so,
bin zwar noch im urlaub, werde mir aber, wenn ich zu hause bin, zu meinem Win 7 64bit ein XP Prof. als Dualload installieren (auf 2. HDD)
so, im Win 7 ist ja alles um WHS eingerichtet! wenn ich dann das dualload habe, wie wird dann die XP-Hdd gesichert??? läuft des auch über die sicherung in Win 7???
Backup bei Dualload?
Selfmade WHS:
Gehäuse: Chieftec ATX-Midi-Gigatower 5x 12cm Lüfter noiseblocker XL1
CPU: AMD AthlonII X2 240 2x 2,8GHz
Mainboard: ASUS M5A99X EVO
NT: BeQuiet 350W Pure Power
HDDs: 160GB WD OS/DATA 1,5TB ud 2TB platten für DATAs(Samsung und WD)
1x 1,5TB extern eSATA Data
1x 2TB extern eSATA Server-backup
USV_ APC-Back-UPS Pro 1200VA
NETZWERK: x 8-Port Gbit-Switch und 1x5Port 100Mbit
3x Win 7 64bit 1x XP
- locke703
Re: Backup bei Dualload?
falls Du es hinbekommst......
wenn die Partition der XP-Installation mitgesichert wird alles kein Problem
nur bei einer Wiederherstellung eines einzelnen Bertiebssystems ist gegebenenfalls die "boot.ini" anzupassen
aber
lässt sich ein älteres BS nach einem neuen installieren?
ist der Win7-XPmode nicht der bessere Weg?
dann lieber einen Wechselrahmen - welches BS wird benötigt? -> passende HDD einlegen und booten
beide BS werden dann einzeln auf dem WHS gesichert
Gruß Armin
aber
Gruß Armin
das mit altem system nach neuem ist kein problem!
ich werde keine XP-Partition machen, sondern ne XP-Festplatte! und die wird permanent im PC sein! wechselramen: kein Platz, habe zwar nen gehäuse-eigenen Wechselramen (Coolermaster HAF X) aber da ist meine aktuelle System-HDD drin, und im 2. ne Daten-Platte (habe ja insgesamt 5100GB HDD-Platz)
das mit dem sichern werde ich schon hinbekommen, ist ja ne ganz normale HDD!
Selfmade WHS:
