ich wollte auf meinem kleinen HomeServer - Eigenbau - Windows Home Server 2011 installieren. Vorher lief der WHSv1 ohne Probleme auf dem Gerät. Ich habe den Inhalt der WHS 2011 DVD auf einen bootfähigen USB-Stick kopiert, weil der Server kein eigenes DVD-Laufwerk besitzt.
Die Installation startet auch. Allerdings kommt es jedes mal zu einem Problem, während der Prozedur "Daten werden expandiert" (oder so ähnlicher Wortlaut). Dort kommt er bis 28%, dann "blitzt" kurz ein schwarzes Fenster auf (Aussehen wie die Eingabeaufforderung) und dann kommt die Meldung, dass die Installation nicht abgeschlossen werden kann, mit dem Link, mir die Log-Datei der Installation anzusehen.
Dort ist folgendes vermerkt:
[24.05.2011 22:04:55 300] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[24.05.2011 22:04:56 300] WARNING: No Configuration file found
[24.05.2011 22:04:56 300] INFO: Setup Running in UI mode
[24.05.2011 22:04:56 300] starting the ui mode
[24.05.2011 22:04:56 300] Initializing common controls
[24.05.2011 22:04:56 300] Done initializing common controls
[24.05.2011 22:04:56 300] Displaying the wizard
[24.05.2011 22:04:56 300] Loading the logo for home server
[24.05.2011 22:04:56 300] Setting the logo for home server
[24.05.2011 22:04:59 300] Populating the disk listview
[24.05.2011 22:04:59 1f0] INFO: Ennumerating valid values for configuration setting InstallDisk for UI
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Disk 00ba4daa-b207-4dae-b42b-793888a0f96e
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Name: \\?\PhysicalDrive0
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Friendly Name:
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Address: Port0Path0Target0Lun0
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Device path: \\?\ide#disksamsung_hm160hc_________________________lq100-10#6&4b8d727&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Adaptor: ATA Channel 0
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Status: ONLINE
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Health: HEALTHY
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Device type: DISK
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Media type: 0x0000000c
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Size: 160041885696
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Bytes per sector: 512
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Sectors per track: 63
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Tracks per cylinder: 240
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Flags: 0x00005000
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Bus type: VDSBusTypeAta
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Partition style: MBR
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Signature: 0x40f475d5
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 2 type 0x00000002 size 104857600 offset 1048576
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 3 type 0x00000002 size 64424509440 offset 105906176
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 4 type 0x00000002 size 95509544960 offset 64530415616
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 5 type 0x00000001 size 876544 offset 160039960576
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[24.05.2011 22:05:25 1f0] [Online]
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Disk 7d07452e-45f7-47aa-acfa-b28b86fdc6b7
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Name: \\?\PhysicalDrive1
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Device path: \\?\usbstor#disk&ven_general&prod_usb_flash_disk&rev_1100#0811030000059739&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Adaptor: USB Flash Disk
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Media type: 0x0000000b
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Size: 16131293184
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Tracks per cylinder: 255
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Flags: 0x00001000
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Bus type: VDSBusTypeUsb
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Signature: 0x00000000
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 1 type 0x00007fff size 1016320 offset 32256
[24.05.2011 22:05:25 1f0] Extent 2 type 0x00000002 size 16130244608 offset 1048576
[24.05.2011 22:05:25 1f0] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk0\Partition0
[24.05.2011 22:05:25 1f0] INFO: Adding the specified system disk \\?\PhysicalDrive0 to the top of the drive list
[24.05.2011 22:05:25 300] Boot disk found. Loading default string
[24.05.2011 22:05:25 300] Getting static control to display the string.
[24.05.2011 22:05:25 300] Displaying the boot disk status message
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Setting chosen value for configuration setting InstallDisk from UI
[24.05.2011 22:05:35 300] Launching Windows Setup
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: No value supplied, using default value AUTO
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: No value supplied, using default value Server
[24.05.2011 22:05:35 300] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for Drivers
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Using UI specified value
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Populating internal setting from existing data
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: MBR firmware detected
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: No value supplied, using default value 61440
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 159935979520
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionExtend
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for FinalPartitionID
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Calculated post system partition remaining space as: 95511470080
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Calculated number of requred filler partitons as: 0
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: 0 fillers were created (MBR) adjusting final partition ID accordingly
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Setting final partition ID: 3
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for FillerCreationInfo
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: No filler partitions requested skipping assembly
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Creating filler partitions using XML: (null)
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for FillerModificationInfo
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Modifying filler partitions using XML: (null)
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for InstallLanguage
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for PID
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Getting configuration for PostInstallScript
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Setup Checking System Requirements ---------------------------------
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Checking CheckReqs key in the ini file
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: No value supplied, using default value 1
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: System meets minimum HDD requirements
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: System meets minimum RAM requirements
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: System meets minimum processor speed requirements
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: System meets minimum processor core requirements
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: System meets architecture requirements
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Setup Configuring System Drive ---------------------------------------
[24.05.2011 22:05:35 300] INFO: Checking ConfigDisk key in the ini file
[24.05.2011 22:05:37 300] Successfully cleaned disk \\?\PhysicalDrive0
[24.05.2011 22:05:37 300] INFO: Setup Launching Windows Installation ---------------------------------
[24.05.2011 22:05:37 300] INFO: Creating the unattend file from the template
[24.05.2011 22:05:37 300] INFO: Checking RunSetup key in the ini file
[24.05.2011 22:05:37 300] INFO: No value supplied, using default value 1
[24.05.2011 22:05:37 300] INFO: Checking SetupCmdLn key in the ini file
[24.05.2011 22:05:37 300] INFO: Launching Win7 Setup from: X:\sources\setup.exe with cmd line: setup.exe /uilanguage:de-de /unattend:X:\unattend.xml)
Leider komme ich da nicht wirklich weiter. Informationen zum System:
Mainboard: Gigabyte GA510UD (Atom D510)
RAM: 2GB
Festplatten: 2x 1TB Samsung Spinpoint F1 HD103UJ; 1x Samsung SpinPoint M5P 160GB (HM160HC) als Systemplatte (hängt am IDE-Anschluss des Mainboards)
Achso, während der Installation ist NUR die Systemplatte (Samsung SpinPoint M5P 160GB (HM160HC)) angeschlossen!
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar
Gruß,
Solaris9
