SSD im WHS2011 sinnvoll?
Hi Leute,
wollte mal fragen ob eine SSD im WHS2011 aus eurer Sicht Sinn macht ... natürlich fürs OS ... und evtl. ein paar Progs.
Die weiteren dann einfach als Datengrab.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
Re: SSD im WHS2011 sinnvoll?
Ich finde es nützlich. Weil:
1. PC ist nach 30sec gebootet und man kann auf die Shares problemlos zugreifen. Ich brauch kein Stand-by Modus mehr.
2. All die andere Festplatte die im Raid sind schalten aus nach eine bestimmbare Zeit (weniger Stromverbrauch), das geht nicht wenn der OS auf der Festplatten Raid installiert ist.
3. SSD sind sehr weniger pannenanfällig als HDD.
Denk aber dran, das diese Platte mindesten 160GB haben muss (Kosten !!!)
oder du musst die Abfrage für die Mindesanforderungen umgehen.
Ich habe in meinen WHS1 auch eine SSD. Lag aber im wesentlichen daran, das ich diese halt über hatte.
Bin ganz zu frieden (innerhalb weniger sekunden aus Standby gestartet, 0dB > Lärmemission ist recht wichtig für mich) und will dies auch beim umstieg auf WHS2011(was ich demnächst vorhabe) beibehalten.
gruß Daniel
gruß Daniel
WHS im Selbstbau (Gigabyte GA-EP45-UD3LR, Gigabit-LAN, Intel Dual Core 2x2,26GHz , 3GB-RAM, 3x1TB Festplatte)
Einige PC´s/Notebooks (alle Windows 10 Pro), ein Surface (Windows 10 Home), iPad, iPhone
Router Netgear DG-834GTB, IP-Cop
Richtig ist ja auch nicht kompliziert.Daniko hat geschrieben:Denk aber dran, das diese Platte mindesten 160GB haben muss (Kosten !!!)
Ein 64GB genügt vollkommen und die sind ja nicht mehr so überteuer.
ich habe die Anschaffung der SSD nicht bereut. Wie soa schon sagt, der Server ist ruckzuck gebootet. Das Dashboard startet z.B. deutlich schneller. Nebenbei habe ich noch nen Windows 2003 mit nem Sharepoint als VM laufen. Mit der SSD rennt der besser als von nem Raid 5 mit 15000er Platten.
Hertie
Hertie
Meine WHS:
HFX PowerNAS
Intel Core i3 Sandybridge 2100T
8Gig Ram
INTEL 320 Series SSD 160GB
2x6TB WD Red DriveBenderPool
HP DataVault X510, Windows 10
Intel 5200, 2x2,5Ghz, 4GB Ram, 5TB Speicherpool.
VGA/PS2 Erweiterung
HFX PowerNAS
8Gig Ram
VGA/PS2 Erweiterung
Ich finde über das Sinnvoll lässt sich streiten. Eine SSD ist grundsätzlich die bessere Wahl, da schneller und Energiesparender. Aber dadurch ist es nicht automatisch sinnvoll.
Bei einem Client hat man eine wirklich deutliche Beschleunigung. Beim Server sollte diese deutlichst niedriger Ausfallen. Und da stellt sich doch die Frage, ob dies der Aufpreis wert ist.
Ein Serverneustart ist selten erforderlich. Ins Dashboard geht man eigentlich auch nur zur Administration.
Ich habe mir vor kurzen die gleiche Frage gestellt. Dabei habe ich mich für einen Samsung F4 mit 320 Gb entschieden. Diese braucht ca 2-3 Watt mehr Strom. Lautstärke ist bei mir egal und ich habe keinerlei Platzprobleme bei meinem Systemlaufwerk.
Bringt es igrnedwelche Probleme wenn dies gemacht wird?soa hat geschrieben:Richtig ist ja auch nicht kompliziert.Daniko hat geschrieben:Denk aber dran, das diese Platte mindesten 160GB haben muss (Kosten !!!)
Kann mir bitte jemand nen Link zum Umgehen dieser Mindestanforderungen geben?
Ich hab hier noch eine 40GB SSD von Intel. Kann ich denn darauf das System installieren oder scheitert es an den Mindestvorraussetungen?
ich benutzte ein 120GB SSD (war noch vorhanden), davon sind aktuell 93 GB frei. Neben dem WHS sind MediaPortal und ein mySql-Server installiert. 40 GB könnten ausreichen. Wenn ich mich richtig errinnere werden standardmäßig für die SystemPartition 60 GB angelegt.anacoma hat geschrieben:Ich hab hier noch eine 40GB SSD von Intel. Kann ich denn darauf das System installieren oder scheitert es an den Mindestvorraussetungen?
Gruß SiggiK
Hier noch meine cfg.ini für die Installation:
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
Processed=true
[InitialConfiguration]
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=SK-Server
PlainTextPassword=P@ssword
PasswordHint=Passing by
Settings=All
Windows Server 2016 Essentials Eigenbau:
MB: ASUS Z170-E, Intel i7-6700T, 16 GB RAM, HDD: System 120 GB SSD, Daten Raid-5 5 x WD50EFRX (18 TB), TV: DigitalDevices DVB-C Idle 63 W
Ich habe jetzt einen bootbaren USB Stick erstellt und alles aus dem Ordner D:\Windows Server Solutions OPK\OPK dorthin kopiert
(nach Anleitung http://usingwindowshomeserver.com/2009/ ... at-matter/)
Jetzt habe ich dort noch eine cfg.ini erstellt:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
SystemPartitionSize=MAX
Processed=true
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=sn
PlainTextPassword=pw
PasswordHint=pwh
Settings=All
Leider bleibt die Installation immer in einem cmd Fenster (dort beim 2. Schritt) hängen. Was stimmt denn da nicht?
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
Processed=true
Language=de-DE
Locale=de-DE
Country=DE
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
ServerName=sn
PasswordHint=pwh
Settings=All
rot = entfernenanacoma hat geschrieben: [WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
Processed=true
blau= beifügen
Hab ich gemacht, hat aber leider keinen Effekt gehabt.
Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, das ich es auf eine 40GB große SSD installieren möchte.
Also es öffnet sich ein cmd Fenster:
x:\windows\system32>wpeinit
x:\windows\system32
Dann kann ich Sachen eingeben. Muss ich das Setup per Hand starten?
Edit: Sorry mein Fehler. Hab die falsche DVD kopiert
x:\windows\system32
