bin neu hier ich habe vor mir einen kleinen Homeserver zu bauen dabei bin ich bisher auf diese Konfiguration gekommen:
AMD Sempron 140 1x 2.70GHz So.AM3 BOX
ASRock N68-S3 UCC nForce 630a AM3 µATX RETAIL
1GB Kingston ValueRAM DDR3-1066 DIMM CL7 Single
und folgendes gehäuse mit 300W Netzteil
http://cgi.ebay.de/Design-Gehause-EPC-H ... 2310e7450b
nun ist meine frage wieviel würde diese zusammensetzung ca im Idle mode und im Lastbetrieb an Strom verbrauchen?
mfg
Stromverbrauch folgender Komponenten
psychooo
der-Leo
Re: Stromverbrauch folgender Komponenten
Zu den meisten Komponenten kann ich dir nicht viel sagen...
Aber zumindest beim Gehäuse hast du alles richtig gemacht.
Es ist eines der sehr sparsamen Teile.
Es verbraucht meines Wissens nach absolut überhaupt keinen Strom!
SCNR
SCNR
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
Geht es bei den Komponenten um eine Neuanschaffung? Wenn ja, ist das soweit ok. Wenn nein, würde ich persönlich nichts davon verwenden.
Die CPU ist nicht wirklich viel günstiger als ein kleiner DualCore. Im Leerlauf sollte der Dualcore vergleichbar sein. Wenn aber Leistung benötigt wird, hast du mit 2 Kernen mehr Reserven.
Das Mainboard hat einen NVidia Chipsatz. Da Nvidia keine neuen Chipsätze mehr herstellt sind die aktuellen Treiber auch nicht ganz optimal. Hier gab es schon einige mit Problemen. Das Board hat auch nur einen veralteten Netzwerkchip ohne GBit-Unterstützung. Das kann schon ziemlich bremsen. Hier ist ein AMD Chipsatz (740,760,780 etc.) besser geeignet.
Beim Speicher wird auch Module mit 1333er Geschwindigkeit unterstützt und sind normalerweise nicht teurer.
Das Gehäuse ist die große unbekannte. Eine sparsames 300 Watt Netzteil gibt es ab ca. 30 Euro (ohne Gehäuse!). Somit dürft in diesem Gehäuse ein absolutes Billignetzteil stecken. Dieses braucht mehr Strom und liefert auch meist keine stabile Stromversorgung. Anhand dieses Gehäuses ist eine Ermittlung des Verbrauchs ziemlich unmöglich.
CPU, Board und Speicher sollten zusammen ca. 20-25 Watt im Leerlauf verbrauchen. Dazu kommt dann noch der Verlust des Netzteils + die Festplatten.
Pro 3,5 Zoll Platte können so 3-8 (je nach Modell) anfallen. Der Verlust des Netzteils macht nochmal ca. ein sechstel (sehr gutes NT) bis ein Drittel (schlechtes Netzteil) aus.
psychooo
ist eine neu Anschaffung!habe nochmal ein bisschen rum geguckt und bin dabei auf einen Intel Atom mit dual core gestoßen!würde der schon besser als home Server taugen?wie sieht es da denn mit Strom verbrauch aus?
Das musst du entscheiden.
Der DualCore Atom ist langsamer als der oben genannte Sempron 140. Braucht auch weniger Strom.
Ich persönlich würde nie zu einem ATOM greifen, da solche Systeme schlecht erweiterbar sind und recht lahm sind.
Auf der anderen Seite gibt es hier viele, welche mit der Leistung eines H340 (mit Einkern-Atom) zufrieden sind.
psychooo
hmm ok danke für den Hinweis. Habe mich nun nochmal ein wenig umgeschaut bei den Dual Cores welchen würdet ihr denn empfehlen einen Intel Celeron oder einen Athlon X2? sollte sich alles in der Preisklasse bewegen so um die 100 ohne Netzeil,Gehäuse und HDD
JBecker
Ich hab ein ähnliches MB (siehe Signatur) und bin damit sehr zufrieden. Habe eine Version mit DDR2 und DDR3 genommen, um ein wenig mit verschiedenen Prozessoren experimentiern zu können. Eine Version mit nur DDR3 ist aber momentan besser (weil DDR3 inzwischen billiger ist und die AM3 Athlons auch sehr gut).
Statt eines Athlon X2 240 (C2-Stepping) würde ich unbedingt einen mit C3 Stepping empfehlen, dann geht auch C1E im Bios ohne Performance-Verlust (und mit 2-3 W weniger Verbrauch!)
Mit der Stromaufnahme bin ich sehr zufrieden (~27W mit bequiet L7 300W und 2 Stück 2,5" Platten, undervoltet mit K10Stat). Jetzt verwende ich ein Netzteil aus einem LC-1320 (interner DC/DC-Wandler plus 'Notebook'-Netzteil ähnlich wie Pico-PSU), damit verbraucht das System ~25W.
Aktuell läuft das System mit einer zusätzlichen TV-Karte (dual Sat, TBS-9680) auch als TV-Server mit TV4Home. Verbrauch ~35W mit einer dritten 1TB Platte 2,5" nur für TV.
Gruß,
Jörg.
Gruß,
Jörg.
WHS+TV-Server: Intel DH61DL, Core i3-2100, 8GB DDR3, 500GB Samsung HM500JI + 500GB Toshiba MK5065GSX, 1TB Toshiba für TV, 1TB Toshiba für Backup an USB3, Twin-Sat TBS6980, 70W Netzteil aus LC-1320, WHS2011, TV4Home, 30W idle inkl. TV und Backup HD
6 Clients:
TV-Client: MSI E350IA-E45, 2GB DDR3@1.35V, 64GB Sandisk SSD, Gehäuse LC-1320 mit Pico-PSU 90W, Win7 Prof., Mediaportal Client, 18W idle
Asrock ION330, 2GB DDR2, 160GB Hitachi 5K320-160, XP Pro, Mediaportal Client
ASUS M3A76-CM, Athlon X2 3800, 2GB DDR2, 60GB OCZ Vertex II SSD, 1TB Samsung HD103SJ, XP Pro, Mediaportal Client
Lenovo S12, 64GB Samsung SSD, XP Home
IBM X41, 32GB Kingspec SSD, XP Pro
Dell Vostro 3350, WIN7
Netzwerk: DSL-Router Fritz!Box 7270, AP TL-WR1043ND, 2 x GBit Switch TL-SG1008D
6 Clients:
