SBS 2011 Essentials - Addin nicht sichtbar
Wurlitzer
Beitrag von Wurlitzer »
Guten Tag,
ich habe das Lightsout Addin auf meinem SBS 2011 installiert (auch reinstalliert).
Es kommt nun mehr schon öfter vor, dass das Addin in im Dashboard nicht mehr angezeigt wird.
Wurlitzer
Re: SBS 2011 Essentials - Addin nicht sichtbar
Welche Version hast du installiert? Der alte Build 1440 deinstalliert sich, da der Ende März abgelaufen ist.
Wurlitzer
danke für Deinen Hinweis. In der Tat, ich habe den build 1440 installiert.
Ich würde gerne ohnehin von meiner Lightsout-Lizenze Upgraden. Wann wird das PLugin käuflich erhältlich sein.
Wo finde ich die neuste Version zum downloaden?
Danke!
Offiziell ab Ende Mai.
Letzte aktuelle Version ist http://www.axonet.de/vail/beta1/LightsO ... .1519.wssx
ABER: Der SBS Essentials hat ein Standbyproblem. Durch den Licenseservice wacht der alle 30 Minuten auf. Mein Bug ist bei MS Connect offen, eine Abhilfe z. Z. nicht bekannt.
Deshalb bin ich am Überlegen evtl. den Einsatz auf SBS erst mal zu sperren bis dieses Problem geklärt ist.
Wurlitzer
Danke! Leider funktioniert der Link nicht (mehr)....
Ja, war leider der gleiche Tippfehler:
KarstenWieck
Beitrag von KarstenWieck »
Hey,
ich benutze die Version x.1501 auch auf einem 2011 Essentials, und ich kann mit dem "Wiederaufwecken" halbwegs leben. Zumindest besser, als wenn der Server die ganze Zeit durchlaufen würde. Möglicherweise wäre eine Abhilfe, die Minimum-Zeit bis zum einschlafen von 5 auf 1 Minute zu reduzieren.
Dadurch würde sich die Uptime deutlich (prozentual) reduzieren.
Im Moment steuere ich den Server durch die Sicherungszeiten. Und von 23:00 bis 06:00 schläft er (naja - bis auf die 5 Minuten pro halbe Stunde).
Und dann noch die Kernfrage: Wo kann ich jetzt schon eine Lizenz erwerben? Ich finde (halbherzig...) nur die für die V1...
Karsten
PS: @Admin: Bei Bedarf kannste aus dem Beitrag auch gerne einen eigenen Thread machen.
Wenn du obigen Build 1519 installiert hast dann auf der Statusseite links oben auf den bestellen Link klicken (Dashboard sollte am Client laufen, nicht am Server).
KarstenWieck
Hmmm... OK. Also rechts oben finde ich "Eine Lizenz kaufen". Aber dahinter liegt dann auswählbar nur die gewerbliche Lizenz. Da ich aber die persönliche Lizenz brauche... Und links oben habe ich keinen "Bestellen" Button
Hilfe... oder eine neue Brille?!?
Karsten
Stimmt bei dem Build ist die persönliche gesperrt, du musst dich noch etwas in Geduld üben...
Wurlitzer
ich bekomme seit der Installation Deiner neusten Version die Clients nicht mehr auf der Remoteaccess-Webseite zum aufwecken angezeigt.
Dann musst du eben den User dafür freischalten (Feature!) auf der User Seite.
bobbel78
Beitrag von bobbel78 »
Kann man den Licenceservice nicht irgendwie deaktivieren? Zumindest für einen bestimmen Zeitraum, z.B. nachts?
Dell PowerEdge T110 mit Core i3-540, 3x 1 TB HDD, 4 GB RAM, SBS 2011 Essentials
Mir ist bisher keine Möglichkeit bekannt.
karlos
Beitrag von karlos »
mein Connect-Eintrag-Status zu "server-infrastructure-license-service-silsvc-wakes-server-every-30-minutes" (669083) wurde am 11.07.2011 von "Active" auf "resolved" gesetzt. Resolution von "None" auf "Postponed".
Am selben Tag wurde der Status dann von "Resolved" auf "Closed" gesetzt.
Hört sich ja erstmal nicht schlecht an, aber wie geht es da weiter? Hast Du da Erfahrungen?
karlos
DB85FL; i5-4570, 8GB, SSD 850 PRO 128GB, WD10JPVT, WD7500BPKX, WD20EARX, BeQuiet 300W
Idle 23W
