WHS 2011 auf HP ex475 Mediasmart Server
ich habe die MSDN-Version vom 2011'er Server.
Wenn ich die Server-Restore starte, bekomme ich die Meldung, das dies kein 64-bit System sei - was mein Client (Win7 x86) auch nicht ist.
Bei dem Client-Restore sucht er den Server, findet diesen aber nicht - obwohl ich diesen in den "Recovery-Mode" versetzt habe.
Wie kann ich den neuen WHS 2011 auf meinen HP Server installieren.
Derzeit ist WHS installiert mit folgender System-HW:
- AMD Athlon 64 LE-1640 (2.6 GHz) Sockel AM2
- 2 GB RAM
- 4x 2TB WD Caviar Green
Danke!
Beste Grüße, Andy
- 2 GB RAM
Danke!
Beste Grüße, Andy
- AliG
Re: WHS 2011 auf HP ex475 Mediasmart Server
Der WHS2011 kann nicht über den Recovery-Mode von HP auf dem Gerät installiert werden.
Dazu müsstest du eine Tastatur/Maus/Monitor anstecken und den WHS2011 z.B. mit einem USB-Stick, auf dem sich die Installations-DVD befindet, installieren.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit einer unbeaufsichtigten Installation (ohne Monitor), siehe dazu z.B. hier: http://onlinehelp.microsoft.com/en-us/w ... all-2.aspx
Ein sehr gutes HowTo für die Installation auf dem MediaSmart findest du hier: http://www.mediasmartserver.net/2010/04 ... rt-server/
Danke für deinen Post.
Weißt du, ob man nach einer WHS2011-INstallation die 4GB nutzen kann.
Mit der "HP-Windows-Home-Server"-Version geht das nicht.
Danke & Gruss, agentlaw
ich habe einen ex485 mit 4GB Ram. Bei der Testinstallation von Vail standen die vollen 4GB zur Verfügung. Da mein Server nicht vom USB CD Laufwerk oder vom USB Stick starten wollte habe ich die installation auf einem anderen Rechner angestoßen. und die Platte in den Server gesteckt als alle Dateien darauf kopiert waren (im Setup vor dem Neustart und der Hardwareerkennung)
Hertie
Hertie
Meine WHS:
HFX PowerNAS
Intel Core i3 Sandybridge 2100T
8Gig Ram
INTEL 320 Series SSD 160GB
2x6TB WD Red DriveBenderPool
HP DataVault X510, Windows 10
Intel 5200, 2x2,5Ghz, 4GB Ram, 5TB Speicherpool.
VGA/PS2 Erweiterung
HFX PowerNAS
8Gig Ram
VGA/PS2 Erweiterung
- OlafE
Die volle Unterstützung von 4 GB RAM ist mit WHS 2011 möglich, da es sich hier um ein 64 Bit-System handelt.
Wenn Du also 2 zur Hardware kompatible Module in die Maschine einbaust, sollte das gehen.
(Der ex470 hat leider nur einen Speicherslot, von daher kann ich da nicht experimentieren.)
hallo zusammen!
danke für eure posts.
@Hertie: Ich nehme die unterste Platte aus meinem WHS heraus und installiere hier WHS 2011 drauf... WANN GENAU stecke ich die Platte wieder zurück? DANKE!
@OlafE: Ich habe einen 4GB Riegel da, allerdings wird dieser aktuell noch nicht erkannt, sprich das System fährt noch nicht hoch, wenn dieser verbaut ist.
agentlaw
agentlaw
- OlafE
Ich würde sagen, dass Du die Platte zurücksteckst, wenn der erste Neustart erfolgen soll.
Kann schon sein, dass das 4G-Modul sich nicht mit dem Mainboard/Chipset verträgt.
Ja, genau, nach dem ersten Neustart machst Du den Rechner aus und steckst die Platte wieder in den WHS.
Hertie
Hertie
Meine WHS:
HFX PowerNAS
8Gig Ram
VGA/PS2 Erweiterung
HFX PowerNAS
8Gig Ram
VGA/PS2 Erweiterung
klingt nach einem Plan - die 4GB sind lt. Datenblatt unterstützt.... Grüße!
- FrankySt72
Ja, laut den amerikanischen Foren funktionieren 4 GB. Habe leider den Link gerade nicht da. Funktioniert aber auch schon mit WHS v1.
Grüße Frank
WHS v1 mit meiner aktuellen Version, oder?
Wie denn da? Danke, Frank
Das hat nichts mit dem WHS v1 oder dessen Patchlevel zu tun sondern liegt an dem Unterbau Server 2003 der 4 GB RAM unterstützt
Demnach habe ich mit dem "0815"-Standard WHS keine Chance...
Wieso ? Wofür keine Chance ?agentlaw hat geschrieben:Demnach habe ich mit dem "0815"-Standard WHS keine Chance...
Ausdruck der Verwunderung mit 3 Buchstaben: HÄH???
Der WHS (v1) hat als Unterbau Windows Server 2003, und der unterstützt 4 GB RAM im vollen Umfang.
Ob Dein Board mit 4 GB RAM klarkommt, ist eine völlig andere Geschichte und hat rein garnichts mit dem Betriebssystem zu tun.
sTunTe
