Frage zur 3TB Festplatte
Master of Music
Beitrag von Master of Music »
Ich hab da mal eine Frage,
Wenn ich eine 3Tb nutze habe ich diese dann in einem Laufwerk Quasi zu sehen oder wird die Platte Partitioniert?
Ich meine Etwas davon gelesen zu haben.
Die Platten sollten in den HP Proliant Microserver mit WHS 2011 zum laufen gebracht werden.
Über eine schnelle Rückantwort wäre ich sehr dankbar.
Re: Frage zur 3TB Festplatte
Wenn du die WHS eigene Serversicherung nicht verwenden willst, kannst du eine 3 TB Partition anlegen.
Mit Verwendung der Serversicherung muss es eine 2 TB Partition und eine für den Rest sein.
Master of Music
Ok vielen dank für die Info.
Dann werde ich mir lieber die 2TB variante besorgen.
atmik
Beitrag von atmik »
larry hat geschrieben:Wenn du die WHS eigene Serversicherung nicht verwenden willst, kannst du eine 3 TB Partition anlegen.
...nur damit ich das richtig verstehe: Es geht ausschliesslich um die Partition auf der das WHS installiert ist, nicht die Datenplatten.....korrekt?
Gruss atmik
***wir hören nicht auf zu spielen weil wir altern, sondern wir altern weil wir aufhören zu spielen**
Server: ::: 2011WHS begraben, Synology ist einfach besser, intuitiver, zuverlässiger, zeitsparender
Netzwerk: Gigabit LAN mit Kat.6 Kabeln, 2x Netgear GS108 1x GS105, ZyXEL ZyWALL USG20W Router/Firewall
Clients: 3x PC Win7home64, 2x Laptop Win7home64, 1x PC WinXP pro, 3x PS3, 1x XBOX360, 1x WD TV Live Player
Nein betrifft auch die Sicherung der Daten und somit die Datenlaufwerke.
Die Sicherung erfolgt wohl in VHD-Dateien. Diese sind auf 2 TB beschränkt.
atmik
Beitrag von atmik »
larry hat geschrieben:Nein betrifft auch die Sicherung der Daten und somit die Datenlaufwerke.
Spekulation oder sicher?
Mist, wenn ich auf externe HDs sichern will muss ich die 3TB aufsplitten? Na Super....ist das technisch bedingt von WHD Dateien? Im wikipedia steht leider nichts genaues....
--> angenommen es ist tatsächlich so dann hat MS in meinen Augen total versagt....schliesslich weiss man schon lange dass es noch grössere HDs geben wird.....
Gruss atmik
atmik hat geschrieben: Spekulation oder sicher?
Ich habe selbst keinen WHS 2011 und habe auch das Serverbackup noch nicht selbst betätigt.
Das mit den VHD und 2 TB habe ich hier im Forum gelesen. Alles was ich nicht selbst getestet habe ich für mich erst einmal nicht sicher.
Da dies aber bereits an mehreren Stellen berichtet wurde, wird dies wohl auch so sein.
Sylar
Beitrag von Sylar »
Hab mal die 3TB HDD von WD mal in den easystore eingabaut. Und bei mir erkennt er nur 750GB in der Konsole, aber die vollen 3TB über Remote. Ist das bei jemanden auch so?
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Wo in der Konsole und wo über Remote ?? mach gf. Screenshots
WHS formatiert die Platten mit MBR und da sind maximal 2 TB möglich (aber 750 GB ist völlig ungewöhnlich)
soa
Beitrag von soa »
Du brauchst die 3TB Festplatte nicht in mehrere Partition zu teilen. Es kommt nicht um die Grösse der Partitionen an, nur an der Menge der Daten.
Das heisst du kanns eine 3TB Partition haben, bis 2TB Daten auf der Platte geht der Server Backup, mit mehr als 2TB scheitert es.
Ich habe nicht selbst probiert da ich 2 externe Backup Festplatten habe und daher den Server Backup nicht benutzen kann.
Aber ich habe es so verstanden.
Ja es ist eine Limitation des VHD Formats.
Windows 8 wird der VHDX Format unterstützen, dieser kann bis 16TB Max Daten vervalten.
Mit ein bisschen Glück könnten wir diese Feature per Update auf WHS 2011 bekommen.
Als Alternative könnt ihr Acronis True Image Home 2010 (limitierte gartis Version frei downloadbar wenn man eine Western Digital HDD hat) benutzen, wenn man ein bisschen mit der MSI Datei rumspielt lässt er sich auf WHS 2011 installieren. ;)
Zuletzt geändert von soa am 29. Jun 2011, 17:01, insgesamt 2-mal geändert.
Sylar
Beitrag von Sylar »
Nobby1805 hat geschrieben:Wo in der Konsole und wo über Remote ?? mach gf. Screenshots
Die Platte ist aber zuvor unter 7 mit GPT formatiert. Per Remote sehe ich die 3TB ganz normal...
Bin bis jetzt recht zufrieden mit der Platte (leider etwas langsam), aber dafür sehr ruhig und wird nicht so heiß wie die Seagate 7200.11 mit 1,5TB. Hoffe mal, dass ich mir demnächst noch eine zulegen kann. Aktuell 9,3 TB (zuvor noch etwas mehr, aber ich hab mich von den alten 500GB Platten getrennt) :mrgreen:
Client:
soa
Beitrag von soa »
Sylar hat geschrieben:Hab mal die 3TB HDD von WD mal in den easystore eingabaut. Und bei mir erkennt er nur 750GB in der Konsole, aber die vollen 3TB über Remote. Ist das bei jemanden auch so?
Dein easystore hat MBR anstatt GPT auf der Festplatte benutzt. Die 750GB lassen sich einfach erklären.
MBR unterstutzt nur 32Bit LBA Adressen (1 LBA adresse = 1 Sektor = 512byte).
2^32 * 512 byte = 2048GB (besser gesagt 2048GiB)
Daher die 2TB limitation.
Da deine 3TB Festplatte MBR benutzt anstatt GPT (64bit LBA Adressen), gibt es ein Buffer overflow mit den LBA Adressen.
Das OS versucht mit 64bit LBA adressen zu kommunizieren, dein HDD erkennt aber nur 32bit Adressen, Resultat, die höchstwertige Bit der LBA Adressen werden überschrieben und verloren und sind daher nicht mehr zugänglich.
2794Gio (Totale Kapazität) - 2048Gio (Verlorene höchstwertige bit wegen den buffer overflow) = 746Gio (Die tatsächlich erreichbar sind)
EDIT:
Ok, es handelt sich um WHS v1. Das ist normal, dieser benutzt MBR für die Festplatten im Speicherpool.
Sylar
Beitrag von Sylar »
Also bei der Platte stand ja als Besonderheit: 4K Advanced Format.
Heißt das für mich 1 Sektor = 4096 Bytes = 1 LBA Adresse bei 64Bit?
Ah jetzt verstehe ich warum es so ist. Es ist einleuchtend. Was noch übrig bleibt ist, warum erkennt er über Remote die 3TB?
Client:
Sylar hat geschrieben:Ah jetzt verstehe ich warum es so ist. Es ist einleuchtend. Was noch übrig bleibt ist, warum erkennt er über Remote die 3TB?
machst du davon bitte auch einen Screenshot ...
Soa's Erläuterung ist gut und völlig richtig .. aber bei einem Test den ich gemacht hatte waren unter MBR die ersten 2 TB nutzbar ... und man konnte dahinter sogar eine 2. Partition legen
PS evt. liegt es daran, das die Platte vorher einmal GPT formatiert war :o
soa
Beitrag von soa »
Sylar hat geschrieben:Also bei der Platte stand ja als Besonderheit: 4K Advanced Format.
Die 4096Bytes, das sind die Hardware Sektoren auf den Platten selbst.
Da Windows keine 4Ko Sektoren nativ unterstützt (wird sich in Zukunft ändern), benutzt Windows auf der Software Ebene 512Byte Sektoren für den Filesystem. Daher muss die Festplatten 512byte Sektoren emulieren.
4 logische Sektoren (OS, 512Byte) = 1 Hardware Sektor auf der Platte.
Das heisst die Kommunikation zwischen OS und HDD erflogt mit 512Byte Adressen, egal ob die Festplatte 4Ko physikalische Sektoren besitzt.
Würde Windows nativ 4KB Sektoren unterstützen hätten wir das Problem mit der MBR 2TB Limitation überhaupt nicht.
Mit MBR und 4KB Sektoren könnten wir bis 16TB Festplatten gehen, ohne dass mann GPT bräuchte.
2^32 * 4KB = 16TiB
Zuletzt geändert von soa am 29. Jun 2011, 16:59, insgesamt 3-mal geändert.
