Hilfe zur Datenrettung benötigt
Garfield
Hallo, hab ein dickes Problem. Mein H340 Server hat dauernd gehangen, die Konsole ging nur jedes 10. mal auf, also hab ich gedacht, ich installiere den Server neu.
Das hab ich vom PC dreimal versucht, der Server wurde gefunden, die Neuinstallation gefunden, und an der Stelle, wo er wohl den Connector runterlädt findet er den Server nicht mehr. Also dachte liegt am Netzwerk, also LAptop her, das gleiche versucht, und als die CD die ersten Daten rüber übertragt also nach Auswahl Server installation wird irgendwann der Akku leer, weil das über WLAN ewig dauerte.
Nun hab ich es nochmals versucht und jetzt kommt nur noch das Feld Komplettinstallation, das andere zur Serverinstallation ist zwar anwählbar, aber dann geht weiter nicht.
Ich habe kein Backup, klar immer dann wenn mans bräuchte. ICh wollte die Daten auf einen schnelleren Homeserver umziehen, und hab daher die Backupplattten in den neuen schon eingebaut und formatiert.
Theoretisch sind die Daten ja noch drauf, aber ich hab so ein Fantec-Gehäuse mit 4 mal 2 TB. Die Platten sind voll, aber aus dem Gehäuse rausgeholt und an den PC angeschlossen, sind sie voll, aber man sieht keine Einträge im Directory. Wie bekomme ich jetzt alle Daten von den 4 Serverplatten und den 4 externen im Fantec in den neuen Server. War alle gespiegelt...
Re: Hilfe zur Datenrettung benötigt
Du findest die Daten auf den Platten jeweils unterhalb des versteckten Verzeichnisse /DE/
Garfield
Problem ist, das wenn ich die
Platten an Win7 anschließe die Platte mit Data erscheint, und erst mal leer ist. Stelle ich ein, daß die versteckten Dateien angezeigt werden sollen, dann kommen diese, ABER keine Berechtigung, diese zu öffnen...
Du hast volle Admin - Rechte ...
Dann kannst/musst du noch die Ownerschaft übernehmen
Garfield
Danke, so klappt es.
Ich hatte ja für die vielen einzelnen Ordner die Duplizierung an. Das heißt ich müßte auf den 8 Platten immer wieder Ordner finden, mit Inhalt der noch auf einer anderen Platte steht? Also alles auf den Server zurückkopieren und alles durch die Kopien einmal überschreiben lassen, dann hab ich wieder alles komplett?
Genau
Garfield
Hi, eine Samsung HD204UI hat sich beim auslesen nach 200GB also knapp 10% verabschiedet. Sie klackert nur noch. Klasse Qualität, die war kein Vierteljahr alt. Die anderen sind alle die selben Platten. Jetzt ist Bangen angesagt. Wenn nicht noch eine ausfällt, bevor ich sie ausgelesen habe, sollte ich ungeschoren davonkommen dank Duplizierung. hoffe ich mal...
- krismo22
Hallo Garfield
Das vergleicht welche Daten noch Fehlen - müsig ernährt sich das Eichhörnchen.
achim
ich versuche auch derzeit die Platten auszulesen. Nach Übernahme Owner arbeite ich im mom mit dem Tool Synctoy von MS (ausnahmsweise umsonstGarfield hat geschrieben:Danke, so klappt es.
achim
Server: WHS auf Acer Aspire easyStore H341 (8TB, 2xWD20EADS, 2xWD20EARS) via Lan; darauf läuft der SqueezeBoxServer
Router: FritzBox 7390 (+ per Lan Bridge 7390 + Powerline546E)
Clients: div. Sony Vaio Laptops via WLAN; Acer Aspire L5100 als HTPC via Lan; 2 x Logitech Squeezebox™ Duet & 1 x Squeezebox™ Boom & 1 x Squeezebox™ Radio via WLAN
Klasse, wenn alles klappt
Nein ... Die Verteilung der Duplikate über die Poolplatte ist Ms-zufälligkrismo22 hat geschrieben:
wenn ich 4 Platte drin habe und spiegeln eingestellt ist, kann ich davon ausgehen, dass zB 1+2 = 3+4 ???
dann könnte ich doch mit 1+2 neu aufsetzen - mit SATA 3+4 draufspielen (bzw. nicht einbinden) und erst nach
kopieren 3+4 wieder einbinden - sehe ich das richtig??
- krismo22
sch.....................................................ande
Aus meiner Siht ist das eher ein Vorteil gegenüber den starren RAID-Konzepten .. OK Ms hätte die dahintrliegende Logik dokumentieren können
