WHS 2011 friert ein
martin81
WHS 2011 friert ein
Beitrag von martin81 »
ich bin neu hier und habe ein riesiges Problem und hoffe ich finde hier Hilfe ;-)
Ich habe Windows Homeserver auf meinem alten PC installiert und wollte nun per "servername/connect" über IE9 den Connector ausführen. Sobald der Connector startet und beginnt den Server zu suchen friert der WHS komplett ein, nichts geht mehr. bevor ich den Connector gestartet habe, habe ich beide Rechner komplett geupdatet und auch Framework 4 installiert.
Die Konfig vom Server ist folgende:
Board: Asus P5K
Grafik: ATI Radeon 2900HD Pro
RAM: 4 X 2GB DDR2 1066
TV: Haupauge Win TV HVR 1000
HD: 2 X Samsung SATA 320 GB
LW: 2X LG DVD Brenner
Die Konfig vom Notebook ist folgende:
Toshiba Qosmio X500-121 mit Windows 7 Home Premium x64
Re: WHS 2011 friert ein
Einfrieren kann immer alles bedeuten.
Ist der Rechner vor kurzen noch einwandfrei mit einem anderen Betriebssystem gelaufen?
Sind die Treiber (vor allem Netzwerk und Chipsatz) aktuell?
Ansonsten würde ich zum testen ein paar Komponenten ausbauen (TV Karten, Arbeitsspeicher) um den Fehler einzugrenzen.
PS: Speziell die Grafikkarte halte ich für einen WHS als absolut ungeeignet wegen des hohen Stromverbrauchs.
Den Beitrag habe ich nach WHS 2011 verschoben.
martin81
Danke für deinen Tipp Larry,
ich werde das mit den Komponenten mal probieren. Allerdings passiert das nur wenn ich connecten will, habe den Server auch schon laufen lassen stundenlang, nur sobald ich connecten will ... freeze...
Treiber sind aktuell. es ist vorher Win 7 Home Prem 64bit gelaufen, ohne Probleme
Kannst du auf den Server (Freigaben) zugreifen?
Die Freigaben und die Benutzer kannst du ja auch vorab auf dem WHS selbst über das Dashboard anlegen.
martin81
Habe ich gemacht. 2 Benutzer angelegt und habe sogar den Webzugriff eingerichtet, der einwandfrei funktioniert.
franz_post
Beitrag von franz_post »
Habe exakt das gleiche Problem wie oben beschrieben!
Auf meiner Hardware ist 3 Jahre lang WHS V1 ohne Probleme gelaufen. Jetzt Neuinstallation durchgeführt mit WHS2011 auf der gleichen Hardware (nur Festplatte getauscht), alle Treiber von der MS-Installations-DVD verwendet (keine Fremdsoftware) und seit dem Ende der Installation obiges Problem des Einfrierens:
- beim Download des Connectors vom Server auf den Client
- beim Zugriff auf eine Server-Freigabe über LAN
- seltener beim Zugriff über Remote Desktop
Das Einfrieren hat auf jeden Fall mit dem Netzwerk-Verkehr zu tun, d.h. je mehr Netzwerk-Verkehr, desto schneller friert er ein!
Ich habe einen Attansic L1 Gigabit Netzwerk-Adapter auf dem Motherboard und damit bzw. dessen Treiber scheint das Problem zusammenzuhängen.
Bisher leider keine Lösung und keine Idee!
So, nochmal ich:
Hier wird in einem englischen Forum das gleiche Problem beschrieben mit der Aussage "es ist der Netzwerk-Adapter oder dessen Treiber":
http://forum.wegotserved.com/index.php/ ... n-connect/
martin81: Da Du ein Asus P5K MoBo verwendest ist da etwa auch ein Attansic L1 Netzwerk-Adapter drauf?
Gruss, FranzP
Gruss,
FranzP
franz_post
So, habe das Problem jetzt wohl gelöst:
Hab dem Attansic L1 Network-Adapter den beiliegenden Treiber verpasst, seitdem ist das Einfrieren weg!!!
Gruss, FranzP
L1WinSetup_v2.4.7.27_WHQL.zip
Treiber für Attansic L1 Network-Adapter, der WHS2011 "Einfrieren" bei Client-Connector Installation beseitigt!
(2.54 MiB) 204-mal heruntergeladen
