So Jungs und Mädels.. jetzt seid ihr gefragt...:
(Netzwerk: komplett mit 1GBps Komponenten bestückt !)
Ich habe einen PC... habe dort eine Datei (jetzt mal 3GB) >> will diese auf meinen WHS schieben..: Übertragung bricht nach 700MB (also bei noch genau 2,3GB [ist bei allen anderen Dateien über 700MB auch so!!] ) ab !
So... also hab ich mir gedacht, ich teste das mal mit einem anderen Switch: fail >> selbes Problem (switch ist nagelneu aus der Packung!)
Dann dachte ich mir: Teste ich das mal mit ner anderen Netzwerkkarte im Server: fail >> selbes Problem
Dann: Kabel getauscht (Beides waren Cat6 SFTP): >> Fail >> selbes Problem
hmmm....
Dann habe ich mal folgendes getestet: Ein anderer PC im selben Netz >> ich schiebe vom einen PC auf den anderen PC die selbe Datei: zack funktioniert wunderbar !
Hmm... also mein Gedanke: Es muss am Server liegen...
Neuer Test: Die Datei vom PC2 auf den Server geschoben: >> funktioniert ohne Probleme...
Jetzt meine Frage: warum kommunizieren der PC1 nicht mit dem WHS ?!?!?!????
Warum geht es aber, wenn ich alles über PC2 schiebe...???
Software:
WHS: WHS1 aktuellste Updates
PC1: Win7 SP1 x64
PC2: Win7 SP1 x86
Datenübetragung bricht nach 700MB ab !
Masl
Zuletzt geändert von Masl am 10. Jun 2011, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datenübetragung bricht nach 700MB ab !
Verrätst du uns auch noch welches Windows auf deinen PCs läuft und welche WHS-Version auf dem WHS ?
@Masl
Wenn du über ändern etwas einträgst, anstelle zu antworten, bekommen die anderen davon nichts mit.
Ich würde mal schauen, ob die Treiber der Netzwerkkarten (Client + Server) aktuell sind.
Tritt das Problem bei beiden Clients auf? Wenn ja, würde ich zuerst am Server schauen.
Schrieb er ja .. nur beim PC1larry hat geschrieben:Tritt das Problem bei beiden Clients auf? Wenn ja, würde ich zuerst am Server schauen.
@Masl: schau mal hier: viewtopic.php?f=53&t=13278
Masl
Wunderbar !! Scheint zu gehen !!!
DICKES DAAANKE !!!!!!
