu tun ;)
mit
shutdown /h
wird der Rechner (oder WHS) in den Ruhezustand gebracht - wieder kein Standby...
und mit
bringst du den Rechner dazu in Standby zu gehen falls kein Ruhezustand aktiviert ist
Hoffe soweit klarheit in die Sache gebracht zu haben ;)
