Zeitpunkt für Cleanup bestimmen
schommy
Beitrag von schommy »
ersteinmal Danke für die passieve Hilfe aus dem Forum. Mein WHS 2011 läuft ab letztes Wochenende ohne Fehlermeldungen, alle Clients sind gesichert und er mittleren Stromverbrauch liegt bei 48 Watt mit 1x 250 GB Systemplatte, 4 x 500 GB Datenplatten als Spindrive und zusätzlich noch 1TB als zusätzliche Datenplatte. Alle Festplatten habe das 2,5" Format. Als Bord habe ich ein Intel D525 mit 4 GB DDR2 Speicher im Einsatz.
Nun zu meinem Problem.
In der Zeit wo der Server nicht laufen soll startet er immer für eine kurze Zeit (von 6:00 bis ca. 6:10 Uhr) um ein Cleanup durchzuführen. Kann man das Cleanup auf eine andere Zeit verschieben ?????
Gruß Schommy
Re: Zeitpunkt für Cleanup bestimmen
Kannst du das "Cleanup" etwas detailierter beschreiben. Meinst du die Schattenkopien?
schommy
Hallo Larry,
werde im Ereignisprotokoll der Sache auf den Zahn fülen und eine geneuere Beschreibung nachreichen, aber erst heute Abend. Im LO wird in der Zeitleiste nur der Begriff Cleanup angezeigt.
Schommy
schommy
habe im Ereignisprotokoll nachgesehen. Es ist das Ereignis 114 "LightsOutService: starte Spooler", dass den Server starten läst. Nur es ist nirgends eingetragen das der Server starten soll. Nach genau 10 Minuten läst LightsOut den Sever wieder mit der EreignisID 113 in den Ruhemodus gehen.
Das geleiche Verhalten geschiet nochmal um 13:00 - bis 13:10 mit den genau gleichen Einträgen im Ereignisprotokoll ohne weiter Aktion bis auf den Eintrag im Laufzeitprotokoll von LightsOut "Datensicherung: Cleanup 13:00 - 13:00"
Das Backupfenster von LightsOut habe ich schon auf die Zeit 16:00 bis 22:00 Uhr verschoben, da der Server nicht Nachts die PC sichern soll.
Welche Geister haben hier ihrer Hände im Spiel das der Server startet obwohl er es nicht soll.
Könnte sein das der Beitrag nun im falschen Beriech im Boad ist !!!!
Schommy
schommy
Habe das Problem nun doch hier im Forum gefunden, es sind die Schattenkopien, die standartmäßig zwei mal am Tag (6:00 und 13:00 Uhr) ein Cleanup machen, egal ob der Server im Ruhezustand ist oder nicht.
ist echt nicht schön !!!!!
Warum? Schattenkopien sind doch nicht schlecht. Das ist kein Cleanup, sondern die Kopien werden angelegt.
Wenn du den Zeitplan der Erstellung von Schattenkopien änderst oder diese deaktivierst (würde ich nicht machen), dann sollte LightsOut den Server nicht mehr aufwecken.
Die Einstellungen findest du, wenn du dich mittels RDP auf dem Server anmeldest und im Explorer die Eigenschaften des eines Laufwerks aufrufst.
Hier gibt es dann die Lasche "Schattenkopien"
qwertz123456
Beitrag von qwertz123456 »
Ja. Geht in der Aufgabenplanung kann der Dienst Cleanup geändert werden.
