auf meinem Win7 x64 Rechner habe ich im Moment scheinbar zwei Versionen vom LO Client.
Einmal die Version 1.0.4.1212, die scheinbar auch läuft aber den Dienst nicht gestartet bekommt.
Dann ist da auch noch die 1.5.0.1550 in der 64-Bit Version.
Wenn ich versuche die 1.0.4 zu deinstallieren, bekomme ich nur die Fehlermeldung "Setup Resource not found".
Wie werde ich den alten Client los?
Bis bald
Jens
Doppelter Client
Re: Doppelter Client
Hast du den WHS v1 noch vom dem diese 1.0.4 stammt? Dann hole dir von dort das Setup aus \\Server\Software\LightsOut und lass es am Client mal laufen. Es sollte dann die Deinstallation anbieten.
Jeggo
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich hatte zum Glück noch eine Datensicherung meines alten WHS1.
Damit konnte ich den 1.0.4 Client erfolgreich deinstallieren. Anschliessend habe ich den 1.5.x Client
noch einmal als Reparaturinstallation laufen lassen.
Jetzt scheint alles zu funktionieren.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
