hallo zusammen,
ich habe folgende Hadware: AMD 2,6Ghz Sempron, Asus Mainboard, 1GB DDR, 160GB SATA Samsung
nach dem neustart nach dem setup kommt kein begrüßungsbildschirm, sondern erst ein graues desktopbild ohne taskleiste und symbole, dann nach einigen minuten ein grünliches bild auch ohne task und symbole, nach ewiger zeit, geschätzt 20 min kommt dann der windows bildschirm, aber nur die oberfläche und kein begrüßungsbildschirm.
woran könnte das liegen das es so ewig dauert bis er gestartet ist???
könnte es daran liegen das mit der sata einstllung was nicht stimmt, muss die platte zwingend auf dem ersten sata port sein???
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg
scholli
Begrüßungsbildschirm kommt nicht, Booten dauert ewig
Schollinger
Re: Begrüßungsbildschirm kommt nicht, Booten dauert ewig
nein, die Platte muss nicht am ersten Port hängen - aber, kann es sein dass du die SATA Betriebsart verändert hast? Du solltest bitte mal kontrollieren ob dort Native-IDE steht. Falls dort AHCI steht brauchst DU bereits während der Installation die passenden Treiber!
Schollinger
Native IDE sollte im bios stehn, wenn ich das richtig verstehe oder?
Ja, Native-IDE.
Schollinger
leider habe ich diese option im bios nicht.
und der link von samsung für meinen treiber funzt auch net ( Samsung HD161HJ)
Schollinger
das problem hat sich gespenstiger weise nach dem 10 installieren von alleine erledigt
TVVista
dieses Phenomen hatte ich auch nach diversen Installationen des WHS.
Der Bildschirm wurde weiss/hellgrau dunkelte von den Seiten her ab, wurde schwarz und dann dauerte es ein paar Minuten bis sich der WHS meldete.
Nach eingigen Neustarts war jedoch dieses Problem wie von "Geisterhand" gelöst.
Anmerkung: Grundsätzlich gab es jedoch keine Probleme bezüglich der WHS-Installationen, die überwiegend selbst veranlaßt durchgeführt wurden, weil ich etwas ausprobiert habe.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
