Festplatte im Speicherpool fehlt
Watson
ich habe in meinem WHS zwei Festplatten im Speicherpool eingebunden. Eine davon wird seit kurzem als "fehlt" in der Konsole gelistet. Die reparieren-option im Kontextmenü ist aber nicht auswählbar.
Ich habe bei mir CrystalDiskInfo laufen lassen, und alle Festplatten im System werden als ok gelistet - auch die fehlende.
Irgendjemand eine Idee was man da noch tun kann? Ich habe schon Scandisk rüberlaufen lassen auf C: und D:, hatte aber nichts gebracht.
Da sind zwei EADS-Festplatten von WD im Speicherpool drinnen, also noch Festplatten ohne 4k-Sektoren.
Re: Festplatte im Speicherpool fehlt
Mach bitt einen Screenshot von der Konsole ... Vermutlich ist As die Platte ohne das Windows-Kennzeichen
das ist weder C noch D sondern unter C:\fs... Eingebunden
Watson
hier bitte:
- Unbenannt.JPG (90.09 KiB) 1990 mal betrachtet
Genau, das bestätigt meine Vermutung
Jetzt musst du das Scandisk mal auf die Platte laufen lassen die du unter c:\fs\ findest
siehst du mit dem anderen erwähnten Tool alle Platten oder musst du dort nach Partitionen auswählen ?
Watson
unter c:\fs finde ich nur E:, das ist aber eine der USB-Festplatten und nicht dem Speicherpool zugehörig. Sicher?
Ja, mit CrystalDiskInfo listet er mir alle Platten auf.
Kannst du bitte von Beidem Screenshots machen (E unterhalb von c:\fs\ ist ungewöhnlich und der Doppelpunkt hat da gar nichts verloren)
Und dann rufe bitte die Windows-Datenträgerverwaltung auf und schau was dort angezeigt wird
Watson
hier bitte
- Unbenannt4.JPG (218.51 KiB) 1970 mal betrachtet
- Unbenannt3.JPG (109.35 KiB) 1970 mal betrachtet
- Unbenannt2.JPG (37.49 KiB) 1970 mal betrachtet
Watson
die Computerverwaltung listet also 6 Festplatten auf, CrystalDiskInfo dagegen 7. Letzteres ist natürlich richtig.
auf c sind schon wieder nur 14 mb frei, aber ich habe CrystalDiskInfo und HDTune auch erst vorhin installiert....
EDIT: jetzt habe ich wieder 500 mb frei auf C:
Das Problem ist, dass Windows die 7. Platte nicht sieht .. aber ich kann von außen nicht erkennen warum ?
Warum wird denn deine C:-Partition voll gespammt ?
Was ist denn wenn du das E unter c:\fs anklickst ?
Die volle Platte könnte der Grund sein, das irgendwelche Dienste nicht richtig laufen ...
Watson
die fehlermeldung ist weg!
aber fragt mich nicht warum....
nicht sehr vertrauenserweckend. Bin ehrlich froh das sie diese technische Krücke "Speicherpool" in Vail entfernt haben, hatte nichts als Ärger damit.
