Hallo Zusammen
Ich habe mir eine DynDNS Domain eingerichtet und auch schon im Router eingetragen. Und das funktioniert auch soweit.
Nun leitet die Domain aber zunächst nur auf die Routerkonfiguration weiter.
Jedoch möchte ich, dass die DynDNS Domain auf meinen WindowsHomeServer zugreift und von dort aus eine Webseite hostet.
Was muss ich machen, damit die DynDNS Domain auf eine index.html Datei auf meinem WindowsHomeServer lädt?
MfG
Dominik
DynDNS Problem - Weiterleitung zu WHS
Gnu-25
sTunTe
Re: DynDNS Problem - Weiterleitung zu WHS
Hallo.
Zunächst einmal solltest Du die "Fernwartungsoption" im Router deaktivieren.
Denn nicht nur Du, sondern auch jeder andere kommt nun auf die Konfigurationsseite Deines Routers.
Anschließend musst Du die Ports 80, 443 und 4125 auf den WHS weiterleiten.
Wie das geht ist abhängig vom Router und steht normalerweise im Handbuch.
sTunTe
sTunTe
Gnu-25
Also, die Ferwartungsoption war schon deaktiviert und ist es auch.
Ich finde im Router keine Einstellung, wo man Ports zuweisen kann.
Mein Router:
Netgear FVS318G
EDIT: Habe über einen Proxy einmal die Adresse aufgerufen und da kommt nicht die Rouerkonfiguration, sondern da kommt nur eine Meldung "Zugriff verweigert".
Mein Router:
Netgear FVS318G
sTunTe
Ich kenne zwar das Model nicht, aber es würde mich doch sehr stark wundern, wenn es dort keine Möglichkeit gäbe Ports weiterzuleiten.
Mach mal bitte einen Screenshot des Hauptmenüs; dann kann ich Dir sagen wo Du nachschauen musst.
Von wo versuchst Du denn die WHSSeite aufzurufen?
Aus dem eigenen LAN heraus oder übers WAN?
Viele (die meisten) SoHo-Router können die Pakete nicht weiterleiten, wenn sich die URL innerhalb des eigenen LANs befindet (Verweis auf sich selbst).
Wenn Du kein Problem damit hast kannst Du mir Deine Adresse per PN schicken, dann schau ich eben schnell nach ob ich die Startseite des WHS sehen kann.
sTunTe
sTunTe
Jam
könntest du mir vielleicht auch dabei helfen einen webserver einzurichten?sTunTe hat geschrieben:Ich kenne zwar das Model nicht, aber es würde mich doch sehr stark wundern, wenn es dort keine Möglichkeit gäbe Ports weiterzuleiten.
sTunTe
mfg
- OlafE
http://www.netgear.de/images/Port_Forwa ... -17342.pdfGnu-25 hat geschrieben:Also, die Ferwartungsoption war schon deaktiviert und ist es auch.
Mein Router:
Netgear FVS318G
