Hallo Zusammen,
meine Musik und Videodaten liegen brav auf dem WHS.
Von meinen MS Mediacenter PC (WinXP MCE oder Vista MCE) greife auf diese Daten per Netzwerk(GLAN)/Freigabe darauf zu.
Leider habe ich festgestellt, dass es vereinzelt zu stocken bei der Videowiedergabe kommt.
Das Video bleibt kurz stehen überspringt dann ein Paar Frames und läuft dann weiter.
Bei der Musikwiedergabe ist es noch schlimmer. Die Musik wird unterbrochen und das Medicneter läßt sich in dieser Zeit nicht mehr bedienen.
Ich habe leider noch nicht herausgefunden woran es liegen könnte. Der Einzige Process der Leistung (ca.20-041% CPU Usage) braucht ist "demigrator.exe"
Was macht dieser Dienst/Anwendung überhaupt?
Was könnte das Problem sein. Ich denke der WHS soll gerade für Musik und Videowiedergabe über Netzwerk ausgelegt sein, oder?
Danke und Gruß
Musik und Videowiedergabe stockt
vernado
Mein WHS:
Server Tower
AMD Athlon X2 3800EE / 2048MB DDR / Nforce 430-6150 / 3 x 500GB SATA HDD/
2x Technistat SkyStar 2 + 1 x Skystar HD via Mediaportal TV Server EngineV3
Server Tower
Re: Musik und Videowiedergabe stockt
ich habe mit ähnlich leistungsfähiger Hardware bisher keine Aussetzer bei der Musikwiedergabe bemerkt (Video mache ich noch nicht damit). Evtl. macht eine der Netzwerkkomponenten in der Kette ein Problem. Das muss nicht der WHS sein.
Der demigrator (drive extender) ist das Arbeitspferd vom WHS und macht die Festplattenverwaltung inkl. Folder Duplikation.
Mehr findest Du in den FAQ.
vernado
spielst Du die Musik einfach per Mediaplayer etc. oder aus einer Mediacenteroberfläche ab?
Ich hatte auch schon mal überlegt die Onboard GLAN Netzwerkeinheit gegen eine aktive PCIexpress Intel Pro auszutauschen.
Angeblich sollen die Realtek/Nvida Chipkombination nicht ganz optimal sein.
(Auf jeden Fall bei GigE Videoanwendungen)
Eigenartig ist, das die Netzwerklast (taskmanager) nur bei max. ca. 0,5% liegt.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Mein WHS:
Server Tower
Server Tower
