Geänderte Dateien direkt auf WHS speichern
BlackSunday
Beitrag von BlackSunday »
Hallo ...
mein erster Post hier ... und gleich verbunden mit einer Frage ...
ich habe - nicht zuletzt durch viel Lesen in diesem Forum - die größten Hürden des WHS gemeistert ... aber nu habe ich hier ein Problem, dem ich auch durch noch so viel Lesen und Suchen nicht Herr werden konnte:
Ich connecte also via Internet die Website des WHS und melde mich dort mit Benutzernamen und Kennwort an ... ich wechsele zu den freigegebenen Ordnern und öffne da eine Datei zur Bearbeitung in z.B. Word ... nach der Bearbeitung und dem Schließen des Dokumens folgt die Aufforderung zum Speichern oder Abbrechen ... hier wähle ich Speichern ...
Wenn ich nun die betreffende Datei erneut aufrufe wurden aber die Änderungen nicht gespeichert ... d.h.die Datei ist noch immer in ihrer früheren Version - eben die ohne Änderungen - vorhanden ...
der Benutzer hat auf die Ordner und die Dateien Vollzugriff ...
meine Frage nun ... Gibt es eine Möglichkeit auf dem o.g. Weg die Änderungen an den Dateien direkt auf dem Server zu speichern ?
Vielen Dank schonmal im Voraus
BlackSunday
Re: Geänderte Dateien direkt auf WHS speichern
Wenn du eine Datei über die Web-Oberfläche öffnest dann wird zuerst die Datei in eien temporären Ordner geladen. Änderungen führst du dann an dieser "Kopie" durch ... wenn du die Änderungen auf dem WHS haben willst, dann musst du selbst die Datei wieder hochladen.
BlackSunday
hey ... danke für die schnelle Antwort ...
hm ... ja, so wie du es beschrieben hast, hab ich es mir auch gedacht ... ok ... das war schonmal nix ...
also dann ... gibt es denn eine Möglichkeit das hinzubekommen ? evtl. auch mit Zusatzsoftware oder vielleicht sogar mit Windows-Boardmitteln ?
Wie siehts mit WebDAV aus ? Hab hier nach viel Suchen das hier gefunden: http://www.netzwerktotal.de/vistawebdav.htm ...
wobei ja egal sein sollte welche Windows-Version hier verwendet wird ...
Was haltet ihr davon ???
BlackSunday
OlafE
Beitrag von OlafE »
Moin - was Du vorhast ist keine gute Idee und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Du Dir die Dokumente beim ersten Internet-Schluckauf shredderst.
Das Problem: Die meisten Office-Anwendungen erzeugen ihre temporären Dateien im selben Ordner, in dem sich auch die Originaldateien befinden. Das macht das Laden und Speichern zäh. Und sie reagieren sensibel auf Verbindungsabbrüche, vor allem beim Schreiben.
Falls Du meinst, mit diesem Risiko leben zu können oder einen sehr flotte und stabile Verbindung hast, kannst Du dass Add-In Web Folders 4 WHS ausprobieren (http://ihatelinux.blogspot.com/2007/11/ ... ers-4.html). Ist allerdings schon ein wenig in die Jahre gekommen und nicht weiterentwickelt worden.
Dagobert
Beitrag von Dagobert »
Auch hier scheiße ich mal das Stichwort vpn in den Raum
Mfg Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
BlackSunday
@ OlafE
Ok ... habs ausprobiert und es funktioniert einwandfrei ... Vielen Dank schonmal dafür ... Gleichwohl nehme ich das von dir genannte Risiko sehr ernst ... ich denke ich werde noch nach weiteren Möglichkeiten suchen, das Problem zu umschiffen ...
@ Dagobert
könntest du mal hier posten wo für dich dabei (VPN) die Vor- und Nachteile liegen ? ... Keine Anleitung ... lediglich deine Meinung dazu ... ich werde mich in der Zeit mal ein wenig in das Thema einlesen ...
Bis dahin
Vielen Dank für Eure Hilfe und bis später
BlackSunday
Dagobert hat geschrieben:Auch hier scheiße ich mal das Stichwort vpn in den Raum
An deinen Formulierungen solltest du noch etwas arbeiten ;) :D
Dagobert hat geschrieben:Auch hier scheiße ich mal ...
:D :D :D :D :D :D
Dagobert
Ja manchmal liebe ich mein Andoid Handy einfach vorallen das tolle Wörterbuch <3
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Dagobert hat geschrieben:Ja manchmal liebe ich mein Andoid Handy einfach vorallen das tolle Wörterbuch <3
genau das Problem hatte ich mit dem iPAD ... bis ich die Autokorrektur abgeschaltet habe ;)
Kosmo
Beitrag von Kosmo »
Hallo Leute,
ich hoffe das paßt hier hin ich habe ein ähnliches Problem wie oben beschrieben doch öffne ich die Office Dokumente direkt vom Share.
Ich speichere also eine Datei ab und die änderungen werden nicht übernommen.
Ich handelt sich dabei um einen WHS V1
Add Ons:
Lightsout
PS3 Server
Der Server wird so nie heruntergefahren er wechselt Zeitgesteuert in den Hibernate.
Das letzte was sich am System geändert hat ist, das die letzten Updates (Stand: 19.12.2011) eingespielt wurden.
Jemand eine Idee ?
Falls der Thread hier nicht paßt bitte verschieben Danke !
*****Solved******
Hat sich erledigt es lag an der Office Version da über den WSUS keine Office Updates verteilt wurden.
Nach SP2 alles in Sahne.
