Beta und WHS v1
Beta und WHS v1
gibt es eine neue Beta zu v1? bei mir stimmt bei m.e. einem PC das Laufzeitdiagramm nicht, merkwürdiger Weise sehe ich den PC via Console aber am PC kann der Dienst nicht gestartet werden. Danke für Info.
Energieeinsparungen, Geld und CO2 sind weiterhin im Minus (hatte vorher Monate LO laufen aber ohne Standby) hier wäre ggf. eine Reset-Null-Taste hilfreich oder generell ein update damit man nicht ins Minus gerät? ;) Gruß Tom
Gruß Tom
Re: Beta und WHS v1
Welche Version hast du denn drauf?
Re: Beta und WHS v1
Kannst du mir bitte von dem betroffenen Client die Logs schicken (siehe viewtopic.php?f=37&t=8160). Bitte zippen und an support at axonet punkt de schicken mit einem Verweis auf diesen Beitrag.
Re: Beta und WHS v1
Lässt sich der Dienst von Hand starten?
Was passiert wenn du die Startmethode des Dienstes von automatisch auf automatisch (verzögert) stellst? Dazu Start->Systemsteuerung->Verwaltung->Dienste aufrufen und dann auf den Lights-Out Client Dienst doppelklicken.
Re: Beta und WHS v1
manueller Start = ja
verzögerter Start = i.O. läuft jetzt
ggf. kann man noch in der Console neben der Spalte "inst. Client" anzeigen ob der clientseitige service auch läuft
und ggf. via console "nachstarten" es sei denn ein Start läuft verlässlich ab
ok, problem eins erstmal beseitigt
problem zwei - laufzeitdiagramm werde ich warscheinlich erst in Zukunft sehen ob dieser client auch als 24h on angezeigt wird (war übrigens in der 1.4 so)
problem drei - Negativwerte...?? (die sich jetzt sukzessive abbauen da ich LO heiss geschaltet habe) kann man hier was "justieren"
ich sende Dir noch zwei logs
Gruß Tom
Re: Beta und WHS v1
noch was anderes,
unter überwachte Quellen habe ich auch Konsolensitzung aktiviert,
in der Konsole Reiter "Status" ist Konsolensitzung jedoch nicht "blau highlightet" sollte doch so sein, oder? (WHA Konsole natürlich offen)
Gruß Tom
Re: Beta und WHS v1
Es wird nicht die WHS Konsole, sondern die Konsolensitzung überwacht. Das ist entweder die physikalische Session über Keyboard/Monitor oder eine Remote Desktop Session mit /admin Parameter (mstsc /admin).
Die Logs schau ich mir an.
EDIT: Schick mir mal bitte alle Dateien vom Server wegen den neg. Werten.
Re: Beta und WHS v1
Kurztest zum Laufzeitdiagramm
schicke ich den WHS in standby geht lt. Diagramm auch der Client (gleicher Client der heutigen Logs) jetzt bei laufendem Service offline, ist aber nicht so... client ist online
Gruß Tom
Re: Beta und WHS v1
Das ist so gewollt. Wenn der Server im Standby steht kann er auch nichts überwachen. In einer frühen Version wurden dann alle Clients als aktiv weitergeführt, das wurde aber auf Nutzerwunsch geändert.
Re: Beta und WHS v1
Idee für zukünftige Version, ... ist der Server offline, protokolleren die Clients sich selbst und werden bei der nächsten Verfügbarkeit des Servers abgepollt... so würde die Statistik wieder stimmig sein
Gruß Tom
Re: Beta und WHS v1
Das steht so auf der Wunschliste, kann aber natürlich nur für die WHS Clients realisiert werden, IP basierte Geräte werden dann wie bisher behandelt.
Re: Beta und WHS v1
Damit sollte das Problem "negative Werte" gefixt sein: http://www.axonet.de/whs/beta1/LightsOu ... 0.1512.msi
Alte Version bitte zuerst deinstallieren.
