Mein H340 ist heute versehentlich vom Stromnetz getrennt worden. Seitdem startet er nur noch mit roter "i"LED und roten HDD-LEDs. Außerdem ist er über die Konsole nicht mehr erreichbar gewesen.
Daraufhin machte ich mich ans Vorhaben Recovery.
Dies scheitert immer daran, dass die Netzwerkkarte des Servers stumm bleibt und er deswegen nicht im Netz gefunden werden kann.
Ich habe schon viele im Forum angesprochene Problemlösungen versucht:
- reset gedrückt bis "i"-LED rot blinkt
- reset gedrückt, bis ein Krampf in Hand drohte (geschätzt 15 minuten)
- DHCP eingeschaltet auf dem Client
- Cross-Over Kabel für Direktverbindung genutzt
- Win7-Firewall deaktiviert
- virenscanner (avira) deaktiviert
- statt Cross-Over-Kabel Patch-Kabel für Direktverbindung genutzt
- wie oben mit Switch dazwischen sonst nichts am Switch
- diverse definitiv intakte Netzwerkkabel probiert
Was mir zu denken gibt und mich vermuten ließ, dass die Netzwerkkarte im H340 defekt sei, war, dass die win7 netzwerkanzeige fürs Lan immer anzeigte, dass kein Netzwerkkabel angeschlossen sei, wenn ich den Client direkt mit dem Server verbunden habe.
Wenn ich allerdings ohne reset den Server starte, so blinkt, nach geschätzten 3-4 Minuten sowohl die Netzwerk-LED vorne als auch die beiden LEDs am Netzwerkanschluss hinten, was für mich bedeutet, dass die Karte doch nicht hinüber ist, oder? Nach ca. 1 Minute wildem Flackern, sowie vorne als auch hinten, bleiben die Netzwerk-LEDs dann auch in diesem Fall dauerhaft dunkel.
Am Kabel hat übrigens die rechte LED oranges Dauerlicht, wohingegen die linke/grüne munter vor sich hinflackert, bis sie alle dauerhaft erlöschen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Joe
Netzwerkprobleme verhindern Server-Restore
Joek71
Aspire Easystore H340 mit WHS2011
Medion Akoya E4550D/Win 7 64
Lenovo Ideapad S12/Win 7
Acer Aspire Netbook / Win7
Re: Netzwerkprobleme verhindern Server-Restore
Es könnte sein, dass auch bei dir das Windows PE dass für den Recovery benötigt wird im H340 fehlt ...
aber warum willst du unbedingt ein Recovery machen ? Welche HD-Leds leuchten denn rot bei normalen Start?
- error.PNG (16.7 KiB) 1859 mal betrachtet
Joek71
Die LEDs der beiden Daten-HDDs leuchten rot. Die System HDD bleibt dunkel.
Gründe fürs Recovern:
Vom Client bin ich nicht mehr auf den Server gekommen, habe dies aber nicht mehr so intensiv versucht, wie das Recovery, weil bei der Serverinstallation ohnehin einiges im Argen lag: Add-Ins ließen sich nicht mehr deinstallieren und Dateileichen verstopften die 20 gb systempartition.
also 1=aus und 2/3 rot? d.H. laut Tabelle dass er die Bootplatte nicht findet bzw. den BootsektorJoek71 hat geschrieben:Die LEDs der beiden Daten-HDDs leuchten rot. Die System HDD bleibt dunkel.
Joek71
von unten gezählt: 1=blau
2 und 3 blinken orange/rot, 4 dunkel, da Schacht leer
netzwerk ist jetzt, nachdem ich den easystore längere Zeit aus hatte, aktiv (led leuchtet). Versuche es wohl noch einmal
da hattest du im 1. post aber etwas anderes geschrieben ...Joek71 hat geschrieben:von unten gezählt: 1=blau
Joek71
sorry, habe aus der Erinnerumg geschrieben. saß seit 1400 an der Sache und bin zumehmend verzweifelt. Was ich im letzten Post geschrieben hsbe, stimmt definitiv.
Allerdings, wie es bei Windows so ist: Rechner eine Zeit in Ruhe gelassen, vom StromnNetz getrennt, hochgefahren und es funktioniert. Seit 10 Minuten läuft die Wiederherstellung, sorry und Danke für Deine Zeit.
