Warnton vom BIOS ... ?
Ghoost_007
Hallo WHS Gemeinde,
hab meinem WHS einen Monitoranschluss eingebaut, um jedoch richtig auf den WHS zugreifen zu können, habe ich eine USB Maus und USB Tastatur an die hinterern freien USB Ports des WHS angeschlossen.
Beim Starten des WHS läuft dieser an und piepst eine Weile, beobachtet hab ich dabei dass die Festplatten LEDs kurze Zeit auch Rot aufleuchten, aber der WHS geht ohne Probleme ins Windows rein.
Erwähnen möchte ich noch dass an den anderern USB - Ports (hinten) zwei externe Festplatten hängen die aber z.Z. nicht in Betrieb sind.
Woran könnte das Problem liegen ... ?
WHS: Acer Aspire easyStore H340 I Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @ 1,60Ghz, Intel(R) Atom(TM) 1,99 GB Ram I WHS mit Power Pack 3.0
WHS Konsole: 6.0.2423.0
Clients: PCs 2x Win 8.1 (64Bit) / Notebooks 2x Win 8.1 (64Bit) / Tablet 1x ODYS WinPad V10 2 in 1 (32 Bit) / Tablet 1x ODYS Wintab 9 Plus
Re: Warnton vom BIOS ... ?
Und was passiert wenn du die beiden Platten beim Boot abziehst?
Ghoost_007
Hab ich auch versucht erst die eine dann die andere ... gleicher Piepton 4-5x ... es sieht so aus als ob die Power LED des WHS während des Pieptones dunkler wird ...
ich meinte BEIDE (gleichzeitig)
Ghoost_007
BEIDE gleichzeitig habe ich beim Booten noch nicht abgezogen probier ich später mal, was hat es mit dem Jumper auf sich ? ist der rein für die Tastatur bzw. um ins BIOS zu kommen ? desweiterern hab ich gestern Abend beim letzten Hochfahr Versuch auf dem Bildschirm kurz die Meldung "Shadowed" seitens des BIOS gesehen, abgeschalten ?, aber was abgeschalten ? die externen USB Festplatten funktionierern ja.Nobby1805 hat geschrieben:ich meinte BEIDE (gleichzeitig)
Auf dem H340 Board sind mehrere Jumper ... einer davon muss gesetzt werden um beim Boot mittels Tastatureingabe ins BIOS zu kommen
An eien Meldung mit "Shadowed" kann ich mich im Moment nicht erinnern ...
Auch wenn beide USB-Platten OK sind kann es sein, dass er beim Hochfahren diese zwar sieht aber nicht ansprechen kann und deswegen piept
Ghoost_007
Hallo Nobby,
hab nun beide externe Festplatten "Gleichzeitig" herausgezogen, Ergebniss das gleiche ...
das versuche doch mal beim Boot einen Zwischenstopp einzuschieben ... Pause Taste ... dafür muss dann aber der Jumper gesetzt sein ..
Ghoost_007
muss mir erst einen Jumper besorgen, hab zwar einen von einer alten IDE Festplatte aber der Abstand der PINs passt, so Denk ich mal nicht ...
müsste eigentlich passen ...
Ghoost_007
Hi Nobby,
muss doch noch mal Fragen, gemäß dem "easyStore H340 Service Guide" in Englisch gehalten (mein Englisch leider nicht so ...) müsste dies der JP 3 sein beim Intel Chip oder ... ?
Werde mich wenn alles klappt am Freitag mal Intensiver um den WHS kümmern, melde mich ... Danke Dir auf jeden Fall mal bis hierher.
Jumper 3 = Nummer 23
Edit: NICHT 22 !!
Edit: NICHT 22 !!
- jumper 3.PNG (175.56 KiB) 2286 mal betrachtet
