mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem WHS - so weit so gut. Ich habe aber noch ein Problem, das ich auch mit der Boardsuche bislang nicht lösen konnte:
Meine beiden Clients (XP Pro) werden nicht aus dem Ruhezustand geweckt. Schicke ich einen "Aufwachbefehl" mit einem WOL-Programm klappt das.
Hat Jemand eine Idee, wie ich das angehen kann ?
Schönen Dank
Clients werden nicht geweckt fürs BackUp
hofmannweb
- AliG
Re: Clients werden nicht geweckt fürs BackUp
Erst mal zur Klarstellung: Der WHS verwendet kein WOL fürs Backup, sondern einen versteckten Geplanten Task den jeder Client hat. Dieser Geplante Task sollte den Client zur Sicherungszeit aus dem Ruhezustand aufwecken.
Wann hast du denn deine Sicherungszeit eingestellt?
Hast du die ganze Sicherungszeit abgewartet? Die Clients müssen nicht zwangsläufig am Anfang des Zeitraums aufwachen.
Eine manuelle Sicherung funktioniert?
hofmannweb
Danke für die Info. Ich dachte, der WHS weckt die Client im eingestellten Zeitraum mit einem Paket per Wake-On-Lan auf. kann man den Task auf dem Client irgendwo einsehen ?
ja, manuelles Backup läuft, ich habe diverse Zeiträume ausprobiert, zwischen 1 und 6 Stunden und komplett abgewartet
- AliG
Hm, nein, meines Wissens kann man den Task nicht einsehen.
Sind die Clients denn Notebooks?
lars
AliG spekuliert mit seiner Frage auf die Energieverwaltung.
Laufen die Clients im Battariemodus ( ob mit Batterie oder nicht ist egal ) starten sie das Backup nicht.
Ist dies eine Signatur?!
hofmannweb
Hi,,
nein, es sind Desktop-PCs, die ich in den Ruhezustand versetze
Sind die schon etwas älter? Nicht bei allen funktioniert das Aufwachen aus dem Ruhezustand, sondern nur aus dem Standby.
Teste doch mal ob es damit funktioniert.
