Lightsout blockiert Home server Console
j.beck
Beitrag von j.beck »
ich benutze schon lange Lightsout, bisher ohne Probleme. Plötzlich (möglicherweise nach einem Absturz des WHS) konnte ich die Console nicht mehr starten. Es kam eine Meldung, dass ein Problem mit Lightsout bestünde. Ich habe dann Lightsout deinstalliert (über die Systemsteuerung/Software, da die Console nicht mehr zu starten war). Zusätzlich habe ich den entsprechenden Schlüssel in der Registry gelöscht. Danach konnte ich die Konsole wieder starten. Version 1.04 neu installiert -> selbes Resultat. Version 1.04 deinstalliert (wie oben), dann Beta 1.5 installiert. Konsole lässt sich immer noch nicht starten. Das Logfile (HomeServerConsole.110503.2236489375.3792.log) zeigt den unten angehängten Inhalt. Was ist hier schief gegangen? Andere Addins funktionieren, das Problem taucht erst auf, wenn ich versuche Lightsout wieder zu installieren.
Vielen Dank im Voraus.
Joachim
Created at 03.05.2011 22:36:48
***** Started at 03.05.2011 22:36:48 ***
[1]110503.223649.3125: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110503.223649.3437: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110503.223649.3437: Error: Client 0ccff506-5338-417b-81e7-f50c4e3c5d97 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3437: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 0ccff506-5338-417b-81e7-f50c4e3c5d97
[1]110503.223649.3593: Error: Client 3ba79f43-3fa1-43ea-a820-5806a7b15f42 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3ba79f43-3fa1-43ea-a820-5806a7b15f42
[1]110503.223649.3593: Error: Client f31af032-02f7-4099-ab25-ebdfdc81c724 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: f31af032-02f7-4099-ab25-ebdfdc81c724
[1]110503.223649.3593: Error: Client 9c6c2db3-84fd-44a4-acb2-45210f2cf269 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 9c6c2db3-84fd-44a4-acb2-45210f2cf269
[1]110503.223649.3593: Error: Client 5fb5c3c8-f176-4421-8167-25180bbfb115 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 5fb5c3c8-f176-4421-8167-25180bbfb115
[1]110503.223649.3593: Error: Client f559d232-380f-43e5-bbdd-99ea0eb787ce not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: f559d232-380f-43e5-bbdd-99ea0eb787ce
[1]110503.223649.3593: Error: Client 0d442a05-ccff-4f58-bca6-5c4c7cdae701 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 0d442a05-ccff-4f58-bca6-5c4c7cdae701
[1]110503.223649.3593: Error: Client e16a4772-a9fe-465d-939b-4ddc9d60ee6e not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: e16a4772-a9fe-465d-939b-4ddc9d60ee6e
[1]110503.223649.3593: Error: Client 33e1a10e-97e2-4ab9-9d79-b5217355a847 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.223649.3593: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 33e1a10e-97e2-4ab9-9d79-b5217355a847
[1]110503.223649.4062: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110503.223651.6250: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[5]110503.223652.3125: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]110503.223652.3281: Error: Exception thrown
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Konfigurationssystem konnte nicht initialisiert werden. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Stammelement ist nicht vorhanden. (C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft_Corporation\HomeServerConsole.exe_StrongName_dnqnaa5144bqpx0xhiarzgg0chuygfkm\6.0.0.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) in System.Xml.dll
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res) in System.Xml.dll
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() in System.Xml.dll
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() in System.Xml.dll
at System.Xml.XmlTextReader.Read() in System.Xml.dll
at System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors) in System.Configuration.dll
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile() in System.Configuration.dll
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal) in System.Configuration.dll
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors) in System.Configuration.dll
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors() in System.Configuration.dll
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e) in System.Configuration.dll
at System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) in System.dll
at Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.BackupProtocol.OpenServer() in BackupUtil.dll
at Microsoft.HomeServer.Backup.Protocol.BackupProtocol..ctor(String serverName, Int32 LowestVersion) in BackupUtil.dll
at Microsoft.HomeServer.BackupConfiguration.ConfigurationRoot.TryCreateProtocol() in BackupConfiguration.dll
at Microsoft.HomeServer.BackupConfiguration.ConfigurationRoot.OnStartupEvent(NotificationEventArgs args) in BackupConfiguration.dll
at Microsoft.HomeServer.BackupConfiguration.ConfigurationRoot.OnNotificationEvent(Object sender, NotificationEventArgs args) in BackupConfiguration.dll
at Microsoft.HomeServer.Notifications.EventSink.EventThread() in WHSManagedNotification.dll
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state) in mscorlib.dll
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) in mscorlib.dll
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() in mscorlib.dll
Sender: Name:HomeServerConsole.exe
Keine Kontextrichtlinien vorhanden.
[13]110503.223652.3281: Error: Backup percentage is -2147483648
[13]110503.223652.3281: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[13]110503.223658.4218: Error: Backup percentage is -2147483648
[13]110503.223658.4375: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]110503.223658.4531: Error: Failure parsing configuration setting: System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Konfigurationssystem konnte nicht initialisiert werden. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Stammelement ist nicht vorhanden. (C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft_Corporation\HomeServerConsole.exe_StrongName_dnqnaa5144bqpx0xhiarzgg0chuygfkm\6.0.0.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
bei System.Xml.XmlTextReader.Read()
bei System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
bei System.Configuration.ConfigurationManager.PrepareConfigSystem()
bei System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
bei System.Configuration.ConfigurationManager.get_AppSettings()
bei Microsoft.HomeServer.Controls.TabFinder.OrderExtenders(ExtData[]& exts)
[1]110503.223658.4687: Error: Failure parsing configuration setting: System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Konfigurationssystem konnte nicht initialisiert werden. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Stammelement ist nicht vorhanden. (C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft_Corporation\HomeServerConsole.exe_StrongName_dnqnaa5144bqpx0xhiarzgg0chuygfkm\6.0.0.0\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
Re: Lightsout blockiert Home server Console
Hast du die obigen Fehler auch ohne Lights-Out? Das hat nämlich nichts direkt mit Lights-Out zu tun...
Welche anderen Add-Ins sind installiert und was sagen die Lights-Out Logs?
j.beck
im Moment sind keine weiteren Addins installiert. Die Console läßt sich starten.
Unten sieht man das Log, wie es jetzt beim Start der Console entsteht.
Wie kann ich Dateien hier einstellen oder wo soll ich sie hinschicken? (wegen der Lightout logs?) Die Lightout Logs sind zu gross, um sie hier als Text anzuhängen.
Gruss
Joachim
Created at 03.05.2011 23:21:05
***** Started at 03.05.2011 23:21:05 ***
[1]110503.232105.5000: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110503.232105.5312: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110503.232105.5468: Error: Client 0ccff506-5338-417b-81e7-f50c4e3c5d97 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 0ccff506-5338-417b-81e7-f50c4e3c5d97
[1]110503.232105.5468: Error: Client 3ba79f43-3fa1-43ea-a820-5806a7b15f42 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 3ba79f43-3fa1-43ea-a820-5806a7b15f42
[1]110503.232105.5468: Error: Client f31af032-02f7-4099-ab25-ebdfdc81c724 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: f31af032-02f7-4099-ab25-ebdfdc81c724
[1]110503.232105.5468: Error: Client 9c6c2db3-84fd-44a4-acb2-45210f2cf269 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 9c6c2db3-84fd-44a4-acb2-45210f2cf269
[1]110503.232105.5468: Error: Client 5fb5c3c8-f176-4421-8167-25180bbfb115 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 5fb5c3c8-f176-4421-8167-25180bbfb115
[1]110503.232105.5468: Error: Client f559d232-380f-43e5-bbdd-99ea0eb787ce not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: f559d232-380f-43e5-bbdd-99ea0eb787ce
[1]110503.232105.5468: Error: Client 0d442a05-ccff-4f58-bca6-5c4c7cdae701 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 0d442a05-ccff-4f58-bca6-5c4c7cdae701
[1]110503.232105.5468: Error: Client e16a4772-a9fe-465d-939b-4ddc9d60ee6e not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: e16a4772-a9fe-465d-939b-4ddc9d60ee6e
[1]110503.232105.5468: Error: Client 33e1a10e-97e2-4ab9-9d79-b5217355a847 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]110503.232105.5468: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 33e1a10e-97e2-4ab9-9d79-b5217355a847
[1]110503.232105.5937: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]110503.232106.0000: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[5]110503.232106.7187: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[12]110503.232106.7343: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]110503.232106.7343: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]110503.232109.2343: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]110503.232109.2343: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[12]110503.232109.7343: Error: Backup percentage is -2147483648
[11]110503.232116.7343: Error: Backup percentage is -2147483648
[16]110503.232137.7343: Error: Backup percentage is -2147483648
[17]110503.232308.2343: Error: Backup percentage is -2147483648
selbst diese logs machen es schon unübersichtlich ... :(
Wenn du entweder Schnellantwort > Vollständiger Editor oder gleich Antworten aufrufst, dann findest du unterhalb des Eingabefensters neben dem Tab "Optionen" den Tab "Dateianhnag hochladen" .. der Rest ist selbsterklärend
Bitte gesamten Lights-Out Ordner am Server zippen und an support at axonet punkt de schicken (und bitte einen Verweis auf diesem Beitrag einfügen).
