WHS 2011 zeitlich hoch- und runterfahren ?
Slowman
Beitrag von Slowman »
Wie kann ich es beim WHS 2011 einrichten, das der Server zeitlich so gesteuert werden kann, das er zu bestimmten Zeiten startet und wieder runterfährt.
Danke für einen Tip.
Re: WHS 2011 zeitlich hoch- und runterfahren ?
Beitrag von Roland M. »
Slowman hat geschrieben:Wie kann ich es beim WHS 2011 einrichten, das der Server zeitlich so gesteuert werden kann, das er zu bestimmten Zeiten startet und wieder runterfährt.
Du bekommst sogar zwei Tipps! ;)
1.
LightsOut installieren.
2.
Zum Starten des PC den entsprechenden Punkt im BIOS aktivieren (Wake on...)
Zum Niederfahren den Befehl shutdown (am besten mit den Parametern -s -f -t 0) als geplanter Task täglich um ... Uhr ausführen lassen
Slowman
Hallo Roland M.
Danke für die Antwort. LightsOut kenne ich, bietet aber diese zeitlich gesteuerte Funktion nicht an. Das Wake on habe ich schon aktiv, weil ich zu faul bin immer in den Kelle zu laufen :)
Das mit dem Shoutdown per geplanten Task bin ich noch nicht drauf gekommen. Brauche ich jetzut bloss noch was das er selbstständig aufweckt, auch wenn kein Rechner aktiv ist.
Lights-Out kann sehr wohl deinen Server kalenderbasiert herunterfahren. Und für das Aufwecken steht die Clientsoftware zur Verfügung.
Slowman
Danke Martin, für die Antwort. Na dann muss ich mir dein Addon nochmals genauer anschauen, diese Funktion habe ich nämlich noch nicht entdeckt gehabt. :roll:
Also kann ich, wenn kalenderbasierend die Tage sogar festlegen, wann er runterfahren soll ?
Schau mal hier (das ist die Hilfe von Lights-Out auf WHS v1, ist aber bei WHS 2011 identisch): http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00028.htm
Du kannst deinen Server aus dem Ruhezustand auch wieder über den Kalender aufwecken, aus dem Shutdown geht es allerdings nicht.
