Konsole lässt sich nicht öffnen
moeffel
Beitrag von moeffel »
nachdem mein H340 nahezu seit einem Jahr problemlos lief, macht er nun umso mehr Probleme. Mir ist im Moment nicht klar, ob es sich hier um ein oder mehrere Probleme handelt. Zum einen lässt sich die Konsole nicht öffnen, weder über RDP noch sonst irgendwie:
Des weiteren funktioniert der Sicherungsdienst nicht, wie aus der Logdatei der Console hervorgeht:
Created at 11.06.2011 15:20:49
***** Started at 11.06.2011 15:20:49 ***
[1]110611.152632.6406: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.iTunesServer.dll.  User chose to retry.
[1]110611.152637.8125: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll.  User chose to retry.
[1]110611.152639.8906: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110611.152640.0468: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110611.152640.0937: Error: Client 1c922158-087c-4acd-9e9b-8372863eeee3 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.152640.0937: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 1c922158-087c-4acd-9e9b-8372863eeee3
[1]110611.152640.1406: Error: Client 71f4b97c-beee-48c7-a725-9c4d15264cf0 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.152640.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 71f4b97c-beee-48c7-a725-9c4d15264cf0
[1]110611.152640.1406: Error: Client a043753c-1e88-4567-a65c-e83696b77de8 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.152640.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a043753c-1e88-4567-a65c-e83696b77de8
[1]110611.152640.1406: Error: Client c638deab-60b6-4326-87fb-93166ab361c2 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.152640.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: c638deab-60b6-4326-87fb-93166ab361c2
[1]110611.152640.1406: Error: Client 5c5ce15a-8647-4e83-9942-09128a494c72 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.152640.1406: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 5c5ce15a-8647-4e83-9942-09128a494c72
[1]110611.152640.3593: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110611.152641.4062: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei SDKSample.HomeServerSettingsExtender..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
   bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
   bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
   bei System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetExtenderByType(Type theType, Assembly a, String name, Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.FindTabs(Int32 tabWidth, Int32 tabHeight, Int32 settingsWidth, Int32 settingsHeight)
[1]110611.152641.4062: Error: Problem with Home Server Console Tab DLL HomeServerConsoleTab.iTunesServer.dll while loading SDKSample.HomeServerSettingsExtender: System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
[1]110611.152645.2187: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]110611.152654.5000: Error: Exception thrown
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NotImplementedException: Die Methode oder der Vorgang sind nicht implementiert.
   bei Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.WHSInfoClass.GetDiskInfo()
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.WHSInfo.WHSInfo..ctor()
   bei Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.WHSInfo.HomeServerTabExtender..ctor(Int32 width, Int32 height, IConsoleServices ConsoleServices)
   bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.GetExtender(Assembly a, String typeName, String prefixedDllName, Int32 width, Int32 height, IConsoleServices consoleServices)
[1]110611.152654.5000: Error: Problem with Home Server Console Tab DLL HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll while loading HomeServerTabExtender: System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NotImplementedException: Die Methode oder der Vorgang sind nicht implementiert.
[1]110611.152654.9062: Error: Exception thrown
System.InvalidOperationException: Fehler beim Vergleichen von zwei Elementen im Array. ---> System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für AndreasM.WHSAdmin.Properties.Resources hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.NotImplementedException: Die Methode oder der Vorgang sind nicht implementiert.
   at Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.WHSInfoClass.CreateApplicationFolder(Guid UniqueID, String FriendlyName) in Microsoft.HomeServer.SDK.Interop.v1.dll
   at AndreasM.WHSAdmin.Properties.Resources..cctor() in HomeServerConsoleTab.WHSAdmin.dll
   --- End of inner exception stack trace ---
   at AndreasM.WHSAdmin.Properties.Resources.get_TabText() in HomeServerConsoleTab.WHSAdmin.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.WHSAdmin.HomeServerSettingsExtender.get_TabText() in HomeServerConsoleTab.WHSAdmin.dll
   at Microsoft.HomeServer.Controls.ExtData.CompareTo(Object obj) in HomeServerControls.dll
   at System.Collections.Comparer.Compare(Object a, Object b) in mscorlib.dll
   at System.Collections.Generic.ObjectComparer`1.Compare(T x, T y) in mscorlib.dll
   at System.Collections.Generic.ArraySortHelper`1.QuickSort(T[] keys, Int32 left, Int32 right, IComparer`1 comparer) in mscorlib.dll
   at System.Collections.Generic.ArraySortHelper`1.Sort(T[] keys, Int32 index, Int32 length, IComparer`1 comparer) in mscorlib.dll
   at System.Array.Sort(T[] array, Int32 index, Int32 length, IComparer`1 comparer) in mscorlib.dll
   at System.Array.Sort(T[] array) in mscorlib.dll
   at Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.OrderExtenders(ExtData[]& exts) in HomeServerControls.dll
   at Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.OrderTabs() in HomeServerControls.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.InitializeComponent() in HomeServerConsole.exe
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.OnLoad(EventArgs e) in HomeServerConsole.exe
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl() in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Control.set_Visible(Boolean value) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Application+ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) in System.Windows.Forms.dll
   at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) in System.Windows.Forms.dll
   at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args) in HomeServerConsole.exe
Sender: Name:HomeServerConsole.exe
Keine Kontextrichtlinien vorhanden.
Die anderen Dienste sowie der Zugriff auf die Shares funktionieren soweit. Hat jemand eine Idee, wie man hier sinnvollerweise beim Troubleshooting vorgeht? Im Forum habe ich leider kein vergleichbares Fehlverhalten gefunden.
WHS: Acer H340, 1 TB (WD10EARS) u. 2 x 1 TB (WD10EAVS)
1 Laptop Lenovo T510 Win7 Prof
1 Laptop Dell D420 Win XP Home
1 Tsunami Win XP Prof
1 Alternate Win7 Home
Re: Konsole lässt sich nicht öffnen
Woher schliesst du denn das der Sicherungsdienst nicht funktiuoniert ... ich habe jetzt dreimal alles durchgeshehe und finde nutr eine Fehler in Bezug auf WHSAdmin
da du über die Konsole nicht deinstalliern kannst würde ich jetzt die entsprechenden DLLs erst mal auf DDLX umbenennen
moeffel
Danke für die schnelle Antwort! Habe nun die DLLs umbenannt. Fehlermeldung ist weg, aber Konsole startet trotzdem nicht:
Created at 11.06.2011 17:12:31
***** Started at 11.06.2011 17:12:31 ***
[1]110611.171233.3906: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110611.171233.5156: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110611.171233.5312: Error: Client 1c922158-087c-4acd-9e9b-8372863eeee3 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.171233.5312: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 1c922158-087c-4acd-9e9b-8372863eeee3
[1]110611.171233.5625: Error: Client 71f4b97c-beee-48c7-a725-9c4d15264cf0 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.171233.5625: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 71f4b97c-beee-48c7-a725-9c4d15264cf0
[1]110611.171233.5625: Error: Client a043753c-1e88-4567-a65c-e83696b77de8 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.171233.5625: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: a043753c-1e88-4567-a65c-e83696b77de8
[1]110611.171233.5625: Error: Client c638deab-60b6-4326-87fb-93166ab361c2 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.171233.5625: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: c638deab-60b6-4326-87fb-93166ab361c2
[1]110611.171233.5625: Error: Client 5c5ce15a-8647-4e83-9942-09128a494c72 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110611.171233.5625: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 5c5ce15a-8647-4e83-9942-09128a494c72
[1]110611.171233.7343: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110611.171237.5312: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]110611.171245.2187: Error: Exception thrown
Aus dem Backup Config Error habe ich geschlossen, dass der Sicherungsdienst nicht funktioniert.
Allerdings habe ich keinen Schimmer, wie hier weiter vorzugehen ist!
Da ist doch immer noch eien Fehlermeldung vom WHSAdmin ... hast du die 2. DLL im Unterverzeichnis DE auch umbenannt ?
moeffel
Ich habe jetzt noch die
HomeServerConsoleTab.WHSAdmin.dll und die
jeweils nach *.dllx umbenannt. Die Logdatei ist nun bis auf das Created leer.
Das Fehlverhalten besteht allerdings immer noch.
Warum die HomeServerControls ? das ist m.E. eine zentrale DLL ohne die nichts läuft
moeffel
Funktioniert wieder!
Vielen Dank :D
