Systemplatte austauschen gegen neue
Hallo zusammen, habe nur eine kurze Frage. Ich habe 4 FP in meinem Acer WHS verbaut, ich würde nun gern die Systemplatte gegen eine neue FP tauschen und eine Systemwiederhertstellung durchführen. Funktioniert das? Werden meine Daten, sowie Shares wieder komplett eingebunden oder besteht die Gefahr eines Datenverlustes der Datenplatten. Desweiteren bin ich mir nicht sicher, ob sich auch Daten auf der Systemplatte befinden, da es dort ja auch die D-Partition gibt, sowie den Shares Folder.
Re: Systemplatte austauschen gegen neue
Wenn du die 1. HDD durch eine neue ersetzt und dann ein Recovery durchführst dann bleiben alle Daten in duplizierten Freigaben erhalten ... in nicht duplizierten Freigaben können einzelne Dateien erhalten bleiben oder nicht.
Die Clientsicherungen werden nicht mehr konsistent sein, es sein denn du schaltest VORHER mit dem Add-IN BDBB die Duplizierung für die Sicherungsdatenbank ein
Danke dir für die schnelle Antwort! Momentan habe ich keine Dupliziering aktiviert, auch die Clientsicherung nutze ich momentan nicht. Bin mir halt nicht sicher, ob sich Daten auf der Sys-Platte befinden. Zur Not könnte ich doch einfach die alte Sys-platte wieder reinhängen und es müsste alles wieder funzen, oder?
Die ganze Aktion möchte ich nur durchführen, da der Zugriff auf den WHS per WHS Konsole nicht mehr richtig funktioniert, die Verbindung wird andauernd getrennt und ist absolut träge.
Evtl. dazu noch eine Idee?
das kann man mit dem Add-In Duplication Info nachsehen ... oder einfach auf D:/DE/... nachschauenpunkrockcore hat geschrieben: Bin mir halt nicht sicher, ob sich Daten auf der Sys-Platte befinden.
Warum willst du dann überhaupt eine anderer Platte einbauen ... einfach ein Recovery mit der bestehenden Platte machen, dann bleiben ALLE Daten erhaltenZur Not könnte ich doch einfach die alte Sys-platte wieder reinhängen und es müsste alles wieder funzen, oder?
weil die sch... Konsole so bescheiden läuft, habe ja schon ein Recovery gemacht. Wollte das mal auf eine "cleanen" Platte machen.
Das würde nur dann etwas bringen, wenn du ein Hardwareproblem mit der Platte hast ... das kannst du aber besser vorher mit z.B. HDTune testen
Ansonsten würde nur noch ein Reset auf Werkseinstellung eine Änderung bewirken ... aber dann werden alle Platte initialisiert, du musst deine Daten vorher anderweitig sichern.
das möchte ich halt vermeiden, da da ziemlich viel zeugs drauf ist. Hast du evtl ne Idee wo das Problem mit der Konsole liegt? Erst lief die ja ganz gut, weiß nicht genau, wann das anfing, evtl. nach der Deinstallation von Mcafee (inkl. Cleanup Tool), bin mir aber nicht sicher.
Wie sollte ich eine Idee haben, du hast ja bisher noch nicht genau gesagt welches Problem du hast ... dauert lange ist "eher normal"
