Ich bereite gerade meinen HP x510 Data Vault für whs2011 vor.
Alle Daten sollen auf einer zusätzlichen Platte im HomeServer gesichert werden. Diese Platte ist nicht "hinzugefügt".
Kann ich diese Platte nachdem whs2011 aufgespielt ist mit Daten im Server nutzen oder wird sie unter whs2011 in jedem Fall neu formatiert? Wenn ja, was ist zu beachten?
Ist es möglich die Systemfestplatte mit dem whsV1 zu entnehmen und als "Sicherung" des alten Systems zunächst zur Seite zulegen und eine zweite Platte für das whs2011 System zu nutzen?
Danke!
Einbinden eines Laufwerks mit Daten in WHS2011
DrWatson
WHS: HP X510; 2*Seagate 1,5tb ST31500341AS
HP-P6249DE; Intel Core I5; Win7-HP
AcerAspire 5741G-434G64Mn Intel Core I5;Win7-HP
Medion Akoya MD 96970; Vista-HP
HP Pavillon A590; XP-HP
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Re: Einbinden eines Laufwerks mit Daten in WHS2011
Wenn du beim WHS 2011 eine Platte anschließt, passiert erst mal nichts, außer dann ein Hinweis im Dashboard angezeigt wird.
Du kannst die Daten ganz bequem übernehmen. Wenn es z.B. einen Ordner Filme gibt, kannst du einen neue Freigabe 'Filme' anlegen und diese auf die neue Platte legen.
Der WHS legt dann einen Ordner "x:\ServerFolders\Filme" an. Dann kannst du auf der Platte die Dateien von x:\Filme in x:\ServerFolders\Filme verschieben.
Die Systemplatte kannst du problemlos zur Seite legen. Diese funktioniert aber nur zusammen mit den Datenplatten. Somit müsstest du auch die passenden Datenplatten beiseite legen und nicht für der WHS 2011 verwenden.
DrWatson
Danke Larry!!
Die Systemplatte soll nur noch das System und die Clientsicherungen enthalten. Alle Daten sollen auf die PLatte verschoben werden und dann unter whs2011 wieder eingebunden werden. Danke für Deine Beschreibung hierzu.
Ich hatte vor das Verschieben im Remodebetrieb durchzuführen. Leider sehe ich die neue Platte nicht als Laufwerk so wie die externen USB Platten. Muss ich die PLatte in ein Gehäuse stecken und extern anschließen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß DW
Gruß DW
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
Wenn eine Platte nicht automatisch einen Laufwerksbuchstaben erhält, kannst du der Platte über die Datenträgerverwaltung manuell einen Laufwerksbuchstaben zuordnen.
DrWatson
Danke Larry!!
Verschieben läuft...
Sony Bravia TV
Sony Bravia TV
HavinCan
ich habe hier eine mit einem linux-dateisystem-formatierte platte mit daten (ext 4 glaube ich).
gibts ne möglichkeit diese mit dem whs zu lesen?
falls nein, festplatte per usb an ein linux-netbook hängen und dann per lan auf den whs übertragen wäre die einfachste lösung die daten auf den whs zu bekommen oder nicht?
System: WHS 2011
Asrock A790GMH / 4GB Ram / AMD X2 4850e (2x2,5 GHz)
System auf WD Caviar Green 2TB, Daten auf 2x WD Caviar Green 2TB
Grafik on Board / Sound deaktiviert
Netzwerk: Fritzbox 7270 / Switch: HP ProCurve 1810G-24
