nachdem ich einen gebrauchten defekten "Würfel" = ACER WHS 340 mit Lizenz gekauft habe, brauche ich Hilfe bei der Softwareinstallation (Ablauf in Punkten, ist einfacher zu anworten denke ich) :
1. nicht vorhandenes Netzteil durch PICU NT ersetzt - läuft
2. keine Installationsmedien vorhanden, also die 120Tage Version von WHS runtergeladen - gemacht
3. Gemerkt die eingebaute "USB" SSD leer ist - im Forum gesucht und das Image eingespielt - ok
4. Installation der WHS 120Tage Version mit USB Maus, Tastatur ,JUMPER gesetzt und USB CDROM versucht - Installation läuft an, Später kommt die Meldung "E:\SVR_2003\i386\CompData\NTCOMPAT.INF" nicht gefunden oder defekt - Installation wird abgebrochen, hab dann das ISO von MS nochmal gezogen, aber gleicher Fehler
5. Auf Umwegen jetzt originale ACER SERVER RESTORE DVD bekommen - Installation gemacht - läuft
6. Image von der Systemdisk gemacht mit Acronis True Image 2010 - ok
Folgende Fragen hab ich jetzt :
Wo kann ich "meine" Seriennummer für WHS eingeben ? Der Würfel läuft jetzt mit welcher Lizenz ?
Ich wollte das Image siehe Punkt 6 zurückspielen - nicht möglich, da man eine Serverlizenz zum zurückspielen braucht, weil Serverbetriebssystem?! Kann das jemand bestätigen ?
Ich verwende 4 x Seagate Barracuda 2GB mit 4Cluster ohne Jumpermöglichkeiten - Gibts da Software um die Platten richtig zu partitionieren, Stichwort Alignment ? Ich glaube glesen zu haben, das die "Daten"-HDDs 2-4 vom WHS formatiert werden...
massive Installationsprobleme
hargar
Re: massive Installationsprobleme
zu 4) da fehlen die benötigten Acer-Treiber ... ich hatte das auch mal probiert
findest du unten rechts im Tray nicht etwas das "Registrierung" oder so ähnlich heißt?hargar hat geschrieben:Wo kann ich "meine" Seriennummer für WHS eingeben ? Der Würfel läuft jetzt mit welcher Lizenz ?
Die 1. HDD auch ... ansonsten richtig, der WHS führt beim hinzufügen einer Platte zum Pool eine Formatierung durch ... zu den Seagates kann ich leider nicht sagen wie dort ein Alignment durchgeführt werden kann(muss)Ich glaube glesen zu haben, das die "Daten"-HDDs 2-4 vom WHS formatiert werden...
Ich habe etwas zu Seagate gefunden
http://www.seagate.com/docs/pdf/de-DE/w ... on_faq.pdf
und hier noch eine Erfläuterung: http://www.seagate.com/docs/pdf/de-DE/w ... gy_faq.pdfDie einfachste Art, Zustände der Fehlausrichtung von Partitionen zu vermeiden, ist der Einsatz eines
Advanced-Format-Laufwerks von Seagate® mit SmartAlign. SmartAlign behebt Zustände von Fehlausrichtungen
bei Partitionen automatisch in Echtzeit und sorgt so für eine konsistente Festplattenleistung.
SmartAlign lässt Advanced-Format-Laufwerke genauso wie herkömmliche Festplatten erscheinen.
hargar
Moin, zum Thema Lizenz hab ich folgendes gefunden :
Wenn ich neu aktieren wollte "Windows aktivieren" kam die Meldung "Ist schon aktiviert". Hab dann gegoogelt und für WinXP(!) was bei M$ gefunden :
http://support.microsoft.com/kb/328874/de
Alles schön eingeben, nicht neustarten nach dem Schritt "Deaktivieren von Windows" und dann neu aktiviert - fertig *freu*
Bleibt nur doch das Problem mit der Partitionierung (Alignment)...
Muß ich noch neue(re) Treiber einspielen ? Ich hab den MARVEL NIC Treiber und den Intel Rapid Storage Treiber aktualisiert - fehlt noch was ?
PS : wo ist der Serielle com Ausgang ? laut Gerätemanager ist im H340 ne serielle Schnittstelle COM1 verbaut
