ich habe mir einen neuen Server zusammen gebaut der etwas mehr Leistung bringen soll
Da sich im alten WHS 2 alte Festplatten mit jeweils 100 GB und eine große mit 2 TB befand, möchte ich nun die Festplatte mit 2 TB in dem neuen Server weiterhin betreiben.
Nun habe ich auch die 2 alten Festplatten in den neuen Server eingebaut, um WHS neu zu installieren ohne die Daten zu verlieren. ( eine von den 2 alten war die C:\ (DATA) Platte)
Gibt es nun eine Möglichkeit WHS beizubringen dass er sich nicht wieder auf der alten Platte neu installiert? Also diese nicht als C: nimmt?
Da die Platten bereits 4 Jahre auf dem Buckel haben, wäre es nicht schlecht mal diese raus zu schmeißen.
Nein, das klappt nicht ... einzige Chance wäre eine weitere neue Platte zu besorgen und dann dort die 1.HDD mit C:und D: zu klonen, aber auch da ist einiges zu beachten
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
So ein Mist... das macht ja null sinn.
Das heißt wenn mir die System Platte abraucht ist alles weg?
Ich habe nun gerade einmal ausprobiert im neuen Server WHS frisch zu installieren mit dem Platten aus dem alten WHS, ohne die neuen dazu zu schalten.
Doch im Setup wird mir nur die Neuinstallation angeboten und wird gewarnt das alles gelöscht wird.
Wieso bietet er mir nicht die "Neuinstallation des Server" an? Bei der Übersicht der Datenträger wird alles richtig gelistet.
Disk0 Sys und Data
Disk1 Data
Disk2 Data
Aragorn hat geschrieben:So ein Mist... das macht ja null sinn.
Nein, nicht alles ... nur was nicht dupliziert ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit je nachdem wie die genaue Konfiguration und Plattenfüllung ist
Neue Platte rein und Server neu aufsetzen
welche neuen
Disk0 Sys und Data
Disk1 Data
Disk2 Data
... geht aber nicht -.-
Das könnte z.B.an unterschiedlichen Disk-Controllern liegen ... er findet im neuen Rechner die Platten nicht (wie erwartet) wieder
Aragorn hat geschrieben:Da sich im alten WHS 2 alte Festplatten mit jeweils 100 GB und eine große mit 2 TB befand, möchte ich nun die Festplatte mit 2 TB in dem neuen Server weiterhin betreiben.
Nun, welche Konfiguration willst du im Endeffekt erzielen?
Bei deinem angedeuteten Szenario "alte Festplatten gegen neue tauschen" würde sich anbieten, das System auf eine neue Festplatte zu installieren und anschließend die Daten der alten Platten aus den (hidden) /DE/-Ordner zu kopiern.
ich erkläre es nochmal, war wohl etwas verwirrend.
Also ich hatte einen WHS vor 2 Jahren zusammengebaut. Dieser WHS wurde mir nun zu langsam und ich habe einen neuen WHS zusammen gebaut.
Im alten WHS waren 3 Platten. 2 x100 GB und 1x 2 TB. Auf einer der 100 GB war bzw. ist das System.
Nun möchte ich die 2 TB Festplatte in den neuen, samt den Daten, übernehmen. Die anderen 2 Platten sollen wegfallen. Als Systemplatte wird eine etwas neuere 120 GB Festplatte herhalten.
Wie installiere ich nun den WHS so, dass die neue 120 GB Platte als Systemplatte benutzt wird und dass ich meine Daten trotzdem behalten kann?
Trotz dieser Klarstellung bleibt es dabei ... geht so nicht, da der Platz auf der neuen Platte nicht reicht um Daten von der 2 TB dorhin zu verschieben ...
Da kommt mir gerdae eine ... du machst den Wechsel der 1. HDD noch im alten WHS ...
alte 1.HDD ausbauen (so als ob sie defekt wäre)
neuer 120 GB einbauen
Server weiderherstellung machen ... auf der leeren Platten werden dann C: udn D: neu aufgebaut und die Tombstones der Daten auf der 2 TB erstellt
wenn das alles fertig ist schließt du die ausgebaute Platte noch einmal an (nicht in den Pool aufnehmen) und kopierst evt. die dort auf /DE/ liegenden Daten in den Pool
Dann zum Abschluß die 120 GB und die 2 TB in den neuen WHS bauen, evt. musst du dann dort den Srever noch einmal neu installieren wenn die Architektur des alten und neuen WHS zu unterschiedlich sind
Die zweite 100er unter "Serverspeicher" entfernen. Alle Verzeichnisse duplizieren. Nachdem unten "Speicher ausgeglichen am" erscheint, Rechner runterfahren, die Systemplatte entfernen, die zweite 100er auch raus, eine neue rein und von DVD booten. Hier die Option "Server wiederherstellen" auswählen und gut. Zeit für die 109 Updates mitbringen und möglichst den Rechner mal einen ganzen Tag lang rödeln lassen, bis alles wieder an seinem Platz ist.
So hab ich das schon mehrfach machen müssen und mir sind dabei keine Daten verloren gegangen... und das lästige "in versteckte Verzeichnisse kopieren" konnte ich mir sparen.
Gruß Uwe
holzfred hat geschrieben: Alle Verzeichnisse duplizieren.
Hallo Uwe,
prinzipiell klappt das ... aber bei 2x 100 GB + 1x 2 TB kann das nicht funktiionieren ... die maximale Größe für duplizoierbare Daten liegt dann bei knapp 180 GB
