Aufwachen ohne Grund?
- upD8R
Ich teste seit 2 Tagen LO auf meinem Server. So halbwegs steige ich durch, habe aber ein paar Ungereimtheiten, die ich nicht verstehe.
Sowohl heute als auch gestern wacht der Server genau um 6 Uhr auf und geht danach wieder schlafen. Zu dem Zeitpunkt ist kein anderer Rechner im Netz aktiv, das sagt auch das Laufzeitdiagramm. Leider ist das Protokoll im Dashboard ja ziemlich kurz, gibt's da auch irgendwo eine lange Version?
Worin könnte das Aufwachen begründet sein?
WHS 2011: IPC-420, Intel i3-2100T, Intel DH67GD, 4GB RAM, Aurum 400W,
1x WD15EARS (System), 4x Samsung HD204UI (Daten, RAID5)
DIDIAN
Re: Aufwachen ohne Grund?
Bei genau der gleichen Uhrzeit würde ich auf den Backup-Job (entweder Clients oder Server) tippen. Schau mal auf welche Uhrzeit die Sicherung eingestellt ist...
- upD8R
Backup-Zeiten sind bei mir von 8 bis 21 Uhr eingestellt, oder was meinst Du?
DIDIAN
Der Server wacht unter Umständen auf um eine Sicherung zu machen und fähr danach automatisch wieder herunter.
- upD8R
Serversicherung ist bisher nicht konfiguriert. Und kann ich über den Assistenten wohl auch nicht einrichten, vermutlich weil ich Partitionen über 2TB nutze.
Nach genauerem Hinschauen sehe ich jetzt im Laufzeitdiagramm, dass zeitgleich das Datensicherungs-Cleanup läuft. Ich kann jetzt aber nicht einschätzen, ob es läuft weil der Server läuft oder ob der Server startet, weil das Cleanup notwendig ist.
Hat jemand eine Idee, wo ich das vielleicht einstehen kann?
Traseus
Da der Server durch die LO Installation entweder im Ruhezustand oder im Standby ist, weckt der Cleanup Job den Server, macht seinen Job und der Server geht via LO zurück in den Ruhezustand bzw. Standby.
Der Job ist default von MS implementiert worden. Ob oder wie man den verschieben oder gar deaktivieren kann, weiß ich nicht. Würde ich aber auch nicht empfehlen.
Gruß Sven
Gruß Sven
- upD8R
Mich wundert's, dass es anscheinend der einzige Job ist, der den Server weckt. In den geplanten Aufgaben habe ich drei Jobs gefunden, die zeitlich passen. Habe testweise deren Startzeit modifiziert. Mal sehen, was passiert.
Um zu meiner anderen ursprünglichen Frage zurückzukommen: Kann man die Log-Datei von LO (Dashboard rechts unten) irgendwo einsehen?
Um 06:00 laufen die Schattenkopien, Lights-Out weckt dafür den Rechner. Das Thema wurde schon mal besprochen -> Forumsuche
Cirdan
Servus,
ich möchte mich mal kurz anhängen.
Was für ein Dienst könnte den Server um Punkt 13 h wecken ?
Clientsicherung fällt aus, ebenso die Serversicherung.
Treffen Schattenkopien hier auch zu ?
PS: Ich hab leider betreffenden Thread trotz suche nicht finden können
Grüsse
Cir
Grüsse
Cir
Kann ich so schlecht sagen. Was zeigt denn die Statusanzeige, letzte Ereignisse an?Was für ein Dienst könnte den Server um Punkt 13 h wecken ?
Was sagt das Laufzeitdiagramm?
EDIT: Eben nachgeschaut: Das sind die zweiten Schattenkopien. Die erste laufen um 06:00, die zweiten um 13:00 Uhr.
Cirdan
Gut dann kann ich das Thema abhaken.
Vielen Dank
Vielen Dank
