Standby-Meldung nach der Sicherung
witti99
Beitrag von witti99 »
ist es gewollt, dass der Client nach jeder SIcherung in den Standby geschickt wird, also auch nach Sicherungen die nicht wie bei mir z.b. nachts angeschoben werden sollen. Wäre es nicht machbar, oder sinnvoll den vorigen Status des PC (Standby oder Power on) wiederherzustellen? Ich habe z.b. das Problem, dass ein PC auch mal nachts anbleibt um etwas herunterzuladen oder grosse Kopiervorgänge zu erledigen. Sofort nach der SIcherung (180 sec.) wird der PC aber schlafen geschickt. Ist er vorher schon im Standby macht das natürlich Sinn und ich schätze diese Funktion auch.
Lieben Gruss Martin
Lieben Gruss Martin
keine Homeserver mehr im Haus :-)
Mac mini Server mit SSD und ext. USB3 HDD (Netzwerkgeschw. ca. 100MB/s)
Synology NAS DS 410 (Netzwerkgeschw. nur ca. 50MB/s)
Re: Standby-Meldung nach der Sicherung
Diese Einstellung hast du unter Eigenschaften im Tab Computer bei Lights-Out hinterlegt.
Es ist für eine spätere Version geplant, die Aktion nur auszuführen, wenn der Rechner durch Lights-Out geweckt wurde.
witti99
Danke Martin,
die Einstellung kenne ich, aber ich denke so wie Du schon schreibst, wird mir dann die Einstellung in der späteren Version helfen. Das klingt ja wie mein Vorschlag. Also wenn vorher Standyby, dann wieder Standby, wenn angeschaltet, bleibt er auch an.
Danke und Gruss
Lieben Gruss Martin
