Guten Abend,
Ich wollte mal nachfragen ob schon jemand ein E-350 Bord mit AHCI-Treiber ans laufen bekommen hat?
Ich stehe gerade(seit gestern Abend) auf dem schlauch, ich habe leider kein Diskettenlaufwerk, deswegen versuche ich eine Slipstream-DVD zu machen, jedoch leider ohne erfolg. Jetzt wollte ich mal nachhören ob ich zu doof bin (hoffe ich) oder ob die Treiber einfach inkompatible zum WHS sind oO.
mfg. Dagobert
E-350 AHCI Problem
Dagobert
E-350 AHCI Problem
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Re: E-350 AHCI Problem
Du hast folgende Möglichkeiten:
- Wenn möglich könntest du im Bios den SATA Modus auf IDE umstellen.
- Bei der Integration der Treiber auf eine eigene DVD ist es nicht ausreichend, wenn diese mittels Nlite eingebunden werden. Bei WeGotServed gibt es eine genaue Anleitung, wie ein Treiber integriert werden kann.
- ein Diskettenlaufwerk
- warten auf WHS 2011
Dagobert
AbgelehntWenn möglich könntest du im Bios den SATA Modus auf IDE umstellen.
Ja diese Anelitung hab ich genommen, und auch hoffentlich richtig befolgt, leider fliege ich trozdem mit nem blauen raus =(Bei der Integration der Treiber auf eine eigene DVD ist es nicht ausreichend, wenn diese mittels Nlite eingebunden werden. Bei WeGotServed gibt es eine genaue Anleitung, wie ein Treiber integriert werden
Wird morgen als USB Variante gekauft und gehofft das es klapptein Diskettenlaufwerk
Ist für mich dank fehlendem DE eigentlich keine Option.warten auf WHS 2011
Alles Käse mit diesem alten 2003 Server unterbau.
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
USB Diskettenlaufwerke funktionieren leider auch nicht immer. Daher solltest du beim Kauf auf ein Rückgaberecht achten.
Eine weitere Variante wäre, dass du Temporär einen weiteren SATA Controller nutzt:
- Installation auf Onboard SATA Controller im IDE Modus
- Nach Installation von WHS, Installation den Zusatz SATA-Controller
- Systemplatte an Zusatz SATA. Im Bios Onboard SATA auf AHCI umstellen.
- AHCI Treiber installieren und danach Systemplatte an Onboard SATA anschließen.
- Zusatz SATA ggf. wieder ausbauen.
Dagobert
Guten Morgen,
mfg. Dagobert
Das ist doch ne Idee die ich gleich nach dem Floppy Laufwerk ausprobieren werde XD Jetzt gleich erstmal nen Flottpy kaufen fahren. Ich kann es gar nicht glauben und das im Jahr 2011 oOEine weitere Variante wäre, dass du Temporär einen weiteren SATA Controller nutzt:
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Dagobert
So aus bequemlichkeit bin ich doch kein Floppy Laufwerk kaufen gefahren, sondern habe deinen Ratschlag befolgt. Und es hat geklappt =)
Jedoch kommt jetzt der nächste schönheitsfehler auf, seit dem AHCI-Modus kann der Controller leider keine Smart Werte mehr liefer, ist das normal beim WHS? Oder liegt es daran das es XP Treiber sind? Gibt es eine möglichkeit dies zu beheben?
mfg. Dagobert
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Das Problem ist nicht behebbar.
Die AMD-AHCI Treiber unterstützen erst ab den Vista/Win7 Treibern die Ausgabe von Smart Werten.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass AMD noch neuere XP-Treiber nachlegt.
