habe folgendes problem nach der installation des server´s. Beim beim starten des servers kommt die meldung das ein dienst oder treiber nicht geladen werden konnt......
Im Eventlog konnte ich folgendes finden:
Event Type: Error
Event Source: Windows Search Service
Event Category: Gatherer
Event ID: 3102
Frank
Fehlermeldung 3102
Baerber
Fehlermeldung 3102
CPU: AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50GHz MB: Asrock ALiveNF7G-HDready + Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, SiI3132 PCI Express to 2-port Serial ATA (SATA) II
Speicher: 2 X 2048MB DDR2RAM Corsair PC667 HDD: 1x 320 GB Samsung F4, 2x 1TB Sata2 WD GP, 1x 3TB Sata2 WD GP
Netzteil: Seasonic S12II 380W IDLE ~45W
Router/Switch:FritzBox 7390, D-Link DGS 1216T
Re: Fehlermeldung 3102
Das ist die Windows-Desktopsuche, die ab und an Probleme hat wenn eine Datei gelöscht/verschoben/kopiert wurde.
Der Dienst der bemängelt wird könnte z.B. auch der Parallelporttreiber sein, schau mal ob der im Bios aktiviert ist und schalt den ggf. ab.
Baerber
habe den Parallelport schon vor den Installation deaktiviert.
Installation lief ohne fehler ab. es fehlten dann nur ein paar treiber vom mainboard im Gerätemanager. MB CD Nvidia Paket drübergebügelt und das war es... danach fehlten ihm keine Treiber mehr es kam halt nur immer dieser Fehler...
Frank
Frank
