Websitezugriff Hpdatavault
DerDickeDon
Beitrag von DerDickeDon »
Moin habe meinen HP Datavault X312 seit knapp einem jahr am laufen ohne jegliches Problem . Installieret Software Lightsout ; PS3Homeserver ; Squeezbox ; das war es. Nach dem umstiegt von DSL auf VDSL habe ich nun folgendes Problem . Die Website des Servers ist für andere Rechner nicht mehr erreichbar.Webkonektivität ist ein Lizens ist nicht abgelaufen . Alle Port sind händisch bei der Fritzbox eingerichtet 80;443;4125 und nu kommt der Part den ich nicht verstehe
Gehe ich mit einen der Rechner aus meinem Netzwekt auf die Http Adresse http://meinename.hpdatavault.com oder das gleiche https:// bekomme ich von sämtlichen Rechner ( XP Proff. ; VISTA ; WIN7) die Site angezeigt. Anmeldungen funktionieren und ich habe mit den freigeschalteten Benutzerkonten die richtigen Zugriffsrechte. Also sollte man meinen alls mal wieder richtig gemacht. Versuche ich jedoch von einem Rechner ausserhlalb mich anzumelden Timout und Ende.
Ich verstehe das nicht Internerzugriff http://servername / serversite und Externzugriff http://meinename.hpdatavault.com warum geht die Anmeldung nur innerhalb meine Netzes ob wohl die Anfrage doch über das Internet kommt :roll:
Vielen Dank für eure Hilfe
DDD
Re: Websitezugriff Hpdatavault
DerDickeDon hat geschrieben:Ich verstehe das nicht Internerzugriff http://servername / serversite und Externzugriff http://meinename.hpdatavault.com warum geht die Anmeldung nur innerhalb meine Netzes ob wohl die Anfrage doch über das Internet kommt :roll:
Wieso meinst du, dass die Anfrage innerhalb deines Netzes über das Internet kommt ? Wie soll das funktionieren ? Normalerweise leitet der Router diese Anfragen direkt an den Server ...
Bist du sicher, dass das Forwarding im Router richtig eingetragen ist ? Bist du sicher, das mit dem neuen Router der Update deiner URL auf die IP-Adresse richtig funktioniert
DerDickeDon
Moin ,
ne sicher bin ich mir nicht , das ist ja mein Problem. Wenn du aber sagst das die Http meinserver.hpdatavault.com direkt an meinen Server vom Router geleitet wird erklärt sich einiges.
Forwarding : Ist doch nur die Ports 80,443,4125 der Festen IP des Servers zuweisen oder muss ich da noch etwas anderes beachten
Da habe ich mal gleich eine Frage. Mein Router Fritzbox 75.. meldet folgendes Dynaic DNS Aktive jedoch temopär deaktiviert. . Brauch ich dies Einstellung im Router überhaut wenn ich die benötigten Ports händisch freigegeben habe. Vorher hat es auch ohne funktioniert. DNS Service ist TZO.
Weiter meldet der Server bei eingeschalteter Website , das die Routerweiterleitung nicht funtioniert. Habe wirklich schon viel rumgeschraubt + Server neu aufgelegt . Port sind freigegeben. Upnd ist deaktiviert ( Beitrag im Forum. mit dem Erfolg das ich jetz zumindest nach deiner Meinung Internen Zugriff bekomme. Mit aktiven Unpd ist geht der Zugriff auch Intern nicht.
Eine Verdacht habe ich da noch . Bei der Erstanmeldung hatte ich eine anderen Hpdatvault namen. Kann es sein das sich da etwas bei den DNS anbietern vertüddelt hat.
Habe gerade ie Antwort von TZO erhalten , nach deren Meinung ist die Dynamic DNS Einstellung im Router nicht nötig . ***hmmmm ****
Habe auch noch mit meinen Provider gesprochen, dort werden keine Port blockiert
DDD
wenn du z.B. dynDNS verwqendset dann macht der Routre den Update der Adresse ... bei xxx.homeserver.com macht es der WHS ... was HP da wieder zusätzlich eingebaut hat kann ich nicht sagen, da ich keinen HP habe
daher sollte dynDNS auf der Fitz abgeschaltet sein .. manche Router unterscheiden zwischen der Konfiguration des Forwarding und dem Aktivieren ...
DerDickeDon
Danke für den Tip.
Habe gerade mal mein Account bei TZO gecheckt. Und siehe da, der Fehler liegt wahrscheinlich in den Kleinigkeiten :-) Habe als Forwarding Https://www.meinservername..... eingetragen. Dieses www. ergibt bei TZO einen Loop der ID und somit einen Crash. Hoffe das dies die Fehlerquelle war .
Also https://meinservername.hpdatavault.com
Mal schauen . gebe noch mal LAUT
DDD
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
DerDickeDon hat geschrieben:Danke für den Tip.
DDD
...Hatte hier den gleichen Ärger mit TZO und bin dann zu Microsoft gewechselt, seitdem alles gut!
DerDickeDon
Ich glaube das fast auch.
Habe gestern wirklich alles noch einmal getestet
- Tzo neu eingerichtet . Domän freigegeben und wieder neu belegt
- TZO Webforwarding aktiviert
- Fritz Router Forwardings 80,443,4125 / Selbst wenn ich die Box doof mache ( alles durchleiten ) Keinen Erfolg
- Alles Firewalls ausgeschaltet Server wie auch meinen Client PC. nix
- Zweiten Switch ausdem Netz ausgebaut . Jetzt läuft der Admin Client PC und Server nur noch an einen Switsch und dann direkt zur Box
ICH DREHE DURCH :oops: :oops: :oops: :oops: Alles läuft Super . Alle Client PC Arbeiten einwanfrei mit den zugewiesenen Rechten, auch Backups der Client PC´s, PS3 Mediaserver, Squeezserver, Interner Zugriff auf den Server läuft Remote und Webzugriff http:// Servername/hphome und Http://www.meinename/hpdatavault. alles Super Nichts klemmt, ruckelt oder wird nicht ausgeführt ( Klopf auf Holz, klopf klopf klopf). Nur diese Verdammt Webzugriff aus dem Internetz bring mich langsam auf die Palme
Gibt es bei MS einen 30 Tage Testzugang ??? oder welchen Service würdet Ihr empfehlen. Schei... auf die 17Eus Gebühr bei TZO
DDD
Zuletzt geändert von DerDickeDon am 15. Jun 2011, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso Testzugang ? Wieso 17 Euronen ?
Die normale Funktion des WHS mit <meinname>.homeserver.com ist kostenlos !
DerDickeDon
Das eine Jahr welches kostenlos war, war bei mir um. Lief ja auch prima bis zur Umstellung auf VDSL. TZO nimmt für das Forwarding 17 € Jährlich. Welcher Servive macht das kostenlos Ärger :D
DDD
Traseus
Beitrag von Traseus »
Wie Nobby bereits schrieb: Die integrierte Adresse <Servername>.homeserver.com über die Microsoft Live ID, die jeder sich einrichten kann, ist vollkommen kostenlos und nicht zeitlich beschränkt. Ich verstehe Dein Problem nicht ganz. Warum willst Du für einen nicht funktionierenden Service 17 € zahlen, wenn es funktionierende kostenlos gibt? :?:
DerDickeDon
Ihr macht mich fertig ;-). Wer Lesen kann ist klar im Vorteil *** hi hi *** :lol:
Heut Abend gehe ich mit MS an den Start
Habt DANK
DDD
DerDickeDon
Auch https://meinname.homeserver.com ist wie auch TZO nur über Intern erreichbar.
Gleiche Fehlermeldung .Intern grün UPnp gelb ist klar weil ausgeschaltet, Webzugrif Extern Internetz Rot . Ras zugriff Rot . Keine Change.
So nach Aussage von EWEtel sperren die keine Ports .Nach Prüfung der Portfreigabe bei Heise Security Port 443,80,4125 stellt sich heraus das der Port 4125 gesperrt ist , kein Standart Port. Kann ich das umgehen ???
DDD
NobisSoft
DerDickeDon hat geschrieben:Auch https://meinname.homeserver.com ist wie auch TZO nur über Intern erreichbar.
DDD
...Hatte damals exakt die gleichen Probleme. Du muss den Port in deinem Router freigeben und dich dann mit einer ID bei Miniweich anmelden. Das kann schonmal etwas dauern, also nicht gleich ungeduldig werden. Gutes gelingen! :D
DerDickeDon
Vielen Dank,
Nach einem nochmaligen Anruf jetzt beim technischen Supprt (099 ct / min ) und einen anschließendem Rückruf ist nun der fehlende Port 4125 freigeschaltet
ALSO ALLE DIE 5,--€ SPAREN WOLLEN UND ZU EWETEL WECHSELN, DARUAF ACHTEN DAS DER PORT 4125 GLEICH GESCHALTET WIRD.
Hoffe das Ding rennt ab Heute .
Danke für die vielen TIPS :D :D :D
DDD
und wie lange musstest du dafür mit dem Support telefonieren ? :roll:
