WHS Connector Dienst Probleme
jsunny
Hallo liebe Community,
ich habe in den letzten Tagen schon fleißig gegoogelt, jedoch weiß das allwissende Google in diesem Fall nicht die Antwort daher frage ich euch, meine letzte Hoffnung.
Ich habe vor knapp einer Woche WHS auf meinem Server installiert. selbstverständlich erfüllt die Hardware sämtliche Systemvoraussetzungen.
Nachdem ich diese unzähligen Updates installiert habe fing an der Connector auf dem Server rum zu nörgeln.
Nachdem ich das System gechecked habe ist mir aufgefallen das der Prozess:
nicht korrekt startet. Bzw immer "Wird gestartet" anzeigt. Manuelles starten, deaktivieren und neu starten alles bringt keinen erfolgt. System wurde mehrfach neu aufgesetzt.. das ist mir einfach unerklärlich.
woran kann das liegen? Sollte ich vielleicht mal WHS neu installieren?
(Deinstallieren über Software manager und Neuinstallation über den Ordner?
da der Connector nicht startet kann ich natürlich auch nicht via WHS Connector auf den Server zugreifen bzw den verwalten.
Grüße Jsunny
Grüße Jsunny
Re: WHS Connector Dienst Probleme
WHS v1 oder 2011 ?
Unter v1 finde ich diesen Dienst nicht
jsunny
laufen whs V1 und 2011 beide über Windows Server 2003 ? ich denke 2011 wenn es den dienst bei V1 nicht gibt
v1 hat Server 2003 als Basis und WHS2011 den Server 2008
Aber was hat das mit Multimedia zu tun ?
jsunny
naja der WHS Connector Dienst ist doch ein Teil von WHS daher dachte ich passt das in diesen Bereich.. aber wenn ich falsch liege bitte ich um Entschuldigung und hoffe in die richtige Rubrik geschoben zu werden
Wieso dies ist der Multimediabereich .. ich werde den Thread verschieben ... aber trotzdem musst du jetzt erst einmla sagen welchen WHS du meinst
und falls es der v1 ist: welcher Patchlevel ?
jsunny
klar kann ich machen. tut mir leid ich "arbeite" mit whs erst seit einigen tagen, gibt es eine Möglichkeit die Version auszulesen ohne dabei das Programm starten zu müssen (denn einloggen funktioniert ja nicht)
Woher weist du dann, dass der Dienst nicht gestartet ist ?
Die Version kannst du in der Konsole > Einstellungen > Ressourcen ablesen
jsunny
Version: WHS PP3.
naja ganz einfach,. unter verwaltung --> Dienste lässt sich das erkennen. Außerdem kann ich WHS nicht starten
Fehlermeldung: findet den server nicht. sowohl auf dem server als auch vom pc
Meine Frage sollte dich auf einen Widerspruch hinweisen ...
und noch ein Widerspruch
Kann ja sein, dass ich gewaltig auf dem Schaluch stehe aber ich begreifedeine Situation noch nicht ... udn eine Dienst dieses Namens gibt es auf einem normalen WHS definitiv nicht ... mach doch mal eine Screenshot der Eigenschaftene des bei dir eingetragenen Dienstes
PS hast du eigentlich beschrieben, was für einen WHS du hast ?
wie kannst du das nachsehehn wenn du nicht eingeloggt bis ??jsunny hat geschrieben: naja ganz einfach,. unter verwaltung --> Dienste lässt sich das erkennen.
Wenn der WHS nicht startet kannst du kaum unter Verwaltung etwas nachsehen ...Außerdem kann ich WHS nicht starten![]()
Wo komt diese Fehlermeldung ... mach am Besten einen ScreenshotFehlermeldung: findet den server nicht. sowohl auf dem server als auch vom pc
jsunny
hey, tut mir leid wegen meiner ungenauen darstellung.
ich habe WHS Power Pack 3 2011.
Wenn ich das richtig sehe gibt es die software WHS Konsole) welche auf dem Betriebsystem WIndows Server 2003 aufliegt. über Windows Server 2003 lassen sich die Dienste usw überprüfen jedoch lässt sich das programm WHS (Konsole) nicht starten das meine ich damit.
Screens werde ich auch gleich hochladen und die fehlermeldung kommt bei jedem Start
Diese Kombination gibt es nicht ... du hast WHS (v1) mit PP3jsunny hat geschrieben:ich habe WHS Power Pack 3 2011.
OK, den Rest deiner "Konfiguration" habe ich jetzt hoffentlich verstanden
