Hallo zusammen
Gibt es eigtlich eine möglich ein zentrales loginscript den usern mitzugeben?
Gruss
Imnuan
Login script
- Christoph
Re: Login script
Vom Home Server aus direkt nicht, aber du koenntest ein Anmeldescript auf ein em Share ablegen und dann vom Client aus während des Logins starten.
Christoph
Christoph
Basti756
Re: Login script
Dann muss die Share aber als Netzlaufwerk verbunden werden, da sich Batchdateien leider nicht von UNC-Pfaden starten lassen
imnuan
Re: Login script
Huhu zusammen
Danke für die Antworten. Ich mache es nun über das gpedit.msc. Nicht gerade ne Traumlösung aber ich kann wenigstens das loginscript auf dem WHS hinterlegen.
Grüsse
Imnuan
Grüsse
Imnuan
pleibling
Re: Login script
du hättest auch eine verknüpfung in den autostart legen können, das geht dann auch mit unc (z.b. \\whs\netlogon). oder bei dem lokalen benutzer auf der workstation selber kann man bei dem benutze selber ein script angeben (nicht in der xp home und der vista home basic, die haben keine benutzerverwaltung):
arbeitsplatz -> rechte maustaste -> verwaltung -> system -> lokale benutzer und gruppen -> benutzer -> entsprechende benutzer doppelklick -> register profil -> und dann dann anmeldescript. dort kann man auch einige weiteren einstellungen die man vom windows server (z.b. mit ads) gewohnt ist einstellen
