HILFE!!! WHS Neuinstallation / Daten weg???
				agentlaw
ich nutze einen WHS von HP den MSS ex475 mit 4 HDDs.
Nun möchte ich diesen gerne neu aufsetzen.
Muss ich vorher meine Daten sichern oder kann ich das OS mit der HP-Recovery-CD zurücksetzen, so dass meine Daten schön sauber auf den Shares erhalten bleiben?
DANKE!
Beste Grüße, agentlaw
DANKE!
Re: HILFE!!! WHS Neuinstallation / Daten weg???
Du wirst beim Start des Recovery gefragt ob du nur den Server neu installieren möchtest (alle Daten bleiben erhalten) oder komplett auf Werkseinstellung zurück möchtest (alles löschen)
							WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				agentlaw
Danke!
Problem ist, das der Recovery-Mode nicht startet - Ideen???
"Es wurde kein Server gefunden" --- ich haber es schon zisch-mal versucht, leider ohne Erfolg.
Danke!
Danke!
- FrankySt72
Schon mal Server und PC direkt per LAN-Kabel verbunden und dann versucht? Beim HP braucht das manchmal zig Versuche. War da manchmal auch schon am verzweifeln.
							Grüße Frank
- DerDickeDon
Stimmt  ging bei mir auch nur mit direkter Verbindung zum HP. Mit nem switch findest du die Kiste meist nicht
hihi, schön wenn´s anderen auch passiert . Manchmal zweifelt man an sich selbst .
Dat klapp schon mit der Wiederherstellung der rödelt dann ne Stunde und gut is. Dann bleiben auch die Daten da wo sie sein sollen.
DDD
 ging bei mir auch nur mit direkter Verbindung zum HP. Mit nem switch findest du die Kiste meist nicht hihi, schön wenn´s anderen auch passiert . Manchmal zweifelt man an sich selbst .
DDD
				agentlaw
mit festen IPs und normalen patchkabel?
danke euch- ich bin am verzeifeln!!!
grüsse agentlaw
grüsse agentlaw
Normalerweise darf dabei keine feste IP eingestellt sein ... und ob du ein normales Patchkabel nehmen kannst oder ein Crossover benötigst ist davon abhängig ob einer der beiden Partner einen GigaBit-LAN-Adapter hat ... der kann es automatisch drehen ...
- FrankySt72
ich habe mir folgende Schritte notiert:
1) Server und PC direkt per LAN-Kabel verbinden
2) Server aus. PC neu starten.
3) die WHSRecovery.exe von der DVD starten.
4) den Anweisungen folgen
der Rechner sollte dann eine IP 169.37.37.38 oder .37 bekommen haben (per ipconfig überprüfen)
dann bestehen ganz gute Chancen, dass es klappt. Ggf. öfters wiederholen.
Grüße Frank
				agentlaw
Hi Frank,
habe ich so 5x versucht - keine Chance...
Sobald der Server-LED anfängt rot/blau zu blinken, lasse ich die Büroklammer gedrückt im "Schacht".
Danach hört er auf rot/blau zu blinken und blinkt unterschiedlich... dann connected mein Rechner auch wieder neu mit dem LAN.
Danke für Hilfe!
Andy
Danke für Hilfe!
Andy
- FrankySt72
doch doch, 5 mal ist manchmal nicht genug, glaub mir  hatte ich auch schon..
 danach müsste die LED irgendwie lila oder so werden. Ob blinkend oder nicht, weiß ich nicht mehr. Dann ist er in dem Wiederherstellungsmodus.
Wenn Du dann am Rechner "weiter" klickst, sollte irgendwann ein kleines Programm gestartet werden, was nur kurz zu sehen ist und dann in der Taskleiste liegt. Dort kannst Du es doppelt klicken. Das ist ein TFTP-Server, der dem Rechner die IP verpasst. In dem Programm kannst Du auch irgendwo sehen, was er sich so mit dem Server unterhält.
Bei jedem Versuch immer schön alles ausschalten vorher....
 hatte ich auch schon..Das ist eigentlich so nicht richtig. Es reicht völlig aus, die Büroklammer nur kurz zu drücken, wenn er rot/blau blinkt. Leider liegt gerade mein Server in Teilen neben mirSobald der Server-LED anfängt rot/blau zu blinken, lasse ich die Büroklammer gedrückt im "Schacht".
 danach müsste die LED irgendwie lila oder so werden. Ob blinkend oder nicht, weiß ich nicht mehr. Dann ist er in dem Wiederherstellungsmodus.Wenn Du dann am Rechner "weiter" klickst, sollte irgendwann ein kleines Programm gestartet werden, was nur kurz zu sehen ist und dann in der Taskleiste liegt. Dort kannst Du es doppelt klicken. Das ist ein TFTP-Server, der dem Rechner die IP verpasst. In dem Programm kannst Du auch irgendwo sehen, was er sich so mit dem Server unterhält.
Grüße Frank
- FrankySt72
viewtopic.php?f=28&t=14800 zur Unterstützung meiner Aussage
Grüße Frank
