Sicherheitsupdate .NET 2.0 fehlgeschlagen
Michael-Markus
Beitrag von Michael-Markus »
Vor ein paar Wochen bereits wurde auf meinem WHS ein Sicherheitsupdate zu .NET 2.0 installiert.
Leider dürfte dabei etwas schief gegangen sein, da er jedesmal beim Herunterfahren immernoch dieses Update installieren möchte.
Auch wenn ich ein anderes Programm installieren bzw. deinstallieren möchte, schreibt mir der Server "Es wird bereits anderwertig eine Installation ausgeführt. Beenden Sie den anderen Installationsvorgang, bevor Sie diese Installation fortsetzen".
Seit diesem Updateversuch schaltet sich mein WHS mit LightOn/Off auch in der Nacht nicht mehr aus.
Weiß jemand, wie man so einen hängengebliebene Installation wieder los wird?
Danke!
Michael-Markus
WHS Acer Aspire H340 2x750GB
Re: Sicherheitsupdate .NET 2.0 fehlgeschlagen
Geh mal dirkt auf den WHS und rufe Windows oder Microsoftupdate auf ... Dann einen nicht standard scan ausführen lassen (mist, es fällt mir gerade nicht ein wie er eigentlich heißt ;) ) schau mal was da alles ansteht ... Den gescheiterten kannst du auch deaktivieren
Michael-Markus
So, nun habe ich die benutzerdefinierte Updatesuche durchgeführt.
Es kommen drei Punkte:
1) Sicherheitsupdate .Net 2.0 und 3.5 (KB2446704)
2) Sicherheitsupdate Visual C++ 2005 (KB2467175)
3) Sicherheitsupdate Visual C++ 2008 (KB2467174)
Den ersten Punkt (.Net 2.0) kann ich deaktivieren, aber wenn ich die anderen beiden installieren möchte, kommt eben wieder diese Fehlermeldung, dass gerade etwas installiert wird, was ich abwarten soll.
Gibt es nicht irgendwo (Registry?) eine Möglichkeit dem WHS bezubrigen, dass er diese begonnene Installation nicht mehr weiter versuchen soll?
Danke!
Hast du schon mal gebootet ?
Michael-Markus
Nobby1805 hat geschrieben:Hast du schon mal gebootet ?
Ja, mehrere Male sogar.
Beim Runterfahren schreibt er mir immer an "Updates installieren und herunterfahren".
Dann starte ich ihn neu und beim nächsten mal Herunterfahren, schreibt er wieder an "Updates installieren und herunterfahren"
so etwas hatte ich noch nie ... deaktiviere doch mal alle anstehenden Updates ... dann kommt hoffentlich beim Boot kein Fehler mehr ... und dann wieder aktivieren
Michael-Markus
Nobby1805 hat geschrieben:deaktiviere doch mal alle anstehenden Updates ... dann kommt hoffentlich beim Boot kein Fehler mehr ... und dann wieder aktivieren
Habe ich gleich ausprobiert, doch leider will der WHS wieder ein Update installieren
Bist du sicher, dass du alles deaktiviert hast ... auch in allen Kategorien ?
dann könntest du auch in der Logfile c:\Windows\WindowsUpdate.log schauen ob dort (ganz am Ende) ein Hinweis zu finden ist
Hast du mal geschaut, was bei optionalen Updates bereit steht?
Wenn ich mich recht entsinne konnte ich bei der letzten Installation ein .net Update auch nicht installieren. Dieses war aber durch die Installation einer höheren .net Version erledigt.
Michael-Markus
Nobby1805 hat geschrieben:dann könntest du auch in der Logfile c:\Windows\WindowsUpdate.log schauen ob dort (ganz am Ende) ein Hinweis zu finden ist
Ich habe das WindowsUpdate.log File angehängt. Mein Wissen reicht leider nicht aus um daraus was ableiten zu können.
Danke!
WindowsUpdate.log
(14.65 KiB) 95-mal heruntergeladen
Sieht so aus, als ob 2 Updates noch nicht abgeschlossen sind bzw. zurückgenommen werden sollen
2011-06-09 21:55:05:562 888 890 DnldMgr Per-Update: 52773724-a61e-4aec-9130-b3f5e3a896c5 at rate 0
2011-06-09 21:55:05:562 888 890 DnldMgr Per-Update: 5b258dae-379d-46e2-be71-ffd9e9a6a937 at rate 0
Schau doch mal im Windows-Update bei "Updateverlauf anzeigen" nach ob du dort findest welche Updates das sind
Michael-Markus
Nobby1805 hat geschrieben:Schau doch mal im Windows-Update bei "Updateverlauf anzeigen" nach ob du dort findest welche Updates das sind
Da stehen jede Menge Fehler drinnen (siehe Anhang)
Danke!
Michael
Update Log.pdf
(164.4 KiB) 86-mal heruntergeladen
Jetzt hat er es ja gestern und heute geschafft, 2 Update von Visual Studio zu installieren ... würde mich interessieren was jetzt morghne passiert ...
Michael-Markus
Nobby1805 hat geschrieben:... würde mich interessieren was jetzt morghne passiert ...
Jetzt habe ich zwei Tage lang probiert das Update zu installieren, jedoch leider ohne Erfolg.
Beim Hinuterfahren sagt er, er möchte das Update installieren. Das dauert dann so ca. zwischen vier und sechs Stunden.
Dann schaltet er sich aus und hat das Update (siehe Anhang) dann doch nicht installiert.
Was kann ich jetzt noch tun?
Danke für eure Hilfe!
Michael
Ich dachte du hättest dieses Update deaktiviert ?
Die Frage war eher ob nach der Installation der beiden Visual Studio Updates weiter Fehler beim Reboot kommen ?
vier bis 6 Stunden ist auf keinen Fall normal
Fehler in .NET-Updates sind eklig und jönnen manchmal, wenn überhaupt, nur durch eien komplette Neuinstallation des .NET behoben werden
