[GELÖST] Fragen vor der Installation ...
louis.bergmann
Beitrag von louis.bergmann »
hallo allerseits
so, jetzt hab ich meine hardware zusammen und bau das teil jetzt.
gibt es vielleicht eine schritt für schritt installations-anleitung?
vor allem bereitet mir sorgen, dass immer wieder von floppy-laufwerk die rede ist, dann aber hört man wieder, dass es für die treiber installation nicht nötig ist.
mein plan ist es, whs über ein externes dvd / usb- gerät zu installieren. geht das?
danke für eure hilfe.
vg louis
Zuletzt geändert von louis.bergmann am 23. Jun 2011, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
- AMD Athlon II X2 240e BOX, 2.8GHz, AM3 // Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G/SB850 // 2x2 GB, DDR3-1333 // Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ // be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus bronze // 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II // 2x Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-II // Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690 //
Traseus
Re: Fragen vor der Installation ...
Beitrag von Traseus »
Bitte schau mal in den FAQ´s und How to´s nach. Da findest Du alles was Du brauchst.
Auch wäre interessant, welchen WHS Du meinst, V1 oder 2011?
Für den WHS V1 gibt es eine Anleitung:
http://www.home-server-blog.de/hilfe/ho ... art-guide/
Für WHS 2011 ist mir keine Anleitung bekannt.
Ein Diskettenlaufwerk wird nur beim WHS V1 und einem SATA Controller im AHCI oder Raid Modus benötigt.
Eine Installation per USB/externem DVD Laufwerk ist grundsätzlich möglich. Dies muss aber von deinem Mainboard unterstützt werden.
CooperakaTigger
Beitrag von CooperakaTigger »
Ja du kannst den WHS über ein externes DVD-Laufwerk installieren, mache ich nicht anderst!
WHS 2011(Vail):
  • Asus M4A88TD-M Evo / AMD Athlon II X4 640 / 8GB Ram / 1x 500GB HDD / 2x 2TB HDD
  • Win 7 Ultimate 64x / Intel i7 860 / 8GB Ram / GTX 580 / Corsair Force Series 120GB SSD/ 2x 1TB HDD
    Samsung R580 / Intel Core i5 / 4GB Ram / GTS 330M / 500GB HDD
    Apple MacBook Air
louis.bergmann
Traseus hat geschrieben:Bitte schau mal in den FAQ´s und How to´s nach. Da findest Du alles was Du brauchst.
hallo traseus
also es steht nur windows home server auf den cds. habs vor 2 monaten gekauft.
vg louis
louis.bergmann
CooperakaTigger hat geschrieben:Ja du kannst den WHS über ein externes DVD-Laufwerk installieren, mache ich nicht anderst!
hallo tigger
danke für die info
vg louis
louis.bergmann
larry hat geschrieben:Für den WHS V1 gibt es eine Anleitung:
hallo larry
danke für die infos. also ich möchte 3 platten installieren, 500 + 2x 2000.
mein ziel ist, dass die daten meiner 3 umstehenden windwos 7 rechner zentral gespeichert werden. und das natürlich gerne auf den beiden grossen platten
ist das dann ein raid? raid 5 oder?
danke für die dau hilfe
vg louis
Bei WHS V1 können die Platten vom Driveextender verbunden werden. Da ist kein Raid erforderlich. Somit könntest du im Bios den IDE Mode aktivieren und brauchst dann keine Diskette.
Wenn es zufällig 2TB Von Western Digital (EARS) sein, musst du vorher einen Jumper setzen!
louis.bergmann
hallo larry
genau die sind's, du hellseher.
jumper??? :O die sind doch auf dem board, oder ?
vg louis
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
WHS v1 kennt kein RAID! WHS v1 hat eine "Datenduplizierung".
das kannst Du eigentlich nicht direkt steuern. Wenn aber alle Platten eingerichtet sind und Du dann erst mit der zentralen Datenhaltung los legst, wird er vermutlich erst die großen Platten verwenden, aber eigentlich kann es Dir egal sein, wie er das managed... vertrau ihm einfach. (vermutlich wolltest Du die 500 GB als "Systemplatte" verwenden, ich würde die weg lassen und das System auf eine der beiden 2GB-Platten machen, wenn es sich bei diesen nicht um WD Cavier Green handelt, sonst drohen Performanceverluste. Stichwort "Advanced Format"). Dann bleibt Dir eine Sata-Anschluss mehr frei für spätere einfache Kapazitätserweiterungen. Das Systemplatte später durch eine größere zu ersetzten, ist nicht (so einfach) möglich und endet meisetens mit einer Neuinstallation. Außerdem sollten die 2GB-Platten die 500GB speedmäßig logger in die Tasche stecken.
Grüße Frank
FrankySt72
irgendwie Tippe ich zu langsam :lol:
Jumper an der Platte meint er. Suche bitte in der Forumssuche nach EARS.
Grüße Frank
Oder schau mal was auf der Platte drauf steht. Dabei ist der WHS wie Windows XP zu behandeln. Und wie schon gesagt, nur bei der EARS. Wenn es eine EADS Platte oder eine ganz andere Marke ist, musst du nichts unternehmen.
louis.bergmann
hallo ihr
vielen dank für die hilfe, aber das hört sich ja schrecklich an. von mir aus wechsle ich nochmal die platten.
welche soll ich denn nehmen? in einem anderen thread wurde mir geraten systemplatte und 2 sicherungsplatten ... :/
vg louis
FrankySt72
2GB-Platten (Info am Rande, größere kann der WHS v1 nicht*) ohne "Advanced Format" bekommt man zu den günstigen Preisen, rund um 60 €, nicht, bzw. sind auch die zu höheren Preisen meistens nicht lieferbar (z.B. Samsung F3). Die Samsung F4 hat zwar auch Advanced Format, soll (ich habs nie ausprobiert, nur gelesen) aber nicht diese extremen Performanceeinbrüche haben, wie die EARS und es ist auch kein Jumper notwendig. Die bestmögliche Leistung bringt Advanced Format im WHS v1 als erste Platte nie. (als Datenpoolplatte kein Problem!)
Aus diesem Standpunkt gesehen, ist Deine 500GB + 2x2GB vielleicht doch nicht die schlechteste ^^
Nachteil der 500GB-Lösung ist auch noch, dass Du nie mehr als 480 GB (bzw. der Rest der auf der 500GB noch frei ist) in einem Copy-Vorgang auf einmal auf den WHS v1 kopieren kannst, weil der WHS v1 immer den freien Platz der zweiten Partition der ersten Platten zur Ermittlung des freien Speichers hernimmt (das mag nicht schlimm klingen, aber ich war letztens bei einem Freund und der wollte von meiner Platte alles (1,2 GB) auf seinen WHS v1 kopieren und wir haben uns gewundert, warum das immer abbricht, da insgesamt genügend freier Speicher vorhanden war)
* auch hier gibt es natürlich wieder Bastellösungen, die aber nicht einfach zu konfigurieren sind und vermutlich entgegen einer gewünschten "Server"-Stabilität wirken
Grüße Frank
louis.bergmann
hallo franky
danke für die "schreckliche" antwort :)
was soll ich denn jetzt machen?
da ich blutiger anfänger bin, hätt ich schon gerne die einfachste konfiguration. von mir aus könnte ich die platten tauschen, wenn ihr einen vorschlag habt.
was soll ich tun? *heul*
vg louis
