Hallo Zusammen,
ich hab ein Problem mit einem Pc in meinem Heimnetzwerk. Der besagte Pc wird als Media-Pc mit Windows 7 Home Premium x64 benutzt und steht an einem 46" LG Fehrnseher ein Stockwerk unter dem Router. Er ist mit einem Cat6 Doppelgeschirmten Netzwerkkabel verbunden. Am Router ist ein Windows Home Server (WHS 2011 "Vail") auf dem die Filme gespeichert sind und die vom Server aus direkt aufgerufen werden. Natürlich sind alle Geräte im Netzwerk Gbit fähig!
Das Problem: Die Wiedergabe der Filme bleibt nach unbestimmter Zeit hängen. Dann kann man unter anderem beobachten das der grüne Balken oben im Fenster, wo man auf den Film der auf dem Server gespeichert ist, auftaucht und "lädt". Nach gefühlten 20 min geht der Film dann weiter.
Ausserdem ist es auch so wenn ich versuche die Datei auf die SSD des Media-PC's zu ziehen, fängt er normal an zu ziehen mit um die 80 Mb/s, fängt aber sofort an an Geschwindigkeit zu verlieren und bleibt nach unbestimmter Zeit (meist bei 40 Mb/s) stehen. Nach unbestimmter Zeit wird die Datei weiter gezogen, allerdings nur mit 2-4 Mb/s.
An allen anderen PC's im Netzwerk (1x Windows 7 Ultimate x64, 2x Laptop mit Windows 7 Home Premium x64, 1x MacBook Air, 3x Laptop mit Windows XP (alle Updates installiert) funktioniert alles Normal, keine stockenden Filme und keine Datenübertragung die "einfriert"
Achso, das Problem tritt eigentlich erst auf seid dem ich auf meinem Server WHS 2011 drauf hab und nicht mehr den WHS v1...
Jetzt noch das Media PC-System:
Marke: Eigenbau
Motherboard: Gigabyte H67MA-D2H-B3
Prozesoor: Intel Core i3 Sandy Bridge
Ram: 4GB
60GB SSD
Onboard Grafik
Hoffe jemand von euch weiß wo das Problem ist, ich weiß es nicht -.-
lg Cooper
Probleme mit nur einem Pc im Netzwerk
WHS 2011(Vail):
- Asus M4A88TD-M Evo / AMD Athlon II X4 640 / 8GB Ram / 1x 500GB HDD / 2x 2TB HDD
- Win 7 Ultimate 64x / Intel i7 860 / 8GB Ram / GTX 580 / Corsair Force Series 120GB SSD/ 2x 1TB HDD
Samsung R580 / Intel Core i5 / 4GB Ram / GTS 330M / 500GB HDD
Apple MacBook Air
Re: Probleme mit nur einem Pc im Netzwerk
Würde ich als erstes auf ein thermisches Problem des betroffenen PC tippen.CooperakaTigger hat geschrieben:Das Problem: Die Wiedergabe der Filme bleibt nach unbestimmter Zeit hängen.
Das würde diese These unterstützen, aber stoppe einmal genau die Zeit mit. Vielleicht gibt es da Auffälligkeiten (immer nach xx Minuten o.ä.)Nach gefühlten 20 min geht der Film dann weiter.
Hier wiederum springt mir das Wort "Antivirensoftware" aus den letzten Winkeln des Kleinhirns...SSD des Media-PC's zu ziehen, fängt er normal an zu ziehen mit um die 80 Mb/s, fängt aber sofort an an Geschwindigkeit zu verlieren und bleibt nach unbestimmter Zeit (meist bei 40 Mb/s) stehen. Nach unbestimmter Zeit wird die Datei weiter gezogen, allerdings nur mit 2-4 Mb/s.
Damit beweist du doch eigentlich nur, daß das Problem am betroffenen PC liegen muß, nicht am Server!An allen anderen PC's im Netzwerk [...] funktioniert alles Normal, keine stockenden Filme und keine Datenübertragung die "einfriert"
Blöde Zufälle kann es geben! Schon genug davon erlebt...Achso, das Problem tritt eigentlich erst auf seid dem ich auf meinem Server WHS 2011 drauf hab und nicht mehr den WHS v1...
Oh, oh! Könnte das mit dem bekannten Problem der 67er-Chipsätze zusammenhängen?!Motherboard: Gigabyte H67MA-D2H-B3
Glaube kaum, daß hier jemand wissen kann, was dein Problem ist, man kann nur eine Hilfestellung geben!Hoffe jemand von euch weiß wo das Problem ist, ich weiß es nicht -.-
Danke für deine Antwort Roland,
Antiviren Proframm ist drauf und hat nichts gefunden...
Das das Problem am Motherboard mit dem 67er-Chipsatz liegt habe ich mir auch schon überlegt, aber eigentlich habe ich das Board erst gekauft nach dem der Fehler behoben wurde und die fehlerlosen Boards ausgeliefert worden sind!
Die Zeit ist immer unterschiedlich aber in den meisten fällen ist es nach den ersten 5 Sekunden schon "eingefroren"
Ich bin für jede Weiter hilfestellung dankbar, aber denke ich werde mal das Board umtauschen...
lg Cooper
lg Cooper
WHS 2011(Vail):
Apple MacBook Air
Deutet mir immer mehr auf Netzteil!
Glaub ich gerne - ich hätte eher gemeint, daß das AV-Programm selbst das Problem sein könnte...CooperakaTigger hat geschrieben:Antiviren Proframm ist drauf und hat nichts gefunden...
5 Sekunden ab wann?!Die Zeit ist immer unterschiedlich aber in den meisten fällen ist es nach den ersten 5 Sekunden schon "eingefroren"
Sobald ich anfang eine Datei auf die SSD des PCs zu ziehen, dann berechnet er die zeit und noch bevor er das gemacht hat (dann hat er schon ein paar MB gezogen) bleibt der Grüne Balken stehen!
WHS 2011(Vail):
Apple MacBook Air
