gibt es eine aktualisierte Restore CD?
Ich habe umgerüstet auf ein 1155er Board (Gigabyte GA-P67A-UD4-B3) mit dem oben erwähnten LAN-Chip. Heute mußte ich mit Entsetzen feststellen, daß die Restore CD den WHS nicht mehr findet. Der Netzwerkadapter wird zwar als erkanntes Device angezeigt, aber offenbar kann das PE nicht damit umgehen, es gibt beim WHS suchen nur eine Fehlermeldung "Netzwerkfehler...". Auch das Nachladen der Vista32 Treiber hilft nicht. Erst nach einigem Heckmeck und Fehlersuche im eigenen Netz (einen neuen Switch habe ich auch ), bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Mit dem Win7 PE und den Recovery files auf einem Stick gehts, aber das ist sehr umständlich und weit weg von der bisherigen bequemen Lösung: CD rein und gut is. Und beim nächsten Mal weiß ich bestimmt nicht mehr, wie ich es heute gemacht habe und die Sucherei geht von vorne los.
Gibt es eine neue Recovery CD, die man sich als Image herunterladen kann oder sollte ich eine zusätzliche LAN-Karte stecken?
Gruß Roland
Aber: in 11 von 10 Fällen liegt es an falschen Netzwerk-Treibern
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Hallo Nobby,
Du hast natürlich Recht. Ich habe die Version 1.2, die dem Acer H341 beilag. Danke für den Link, ich habe mir die Datei heruntergeladen. Ich muß erstmal schauen, was da drin steckt, es ist ein msi, kein ISO. Ich werde auch nochmal mit der Version vergleichen, die man im MSDN herunterladen kann, das ISO wurde im März 2009 aktualisiert, mal sehen, ob das aktueller als 1.2 ist. Wenn da nix geht, muß ich mich wohl doch mit der Bastelei einer Win7 Boot CD incl. Recovery Dateien beschäftigen oder noch eine zusätzliche LAN-Karte stecken.
Gruß Roland
hatte dieses Problem auch mehrfach in meinem Netzwerk, der Fehler lag aber ganz woanders als vermutet.
Man glaubt es nicht, aber die Ursache war ein Zeitunterschied zwischen dem WHS und dem Client,
nachdem ich beide Systemzeiten (beim Client im BIOS) synchron hatte wurde auch der WHS gefunden.
Ein Zeitunterschied zwischen Server und Client ist eines der häufigsten Probleme ... meist ist es sogar nicht die Zeit sondern die Zeitzone
So weit ich mich erinnern kann wird beim restore ja das Passwort des Servers angefragt und dafür wird das Kerberos-Protokoll verwendet und Kerberos basiert auf UTC-Zeitstempel damit keine abgelaufenen Authentifizierungen für Einbruchsversuche verwendet werden können.
