Internet - PC - Server - Plasma TV zusammenbringen
carro
Beitrag von carro »
hallo, ich hoffe das ist nicht das völlig falsche unterforum für meine fragen
ich habe mal schnell folgendes bild erstellt, dass erklärt mein ziel schneller als eine halbe seite text:
ziel sollte es also sein das sowohl pc1 als auch der plasma-tv auf den homeserver zugreifen können um videos/musik abzuspielen, zudem sollen beide auch internetzugriff haben
pc2 soll auch internetzugriff haben aber kein serverzugriff
was für komponenten die nicht auf dem bild sind bräuchte ich noch?
welcher router wäre empfehlenswert?
und über welchen anschluss können Plasma-TV und Homeserver kommunizieren?
was gäbe es noch für stolpersteine auf die ich achten sollte?
Re: Internet - PC - Server - Plasma TV zusammenbringen
So geht es nicht .. alle Geräte müssen an einem Switch oder Router angeschlossen sein ...
wenn der PC2 nicht auf den Server zugreifen soll (warum ?) dann musst du entweder verschiedenen Netzsegmente aufbauen (und die mit einem weiteren Router) verbinden .. oder du lässt prinzipiell den Zugriff zu und gibst den Usern auf dem Rechner einfach keine Zugriffsrechte
Chaifas
Beitrag von Chaifas »
wenn Du
- auf dem WHS den Twonky Media Server laufen lässt und
- an den Fernseher eine WD TV live Box hängst
geht alles am Fernseher und PC1 (Fotos, Videos, Musik).
Chaifas
carro
Beitrag von carro »
Nobby1805 hat geschrieben:So geht es nicht .. alle Geräte müssen an einem Switch oder Router angeschlossen sein ...
danke das ist schonmal sehr guter hinweis, jetzt muss ich aber mal ganz doof fragen - eigentlich reicht mir doch nen router mit 4 lan-anschlüssen oder?
so ich kaufe oder baue mir also nen homeserver und stöpsele den dann zusammen mit den beiden PCs und dem TV an den router - und dann?
installier ich WHS auf dem server, aber wie schauts mit dem netzwerk aus, was muss/sollte ich denn da alles aufbauen/einstellen?
locke703
Beitrag von locke703 »
eine gute Anlauf(lese) Stelle zum Thema WHS wären die FAQ hier im Forum
viewforum.php?f=46
das erschlägt dann die Ecke "Windows-Home-Server"
im Normalfall erledigt das Kombigerät - gerne als Router verallgemeinert - mit Internetmodem, Switch und DHCP-Server
vieles bereits automatisch -> automatische Adressvergabe an alle Lan-Clienten
und richtig an den Switch kommt alles drann - eventuell noch an einen mit Gb-Lan denken
die Clienten können ins Internet - oder auch nicht falls im Kombigerät 8-) und dessen Firewall gesperrt
die Clienten können auf den WHS zugreifen - sofern diese die Benutzerrechte haben
der Fernseher kann auf die Medienfreigabe des WHS zugreifen
die Feinheiten mit statischen Adressen, Mediaserversoftware, Benutzereinschränkung usw. kommen beim lesen und erst recht beim machen
eventuell gibst Du noch eine Aufzählung der bereits vorhandenen Geräte - dann sind Empfehlungen leichter
Gruß Armin
carro
Beitrag von carro »
danke werd mich heute abend mal ranmachen und die FAQ sektion durchstöbern
geräte die ich momentan habe:
TV: Panasonic TX-P50GW20
Router: TP-Link TL-WR1043ND
PC1: selbstgebauter PC
PC2: Dell Inspiron
wie man sieht fehlt noch der homeserver und da ist halt die knifflige frage - selber bauen oder kaufen?
momentan neige ich eher zum selber bauen - da weiß man was man verbaut hat und hatte auch noch bisschen spaß am basteln :)
locke703
da fehlt ja nur noch ein WHS 8-)
Dein Kombigerät(Router) hat ja bereits einen Gb-Switch integriert
alles per Kabel dort anschließen und gut is - W-Lan oder PowerLine stellt sich immer wieder als Problemverursacher bei Datensicherung und Medienwiedergabe heraus
zum WHS rate ich zu einem Eigenbau
+ Monitoranschluß für Installation und bei Problemen
+ Erweiterbarkeit -> der Geschmack kommt beim Essen
- etwas teurer als z.B. ACER
Vorschläge findest Du unter Hardware und My Homeserver hier im Forum
zur Medienwiedergabe auf Deinem TV muß man schauen ob die Standard-Medienfreigabe des WHS ausreicht oder ob mit einem alternativer Medienserver
(als Software auf dem WHS) erst die gewünschte Funktionalität erreicht wird
hier sind die Varianten sehr vielfältig
eventuell noch ein Hinweis: viele vertrauen dem WHS ihre Daten zu früh vollständig an - sollte erst gemacht werden wenn dieser endgültig läuft,
solange noch der Bastel und Probiertrieb herrscht ist ein Backup/Kopie der Daten auf externen Datenträgern Pflicht
zu groß ist die Gefahr von Datenverlust
Gruß Armin
carro
Beitrag von carro »
danke für die hilfe :)
