WHS Problem mit Systemplatte - Datenverlust droht!
Sandinista
Beitrag von Sandinista »
ich stehe mit meinem WHS vor einem großem Problem und hoffe auf Hilfe durch die Community, da mir inzwischen ein erheblicher Datenverlust droht!
Folgende Auffälligkeiten gab es im Vorfeld:
WHS Console ließ sich nur noch ganz selten problemlos öffnen - sowohl auf dem Server als auch vom Client aus.
Die Shares ließen sich vom Client manchmal nicht mehr öffnen
In regelmäßigen Abständen erhielt ich den Serverfehler, dass der "Sicherungsdienst" auf dem Server nicht gestartet wurde.
Ich habe daraufhin, die Systemplatte per eSATA an meinem Windows 7 Client angeschlossen, um eine Datensicherung zu machen und anschließend den WHS komplett neu zu installieren.
Damit fingen die Probleme aber erst an. Wenn ich mir über den Windows Explorer die Plattenkapazität bzw. Eigenschaften der angeschlossenen WHS Systemplatte anzeigen lasse, werden mir sagenhaft 3,97 TB Kapazität angegeben. Die Platte hat aber nur 2 TB brutto. Ich kann mich jetzt im Explorer immer noch durch die Ordnerstruktur der Platte klicken, wenn ich jetzt aber eine Datei öffnen will, erscheint sinngemäß die Meldung, dass das Dateiformat unbekannt ist und sich die Datei nicht öffnen lässt. Leider kann ich die Dateien auch nicht mehr auf eine andere Partition kopieren.
Was habe ich denn jetzt noch für Möglichkeiten? Könnte mich da CHKDSK weiterbringen. Ein erster Versuch mit CHKDSK brachte die Meldung, dass ich über nicht ausreichende Rechte verfüge, um CHKDSK auf der Platte auszuführen. Auf dem Windows 7 System bin ich aber zumindest als Admin angemeldet. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Vielen herzlichen Dank!
Grüße!
Stefan!
Re: WHS Problem mit Systemplatte - Datenverlust droht!
Vielleicht erklärst du einmal Schritt für Schritt was du gemacht hast und beschreibst mal etwas deine Hardwareausstattung.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du einen WHS mit genau einer Platte, welche 2 TB Kapazität hat.
Auf dieser Platte hast du eine Neuinstallation durchgeführt. Hast du das nur den Server neu aufgesetzt (inkl. Datenübernahme) oder eine Neuinstallation (keine Datenübernahme)?
Wie wird den die Festplatte in der Konsole angezeigt? Ist da eine Fehlermeldung?
Sandinista
glücklicherweise habe ich gerade gesehen, dass ich über data\DE\Shares noch an alle Daten herankomme. Ich habe in der erster Hektik nur den Weg über data\Shares versucht. Ich werde jetzt in aller Ruhe erstmal die Daten sichern und anschließend das System neu aufsetzen. Denke, dass sich das Problem dann erledigt hat. Bin erstmal erleichtert, dass die Files nicht verloren gegangen sind. Danke trotzdem!
Viele Grüße!
