Probleme Einrichtung Public ShareFolder
E-Mail auf dem WHS und weitere Themen
DarkOnkel
Beitrag von DarkOnkel »
Guten Tag,
ich bin nun schon seit einigen Tagen dabei, Public Sharefolder in meinem System zu integrieren.
Problem ist immer folgendes:
- Wenn ich Outlook nicht als Dienst setze, bekomme ich keine Verbindung
- Setze nun Outlook nach der Anleitung aus FAQ 1 als Dienst
- Kann ich nicht mehr auf die Server .pst zugreifen, da im Public Sharefolder Fenster meine ganzen Rechte für die Benutzer einfach weg sind. Dies erfolgt immer noch der Eingabe von:
"C:\Programme\Public ShareFolder\Server\POL32.exe" /service
Mache ich dies wieder rückgänig mit:
"C:\Programme\Public ShareFolder\Server\POL32.exe" /regserver
Sehe ich wieder dei Rechte, aber bekomme keine Verbindung.
Das geht nun schon einige Stunden so, hoffe mir kann schnell jemand helfen?
PS: Kann man in der DCOM Konfiguration irgendwas kaputt machen?
Server: Acer Aspire Easystore H 340 mit 2x 1TB Western Digital
Client 1: Windows 7 64-Bit Pro und Outlook 2003
Client 2: Windows 7 64-Bit Pro und Outlook 2003
Router: Speedport LTE, 2x FritzBox 7270
Re: Probleme Einrichtung Public ShareFolder
Kannst du bitte eine Link auf die FAQ setzten ... ich weiß nicht was du meinst ...
So ganz genau verstehe ich auch nicht was du willst ... Outlook ist ein Client-Programm, das läuft (normalerweise) nicht als Dienst .. und was sind Public ShareFolder ... ich kenne von Exchange Public Folder oder Öffentliche Ordner
DarkOnkel
Public ShareFolder ist ein eigenes Programm:http://www.publicshareware.de
Damit möchte ich meine Mails, Kontake und Kalendereinträge auf 2 Clients 1:1 syncronisieren.
Ich hab mich da vielleicht etwas falsch ausgedrückt, Public ShareFolder habe ich als Dienst gesetzt.
http://www.publicshareware.de/public-share-faq.php
Dieses Programm ist für mich als Einsteiger recht einfach zu konfigurieren, habe nur eben dieses genannte Problem.
Falls du ein anderes Programm weißt, bin ich auch gerne dafür bereit.
Danke!
Also so ich das sehe ist das ein Exchange-Ersatz und kostenpflichtig !!
Public ShareFolder wird auf dem Server installiert und die Clients greifen mit Outlook drauf zu
DarkOnkel
Es gibt eine Testversion die immer 4 Stunden funktionstüchtig ist, würde mir sogar reichen, da ich lediglich 2-3 mal am Tag die Mails abrufe.
Das gute bei dem Programm ist halt, dass auch Kontakt und Kalender einfach mit bereitgestellt werden können.
Nur habe ich das o.g. Problem und weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
Smartermail hatte ich mal probiert, allerdings habe ich mir mit der Konfiguration sehr schwer getan und kam zu keinem Ergebnis.
Hamster und hmailserver können ja nicht mit Kontakten und Kalender oder?
Sonst wäre einer der beide eine alternative.
Ich werde das heute Abend mal bei mir testen ...
Ich sehe gerade du hast einen H340 .. du hast in den FAQs gelesen dass die Einrichtung per RDP nicht funktioniert ... ??
DarkOnkel
im FAQ von Public ShareFolder habe ich das gelesen.
Welche Möglichkeit habe ich denn sonst noch?
Ich kenne nur die eine, der Acer H340 hat ja keinen VGA/DVI Ausgang.
steht doch drin ..
Programme wie VNC, PC Anywhere oder PC Visit können verwendet werden.
und ja, der H340 hat einen VGA-Ausgang .. nur nicht nach außen geführt
ich werde wie gesagt heute Abend testen
DarkOnkel
ich wollte jetzt mal über eines der genannten Programm das ganze installieren.
-VNC: Lässt sich nicht auf dem Server installieren, also nicht möglich
-PC Anywhere: keinen brauchbaren Download gefunden
-PC Visit: Kann keine Fernsteuerung aktivieren, also kann ich nur den Bildschrim übertragen, aber nichts installieren
Gibt es da noch was einfacheres, was mit Sicherheit funktioniert?
Wieso lässt sich VNC nicht installieren ?
DarkOnkel
Die Installation läuft in etwas 70 % durch, dann kommt folgendes, allerdings mit 3 verschiedenen Dateien.
Diese Installation führe ich doch mit der Remotedesktopverbindung durch oder bin ich da falsch?
RDP ist OK .. komisch .. wie gesagt ich teste gleich auch ...
Bei mir habe ich VNC Version 4.1.3 am Laufen.
Lies sich problemlos installieren.
Lässt sich VNC starten, wenn du jeweils auf "Ignorieren" klickst?
DarkOnkel
Das kommt am Ende der Installation.
Öffnen lässt sich das Programm nicht, es findet diverse Dateien nicht.
