WHS2011 als Faxserver
gibt es eine möglichkeit den WHS2011 als Faxserver zu benutzen?
MFG Norby
MFG Norby
Re: WHS2011 als Faxserver
hab die Lösung gefunden,
die Faxserverrolle läst sich Problemlos installieren.
http://technet.microsoft.com/de-de/libr ... S.10).aspx
leider geht die AVM Fritz!PCI nicht mehr
MFG Norbert
MFG Norbert
Ich bin zwar fast immer zu blöd bei denen was zu finden, hätte aber gerne gewusst wie du das Problem nun lösen willst.
so noch mal ein Versuch mit dem link
Wie gesagt die Fritz!PCI geht nicht.
Mit einen Modem schon.
Ich habe jetzt aber FRITZ!fax für FRITZ!Box benutzt. http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_S ... 11843.php3
Mfg Norbert
Mfg Norbert
Warum läuft die FRITZ!Card PCI nicht mehr ? Liegt es an der TAPI, die nur in 32-Bit vorliegt ?
Denn 64-Bit Treiber für die Karte gibt es ja.
ICE
ICE
ja es liegt an der fehlenten TAPI der Fax-Server erkennt die Karte somit nicht.
MFG Norbert
MFG Norbert
Für den Server oder pro Client?Norby66 hat geschrieben: ....
Mfg Norbert
Hi, ich bin jetzt auch an einem Punkt, mein altes Fax durch die Fritzbox 3790 zu ersetzen.
Eingehende nimmt die Box ohne Probleme entgegen, nur das Senden klappt noch nicht.
Da sich die Fritz!Fax Software ware auf meinem Hauptrechner (W7pro 64bit) irgendwie nicht installieren lässt, wollte ich das über den WHS2011 laufen lassen.
Den Fritz!Fax Drucker vom WHS einfach freigeben funktioniert nicht, da auf dem Client die Fax-Nummer Abfrage nicht erscheint.
Hat schon jemand den WHS Faxserver mit der Fritzbox (über voip) zum Laufen bekommen?
Die Anleitung spricht davon, ein Modem mit dem Faxdienst zu koppeln, der AVM Faxprinter erfüllt diese Anforderung jedoch nicht. In wie weit sind hier CAPI / TAPI ein wichtige Schlagworte / weiterführende Ansätze?
Es wäre schon ideal, wenn die WHS / Fritz Kombo das realisieren könnten.
Intel SS4200 | Intel Core2Duo 4600 | 2GB | WHS2011
HP N54L| 6GB | ca. 13TB | WHS2011
HP ms GEN8 | i5-3470t | 8GB | win10
Moinsen,
hast du mal das hier probiert ?
ftp://ftp.avm.de/programs/tapi/windows.7_x64/deutsch/
gib mal bitte rückinfo ob es bei dir geklappt hat.
mfg Peter
mfg Peter
Bis jetzt nicht. Der Tapi Treiber erwartet eine Capi Treiber, um anscheinend auf eine (nicht vorhandene) lokale ISDN Karte zugreifen zu können.p4killer hat geschrieben:Moinsen,
mfg Peter
Ich möchte das aber komplett über die Fitzbox und VoIP abwickeln, einen klassischen ISDN Anschluss habe ich ja nicht.
Also bräuchte ich für den WHS Faxserver eine Möglichkeit (Treiber), der die Fritzbox quasi als externes ISDN/Voip Modem anbietet.
Den AVM Fritz4Fax Treiber/Drucker kann ich nicht direkt einbinden, owohl er wohl auf einer ähnlichen Technik aufbauen müsste.
Ich bin gerade über eine Artikel gestolpert, der das Problem eigentlich beschreiben müsst:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/NetCAPI
Wenn du eine Fritz Box nutzt brauchst du keine Capi.
Einfach auf dem Client installieren und wie in der FAQ angegeben auf FritzBox Internet umstellen:
Bei mir kam bei ersten Start auch einen CAPI Fehlermeldung. Aber nur, weil die Standardeinstellung nicht FritzBox Internet ist. Nach dem Umstellen und einem Programmneustart kommt dann aber keine Meldung mehr und Faxen geht.
Meinst Du dass ich normal über den Fritz4Fax Drucker faxen kann (die Installation hat auf dem WHS ja auch geklappt) oder dass ich die Fritzbox im Faxserver des WHS2011 (Serverrolle) auswählen kann?larry hat geschrieben:Wenn du eine Fritz Box nutzt brauchst du keine Capi.
... und Faxen geht.
Das wäre mein Ziel, da der AVM FritzFax Drucker sich auf meinem Client nicht installieren lässt.
Auch wenn es ein alter Thread ist und die Probleme eventuell schon gelöst wurden:
@p4killer:
Mit dem von dir genannten Treiber funktioniert zumindest die Fritzcard PCI und der Faxserver.
@p4killer:
