Update 1.5.1 verfügbar
Für die Anwender von Lights-Out auf WHS 2011 gibt es einen ersten Update auf Version 1.5.1.
Was wurde geändert?
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _notes.htm
FAndy
Re: Update 1.5.1 verfügbar
Beitrag von FAndy »
Update hat geklappt aber bei geöffnetem Dashboard ändert sich alles auf die neue Version nur im Fenster Status bleibt "Es gibt eine neuere Version...".
Wirklich jede andere Stelle in der Software hat den Update eingetragen, nur nicht diese Stelle.
Erst nach Dashboard schließen und wieder öffnen war die Anzeige richtig.
Nach dem Update kommt auch ein Hinweis, dass ein Serverneustart erforderlich ist.
Dabei wird auch zwangsweise das Dashboard einmal neu gestartet.
Deshalb einfach nach Anleitung updaten: zuerst deinstallieren, Dashboard beenden, neu installieren.
FAndy
Beitrag von FAndy »
Ja immer diese Anleitungen. Aber funktioniert hat es trotzdem. :roll: :roll:
vebse
Beitrag von vebse »
Muss ich wirklich erst alle Computer im Haus, die den Lights Client installiert haben, einschalten, danach über das Dashboard deinstallieren, Dashboard schliessen und dann neu installieren?
Ich bekomme die Krise. Das gibt ja bei jedem Update eine Ralley durchs Haus.
Was passiert, wenn einige Rechner nicht eingeschaltet sind und ich mache das Update? Bekommen die anderen Clients dann später automatisch das Update installiert? Träum...
Aber die Philosophie kommt vermutlich von Microsoft und nicht von Dir Martin, richtig?
Auf jeden Fall hast Du ein richtig schönes Stück Software programmiert. Respekt!
Wenn du die Vollversion hast, dann werden auch automatisch die Clients aktualisiert. Nur bei Server sollte man LO deinstallieren und neu installieren.
Wie das bei der Community-Edition und WHS 2011 ist, kann ich nicht sagen. Beim WHS V1 war jeweils eine händische Installation auf jedem Client erforderlich.
Beim WHS 2011 geht es so:
Sobald das Add-In über das Dashboard deinstalliert wird, sorgt die WHS Infrastruktur dafür dass es auch automatisch auf allen Clients entfernt wird. Deshlab der Hinweis diese einzuschalten.
Dann bei der Neuinstallation angeben, dass Server und Clients installiert werden sollen (bzw., später über die Add-In Seite die Clientinstallation anstossen). Dann wird wiederum automatisch auf allen Clients die Online sind, die Software automatisch installiert.
Sind die Clients nicht online, passiert das später mit Verzögerung, manchmal unterbleibt es auch.
Alles hier beschrieben: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... lation.htm
vebse
Beitrag von vebse »
Sorry für die verspätete Antwort. Ich war eine Zeit nicht im Lande.
Danke für die Antworten. Na, dann werde ich einfach mal das Update auf dem Server machen und hoffen, das die Clients später dann auch upgedated werden.
Ich hatte die Anleitung gelesen Martin :-) Du hast sie nicht umsonst geschrieben! Ich war trotzdem etwas unsicher, daher meine Frage hier.
qwertz123456
Beitrag von qwertz123456 »
Wan steht denn das nächste Update an Martin?
Kann ich noch nicht genau sagen. Mit Build 1572 ist es zur Zeit recht ruhig (es gibt ein bekanntes Problem mit dem Doppelbackup aber da fehlt mir noch die entscheidende Lösung).
Traseus
Beitrag von Traseus »
Wird Build 1572 denn noch als "Produktiv" angeboten? Ich meine, in Deinem Post zur 1572 hast Du geschrieben, dass nur Betroffene den Build 1572 benutzen sollen.
Da ich keine Probleme hatte und habe, bin ich bei Build 1555 geblieben. Laut Dashboard steht auch kein Update von LO an.
Kannst Du dazu noch etwas sagen?
Gruß Sven
Du kannst den problemlos installieren, Build 1572 ist ein Produktivbuild und behebt ein paar kleiner Fehler. Den in der Breite auszurollen habe ich bisher nicht als notwendig angesehen, da nur wenige wirklich betroffen waren.
Ich plane noch ein paar weitere Änderungen (u.a. den Dienststart betreffend) und dann kommt ein offizieller Update.
Traseus
Danke für die Info.
qwertz123456
deinem Vorschlag bin ich gefolgt. Jetzt steht im Info Feld beim Client "Preliminary test version".
Ist das Korrekt?
Wird in der erscheinenden Version der Wunsch enthalten sein?
viewtopic.php?f=38&t=12692
Danke.
