Alle Daten von der HDD fast weg
Espirt
ich habe gerade ein riesen Problem.
Ich habe sämtliche Daten von meinen alten WHS 1 auf eine 2TB Platte geschoben, zwecks Neuinstallation. Es handelt es sich hierbei um eine WD EARS 2TB, Jumper hatte ich damals reingesteckt. Lief auch alles wunderbar.
Jetzt habe ich genau diese HDD in den Wechselrahmen geschoben und den Server, jetzt mit Windows 2011, neugestartet. Plötzlich sind von ehemals 1,81TB Daten nur noch 9GB über. Alle Sind in mehreren Ordner, wie zb. JPG,MP3,MPG etc auf dem Laufwerk zusehen. Dort sind alle Bilder mit FIL00005 durchnummeriert. Leider fehlen ungefähr 70GB Bilder.
Was ist da passiert? Was kann ich jetzt machen, damit ich wieder an meine Daten komme?
Bitte helft mir.
Bitte helft mir.
Re: Alle Daten von der HDD fast weg
Wie hast du das gemacht ? Bitte genau !Espirt hat geschrieben:Ich habe sämtliche Daten von meinen alten WHS 1 auf eine 2TB Platte geschoben, zwecks Neuinstallation.
Es sieht so aus als ob die die Tombstones des DriveExtenders kopiert hast und nicht die Daten
Espirt
Also die HDD war im Datenpool, daraus habe ich sie entfernt und danach Formatiert.
Dann habe ich über die Verlinkung von Desktop!! Jeweils Daten aus Bilder und Video auf die Platte einzeln kopiert bis der Server leer war. Danach habe ich den Server neu aufgesetzt auf Whs 2011.
Server gestartet ersten einstellungen etc. Rechner runtergefahren und die Platte in den Wechselrahmen gepackt. Server gestartet auch einen Moment gedauert bis ich wieder zugreifen konnte. Folgenden Eintrag findet ich in der Ereignisanzeige des Servers: Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie auf dem Volumen "F" den Befehl "chdsk" aus.
Ich sammel gerade die Daten via Recuva ein. So wie es aussieht findet er alle Dateien, bevor ich irgendetwas mit dem Dateisystem mache, werde ich dich Daten vorher irgendwo Sichern. Wird aber eine Weile dauern bei 2TB. Alle Daten findet er im exzellenten Zustand.
cuco
Nimm das Tool TestDisk. Bei Computerbase.de git es dazu eine Anleitung. Bei dir sollte es reichen die Partitonstabelle wiederherzustellen. Ich hab das letztes Jahr auc machen dürfen. für 8 platten. hat prima geklappt.
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
Du hast es zwar ausführlich aber nicht genau beschrieben ...Espirt hat geschrieben: Dann habe ich über die Verlinkung von Desktop!! Jeweils Daten aus Bilder und Video auf die Platte einzeln kopiert bis der Server leer war. Danach habe ich den Server neu aufgesetzt auf Whs 2011.
Desktop des WHS oder Desktop eines Client ?
Wo war die Zielpaltte angeschlossen ?
Kopiert oder verschoben ? Durch Kopieren wird eine Platte nicht geleert
Espirt
Sorry für die ungenaue Beschreibung.
Die Daten lagen auf dem WHS v1 und an diesem war die Zielplatte auch angeschlossen. Dann habe ich die Dateien ausgeschnitten, dies geschah über eine Remoteverbindung. Ein zweite Platte ohne Jumper funktioniert im neuen Server einwandfrei, alle Daten sind vorhanden.
Hat das neue Betriebssystem Probleme mit HDD die einen Jumper haben?
Ich hoffe ich konnte etwas Licht in die Dunkelheit bringen.
Auf D:/shares/... ausgeschnitten und dann auf der Zielplatte eingefügt ?
Muss ich mal testen ob du damit die Daten oder die Tombstones verschiebst ... der WHS v1 war aber sauber hochgefahren ?
Ich habe es gerdae getestet .. Auschneiden auf D:/shares/... und Einfügen außerhalb des Storagepools klappt einwandfrei ... es werden die Daten und nicht der Tombstone verschoben
Espirt
Ja weil sonst hätte ich das Problem auch mit der anderen HDD, ist eine EARS 2TB, aber dort klappt es einwandfrei.
Im 1. post sprichts du von EINER Platte ... wo kommt denn jetzt die Zweite her ?
Espirt
Ich habe ingesamt 4TB Daten auf dem Server gehabt. Diese habe ich auf zwei andere HDD kopiert. Bei HDD waren jeweil einzeln im WHS im Wechselrahmen. Es ist einmal eine EARS und EADS. Die EARS hatte einen Jumper. Die EADS läuft einwandfrei, nur die EARS zeigt die Daten nicht mehr richtig und vollständig an. Wobei mir Recuva bestätigt, dass sämtlich Daten noch vorhanden sind.
Hatte oder hat einen Jumper ?
Recuva bestätigt dir das die Daten noch da sind oder "nur" das die Einträge in der MFT noch vorhanden sind
Espirt
SIe hat immer noch einen Jumper. Recuva findet die Daten, wenn ich den Tiefenscan mache. Er läuft aber noch 9h, aber beim ersten Test von 1h konnte ich andere Bilder und Filme anklicken. Somit sind die noch vorhanden.
